Rally Cross Country / Baja Foro exclusivo para Rally Cross Country o carreras tipo Baja |
Herramientas |
#101 | |
![]() Cita:
Con respecto a lo que muestras, la configuración de la jaula no me permitia eso que comentas y ese tubo debe ser recto desde el techo al piso segun lo que recuerdo!. Saludos |
#102 | |
![]() Cita:
saludos |
#103 | |
![]() Cita:
Saludos |
#104 |
avance viernes-sabado, avanzando despues del trabajo para terminar pronto!.
Se fija motor con soporte de caja y flange todos rigidos. Falta soportes motor-chiassis Termino suspension delantera falta rematar con soldadura soportes. Queda instalada caja de dirección masas, calipers y ruedas Atras se instalan ambas bandejas con semiejes y homocineticas. Recorrido medido susp. delantera. 20,5" Recorrido medido susp. trasera 20" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#105 |
Felicitaciones por lo que estas haciendo.....
![]() Ayudame con este tema, yo fabrique mi jaula usando el mismo tipo de cañeria y como escuche comentarios en sobre lo complicado de soldarla busque informacion y efectivamente esa calidad de cañeria tiene mayor % (35%) de carbono y de hecho se nota la diferencia al curvarla es mucho mas resistente que las ASTM A-53 con costura y en el punto en que una cañeria con costura se comieza a "chupar" la A-106 sin costura queda perfecta y entendi que no es por la costura sino que porque tiene mejores propiedades mecanicas. Concideraste algun tipo de precaucion o control al soldarla ...??? yo solde usando electrodo 7018. saludos |
#106 | |
![]() Cita:
Con respecto al %de C, el A106 Gr B y el A-53 Gr B ambos tienen 0,30%C como máximo contenido por lo que no da problemas con la soldadura. (una plancha de A-36 tiene similar % de C y se suelda sin problemas). El límite elástico de ambos está en 2460 kg/cm2 por lo que te aseguro que es lo más común en acero. Si está bien soldado no vas a tener problemas. Siempre hay que preocuparse de la limpieza previa, biselar las partes a soldar y controlar la humedad del E7018. PD:se ve muy rica la jaula! Saludos |
#107 | |
![]() Cita:
gracias y felicitaciones nuevamente seguimos atentos ...... ![]() |
#108 | |
![]() Cita:
#109 |
Precioso!!!!!
#110 |
Te felicito por lanzarte con lo que varios de nosotros pensamos en hacer y nunca le dimos para adelante! Buen trabajo!
Compartir en Redes Sociales |
