Antiguo 07-05-2013, 00:06:38   #101
eduardoe
Predeterminado Re: Liquidaton De Mis Juguetes
Jorge
se que ha pasado mucho tiempo desde que publicaste tus juguetes pero por si acaso te quedara alguno de los 2 motores de los ford 460
Eduardo
eduardoe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2013, 19:06:47   #102
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
Empezado por eduardoe Ver Mensaje
Jorge
Eduardo
si tengo algunos 460`s aun si te interesa llamame
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2013, 04:16:55   #103
christian300zx
Avatar de christian300zx
Ubicación: valparaíso, Chile - christian.larrondo@gmail.com
Contactar con christian300zx a través de MSN
Empezado por jheusermiller Ver Mensaje
Jorge, tienes por casualidad algún juego (4) de neumáticos 35 (aro 15) que puedas permutar por unos 33x12,50R15
Gracias,
Christian
christian300zx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2013, 19:02:04   #104
Gardy Niklitschek S
Jorge
Eduardo
De seguro ahora tiene el doble y si no es el triple.
Chao Aleman Sicastenico.
Sl2
GN
Gardy Niklitschek S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2013, 18:00:43   #105
Martin Guerra
Predeterminado Re: actualizacion
te quedan amortiguadores de direccion rancho martinguerraf@gmail.com
Empezado por jose mautz Ver Mensaje
hola jorge, enviame fotos de los 32 porfa, ando en busca,.. tirate unas fotos y despues te llamo.
gallagher_16_pj@hotmail.com
Saludos Jose Mautz
Empezado por Jorge Heuser Ver Mensaje
bueno agregue algunas cosillas mas, que logre recordar en la mañana
4x4
-Samurai descapotable mercado USA 1991 $ 1.600.000
-Samurai con mecanica hilux V6 4.3por teminar (solo detalles minimos) sin ruedas, las que requiera el comprador las puede elegir del listado mas abajo $2.800.000
-TLC FJ 25 V8 por teminar o desarme 350.000
-Carrocería con chasis camioneta jeep J-10 $ 80.000
-3 carrocerías Early Bronco mas 2 juegos de ejes D-30(un d-30 incompleto) y 9” $ 400.000
-Caroceria y chasis camioneta chevy militar CUCV 1008 $ 300.000
- Camioneta sierra classic 15 podrida para destripe (tiene el GM -12 filete) $ 120.000
- Carrocería y chasis casi completa de Nissan Tarrano 2 ptas año 93 $600.000
LLANTAS
-4 Micky thompson classic 12” aro 15 apernadura 6 en 5.5 $380.000
-9 mangels 10” aro 15 apernadura 6 en 5.5 $ 25.000 c/ unidad
-4 American Racing otlaw II Aleación) con Bead locks $ 540.000 VENDIDAS
-4 Bead lock de fierro 11.5 aro 15 apernadura 6 en 5.5 $ 320.000
-4 PCW blancas 12” aro 15 apernadura 8 en 6.5 llegan a fines de nov. $440.000
-4 aro 20x9 (unimog) $200.000
NEUMATICOS
-4 bogger 33x14 aro 15 se les saco la caluga chica para que sobre salga la grande para mas traccion $ 280.000
-4 Micky thompson baja belted 35x 14.5 aro 15 con no mas de 3000 km aprox $ 520.000
-2+2 bogger y swamper 39.5 un bogger 0 millas llega a fines de nov. $900.000 (4)
-4 BF goodrich 35x12.5R 15 nuevos sin uso $412.000
-4 Irok 36x13.5 aro 15 con unos 4000 km $750.000
-4 michelin ZLX 16.00 R20 ( 53” de diámetro) $600.000
-4 michelin ZL 11.00 R16 con llantas de 9” $ 300.000
-4 MTR 37x12.5 R15 $550.000
-5 Bridgestone dueler MT 32x11.5R15 con unos 6000 km $ 300.000
LOCKERS
-LSD auburn toyota 8” $250.000
-Assuie toyota 8” $200.000
-Detroit locker TLC nuevo en caja 495.000
-Quik lock TLC nuevo en caja $230.000
-True trac Toyota IFS $ 250.000
YUGOS
-Dana 60 y GM 14 corornas 4.56 Detroit trasero discos en las 4 con calipers con freno de mano mas bba de freno y cardanes $ 1.350.000
-rockwell 2.5 tons , 2 delanteros full locked mas un trasroe STD $750.000 (3)
-1 juegos de ejes TLC 3.7 con cubos $350.000
-1 juego ejes TLC cornas 4.11 sin cubos estria gruesa $ 250.000
-2 yugos Ford 9” de autos rel ni idea $40.000 C/U
-Unimog 411 la faltan alguna piezas minimas de la direccion $200.000
TERCER MIEMBRO
-2 coronas TLC 4.56 nuevas en caja Yukon gear $340.000 el par
-2 mini kits montaje corona TLC sellados $ 90.000 los dos
-2 acoples de piñón TLC estira fina nuevos en caja $ 72.000
-1 corona 5.29 Toy IFS nueva enb caja Yukon gear $170.000
-jgo coronas delantera y trasera Hilux IFS y 8” 4.88 usadas $ 290.000
-2 o 3(no recuerdo bien) tercer miembros TLC completos Rel. 3.7 $ 160.000 buen estado
MOTORES
-Ford 460 Camello Edelbrock performer RPM y un levas de torque por instalar sin carburador $ 480.000
-Ford 460 con algunos faltantes perifericos $340.000
-Ford 302 con mucho equipaminto y perros (culatas, levas, admisión, pistones forjados, distribución, tapa válvula, etc. etc. ) falta carburador o inyeccion y poner en marcha $ 980.000
-al menos unos 6 ensambles de motores 302 ford con y sin culatas desde $60.000 hasta 160.000 mas n montón de piezas para estos motores
-Ford 390 hay que bruñir un poquito, cambiar anillos y armar (costo de esto no mas de 45.000 en repuestos) $ 70.000 ademas tiene 235 HP Stock
-Chevy 350 completo $ 200.000
CAJAS DE CAMBIOS Y TRANSFERS
- SM 465 + np 208 $220.000
- SM 465 + np 205 $250.000
-Ford C6 apernadura Big block cola larga $ 120.000
-2 Ford C6 cola corta small block (4x4) $140.000 C/U
-Ford C6 Cola larga small block $70.000
-Tansfer TLC 10 estrias impecable $ 120.000
-Transfer D-20 Ford Bronco $ 120.000
-Unimog 404 caja mas transfer $350.000
-Transfer Hilux 86 $ 80.000
WINCHES
-warn 6000 completo con caja reles y control $ 180.000
-warn XD 9000I medio maestreado y el control feito con tecla fija $ 250.000
-warn 4500 carrete chico con caja reles y control $ 125.000
-Pto wnch de montero $220.000
VARIOS DE TODO TIPO
-MSD para motores supercargados o turbo $270.000
-Tach adapter MSD $40.000
-Bobina alta MSD $ 30.000
-bobina alta accel (amarilla) $ 45.000
-Fierro para Hi-Steer Samurai mas barra direccion con terminales hilux(made in Camcor) $ 55.000
-Bomba freno mas servo hilux $30.000
-6 cajas de dirección Saginaw por dentro y fuera del chasis desde $ 40.000
-varias bombas de direccion Ford y Chevy desde $25.000
-4 espaciadores de 2” de fierro apenadura 6 en 5.5 $100.000
-5 electro ventiladores de distintos vehículos $10.000 c/u
-rollers small block Ford Crane $ 230.000
-4 calipers de samuca $ 25.000 c/u
-6 calipers de subaru con freno de mano desde $ 25.000
-2 jgo piñon y corona TLC picaditas $ 40.000 c/u
-B&M unimatic shifter nueva en caja $ 100.000
-2 inyecciones projection II Holley 670 CFM precio conversable via fono
-Kit de gomas tirantes susp early bronco energy suspensn nuevo embalado $43.000
-kit amortiguados direccion rancho para D-44 $ 48.000
-cuerpo válvulas caja C6 para dejarla manual con rev. Shift. Nuevo en caja TCI $ 180.000
-Jgo reparacion completo para caja C6 heavy duty TCI nuevo sellado $ 195.000
-amortiguadores de todo tipo y marca (ranchos, monroe, dick cepek, cofap, etc) desde $ 8.000
-8 paquetes de resorte TLC std con hojas originales $10.000 c/u
-2 butacas de fibra imitación sparco por tapizar $70.000
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2013, 00:45:26   #106
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Hola :
Me gustaría saber si todavía los tienes :
LOCKERS
gracias,
Michael
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2013, 10:04:11   #107
puchoco
los dueler mt 32" aun los tienes anthony.neirat@gmail.com
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2013, 19:59:45   #108
joelitro
Avatar de joelitro
hola alguna saginaw para tlc por dentro del chasis?
joelitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 09:08:53   #109
josealdana
Avatar de josealdana
Empezado por joelitro Ver Mensaje
hola tienes los winches aun? podrias enviar fotos del warn de 9000 a mi correo jaldanasaiport@hotmail.com
saludos jose A..
josealdana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2013, 11:21:01   #110
tibuzoide
Aun tienes la Bomba freno mas servo hilux $30.000????
tibuzoide está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:51:26.
