Antiguo 18-07-2012, 22:25:14   #10971
MEX
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
Hola, alguien sabe de algun mecanico que tenga conocimiento de feroza pero que sea de copiapo? o cercanias?
especificamente que problema?
Antiguo 19-07-2012, 00:15:23   #10972
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
tengo varios detalles, cambiar kit embriague, problemas con sensor de oxigeno (variaciones de rpm), cambio de tapa de distribuidor,
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 01:22:37   #10973
Rodrigo A
Buenas noches a todos , les cuento que tenia un fuerte sonido de agua circulando en el motor en especial debajo de la guantera, despues de mucho buscar ,al parecer es una pequeña fuga de h2o en la manguera inferior del radiador , al perder agua queda aire y producia ese ruido, si bien no he podido cortar completamente la fuga pero manteniendo lleno el radiador , hasta el borde de la tapa del radiador el ruido a disminuido a casi imperceptible, les cuento para que si les ocurre no crean que es solo empaquetadura de culata y pierdan plata
saludos desde Quilpue
Pd. casi vamos en el post # 2000 ???????
Antiguo 19-07-2012, 02:25:53   #10974
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
2000... o 20000?.. en todo caso vamos al 11000..... falta hartos miles aun.. jajaj...
saludos!!
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Antiguo 19-07-2012, 09:48:41   #10975
Rodrigo A
saludos!!
jajaja tienes razon igual son haaaaartos
saludos a todos
Antiguo 19-07-2012, 11:04:19   #10976
martinesco
saludos!!
Con tanta estupidez que postea el Max pronto llegaremos al 20.000
Antiguo 19-07-2012, 15:25:03   #10977
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
AMIGOS
HOY DESCUBRÍ ALGO EN MI ROCKY
DESARME LOS LINK PARA VER ESO DE LOS BUJES QUE NUNCA
LOS AVÍA MIRADO DETENIDAMENTE
Y SORPRESA YA FUERON REPARADOS Y TIENEN UNA ESPECIE
DE CAMISA DE TECNIL ASUMO POR QUE AUN ESTA INTACTA
Y EL BUJE TODO REVENTADO
ENTONCES QUERÍA SABER SI ALGUIEN YA REALIZO ESA PEGA PARA SABER
QUE BUJES SE USAN EN UNA MODIFICACIÓN DE ESE TIPO
UN AMIGO AQUÍ COMENTABA QUE LOS DE TOYOTA SE PODÍA HACER ESO
SALUDOS
Antiguo 19-07-2012, 17:19:11   #10978
Rorro Salazar
AMIGOS
SALUDOS
Y porque no los mandas a hacer todos de tecnyl o teflon? si no encuentras el original del jeep y colocas un alternativo, al poco tiempo estara molido, y los de toyota, por lo que lei, debes hacer una adaptacion. Yo personalmente los mandaria a hacer todos de tecnyl donde un tornero a medida, y te aseguro que se acaba tu problema.
Slds
Antiguo 19-07-2012, 17:26:31   #10979
MEX
Empezado por martinesco Ver Mensaje
insisto....
cuando vas a comentar lo nuevo?
1- YUGOS
2- coller 60 litros electrico Refrigerador 4°C - Freezer -18°C
3- air locker
y debo decir que todo esto te esta ocupando cada vez mas la bodega...
Antiguo 19-07-2012, 17:56:09   #10980
1000TON
Slds
consulta
al hacerlo de tecnil es solo dejarlo con la medida del paso del perno
y la medida exterior? donde va montado?
no quedara muy duro el rocky??
el tecnil no se romperá al flectar algo el rocky?
donde todo queda tan rigido?
ayúdame que mañana pienso partir a ver si pillo el buje
el adaptador ya esta echo pero si dura muy poco buena opcion es el tecnil
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:04:20.
