Antiguo 17-07-2012, 17:59:01   #10961
MEX
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
amiigoos!necesito su ayuda nuevamente jejeje.... necesito si alguien tiene algun dato de la luneta trasera del feroza! que la mia exploto =( asi que si alguie tiene algun dato avisee porfavor! tengo una transfer completiitaa para dar en parte de pago o cambalache nose lo que sea bueno esoo saludooos! ojala alguien pueda ayudarmee
ojo que a la valeriap le paso lo mismo, le exploto la luneta, mando a cambiarla y tb le exploto, resultado... el portalon estaba descuadrado con un pequeño topon, por ende arreglo eso primero y despues intalo la 3 luneta y ahi quedo todo muy bien.
revise primero.
Antiguo 17-07-2012, 18:02:23   #10962
miguelo_xc
viejo yo tengo una cupula.....por ti te interesa....
mandame PM por si quieres
Miguel Veloso
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 01:51:40   #10963
fanatico4x4
Exclamation Re: Daihatsu Owners
Estimados,
Quien tiene un dato para comprar un carburador para el Rocky 4Y ??
fanatico4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 11:44:43   #10964
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Hola, alguien sabe de algun mecanico que tenga conocimiento de feroza pero que sea de copiapo? o cercanias?
Última edición por arrasabot fecha: 18-07-2012 a las 15:53:44
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 15:12:49   #10965
Briss
Hola soy dueña de un feroza 97 sin modificaciones aún. Espero estar en el post correcto porque mi problema es el humo azul y tengo entendido que debo cambiar anillos...He tenido la MALA SUERTE de hacer dos semiajustes al motor que no se si han quedado bien cambiamos empaquetaduras, retén del cigueñal, rectificamos culatas,valvulas pero pasaron 3 meses y apareció este nuevo problema...Si alguién tiene la amabilidad de guiarme o recomendar un mecánico ojalas de FEROZAS o dedicado a 4x4 se los agradezco infinitamente...Me encanta mi Ferozita pero quiero arreglarlo con alguien que realmente sepa...Fue rechazado por segunda ves en la revisión técnica...
Briss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2012, 15:32:21   #10966
miguelo_xc
Empezado por Briss Ver Mensaje
a veces no solo puede ser los anillos.....por que te lo dijo hace un tiempo atras me paso lo mismo quise realizar un ajuste completo pero me di cuenta con un mecanico que los anillos estaban en perfectas condiciones pero los sellos de valvulas eran los mulas....los cambiamos en conjunto con la empaquetadura, filtro y su buen lavado y pichicatea al carburador y se acabo el problema.........esto fue hace como 2 años atras ahora este año hice ajuste completo...
ahora debes ver el tema de la revision ya que todos los ferozas humean aunque sea un poquito en algun momento, para pasar la revision debes realizar un cambio de aceite y fitro mas un antihumeante...pero la clave es que te echen poca aceite un litro como maximo si que un poco menos y llevar el motor calentito pegarle su buenas peladas antes de entrar a la PRT.....ahora si despues de esto no pasa debes realisar lo que antes te mencione ya sea revisando los anillos y los sellos de valvulas...ojalas te sirva
Miguel Veloso
Antiguo 18-07-2012, 18:44:22   #10967
jorge bravo riveros
Hola amigos ..
nesecito la tapa de aceite del toyota 4y ..para mi rocky ya que llegue sin ella desde Nacimiento ..
si alguien sabe de algun dato se agradecera infinitamente ...
jimmy
Antiguo 18-07-2012, 19:18:21   #10968
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Hola amigos ..
jimmy
ajajjajajjaj compadree jimmy
como tanto para perder la tapa del aceite
seguro tienes que comprar una alternativa a nuestro
amigo ivan le paso lo mismo en su samurai y coloco
una alternativa feita que pillo por hay
Antiguo 18-07-2012, 19:53:40   #10969
arrasabot
Avatar de arrasabot
Hola amigos ..
jimmy
desarmaduria...
Antiguo 18-07-2012, 22:24:27   #10970
MEX
hola bienvenida... subase una fotito del jeep para conocerlo tambien...
si ya hizo 2 semiajustes y no pasa nada es por que la pega no fue bien hecha... efectivamente hay que cambiar anillos, y eso significa efectivamente abrir el motor nuevamente... si tu problema es la revision puedes colocarle un aderente anti humo azul, hacerlo andar unos 100 km y estar al minimo de bencina al momento de la revision, ojo, con el motor caliente, de esta manera puedes pasar la revision.
y si quieres un mecanico bueno del 4x4 hay artos en este foro en general..
1 victor valeria (perdi su numero)
2 trepacunetas@hotmail.com es otro mecanico 4x4. con las 3 b. (81315917), se llama rony jara...
3 elegence cars (tactico) 6 2206843
ahi tiene tres datos full recomendables para un diagnostico mas pro.
saludos y cuente como le va... no se desaparesca despues de los datos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:27.
