Antiguo 13-04-2007, 13:05:51   #101
A T X
Avatar de A T X
MORE PIC'S
las rotulas esfericas con sus respectivos bujes, y sus nuevas graseras.
los Upper's links con los bujes de poly , pasadores para el perno, contratuercas.
ya quiero montar luego la suspension trasera, en estos momentos trabajando en el acople de las cajas y luego ensamblar atras, ya que hice todo bolt-on deberiamos andar rapido en esta parte.
ATX - Desertech
Antiguo 25-04-2007, 11:22:06   #102
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Pato Suarez
Mis sinceras felicitaciones por el proyecto, hacer este tipo de trabajo requiere, aparte de conocimiento, mucha dedicación.
Gracias Pato, valorable comentario para mi ya que biene de otro "builder" prolijo
Ufff. casi 2 semans sin twisted, se hechaba de menos ........cresta que aumenta la produccion !! jajaja...........en estas casi 2 semans le he sacado chispas al TJ asi que voy a ordenar poner PICS de los avances enseguida.
.....uploading........
ATX - Desertech
Antiguo 25-04-2007, 11:33:57   #103
A T X
Avatar de A T X
ATX - Desertech
Antiguo 25-04-2007, 12:27:25   #104
A T X
Avatar de A T X
ATX - Desertech
Heavy Duty motor mounts & H233B ready to install
(pato castro) esa es la pieza que comentabamos mas atras que va sobre el BUJE de poli que tiene la apernadura al Block LS para no usar las placas adaptadores
Antiguo 25-04-2007, 12:34:03   #105
A T X
Avatar de A T X
ATX - Desertech
Antiguo 25-04-2007, 13:53:58   #106
AndR3Z
tremenda caja!!!
sabia q era grande, pero no me imagine q tanto..
cuanto pesa?
Última edición por AndR3Z fecha: 25-04-2007 a las 14:04:18
Antiguo 25-04-2007, 15:22:21   #107
A T X
Avatar de A T X
Empezado por AndR3Z
tremenda caja!!!
cuanto pesa?
no la tirè a la pesa pero segun el foro Off-Road.com pesa 200 lbs con 1 gal (3.78 Lt) de aceite syn fluid, o sea: 90.7 Kg Totales............no me se el peso especifico de ESE aceite pero la caja sola debe ser muy cercano a los 86 kg.
el tamaño es muy muy similar a la NP-435 que como amante de ford debes conocer, la diferencia es que la NV comparte el espacio para los engranages de la cola (marcha 5º) con el Tail housing Advance Adapter hacia la 300 y eso la hace ver mas grande y larga..............la NP atras 100% plana con solo un eje de salida (machon por ej) ya que es de 4 velocidades.
ATX - Desertech
Última edición por A T X fecha: 25-04-2007 a las 15:28:01
Antiguo 25-04-2007, 15:31:51   #108
A T X
Avatar de A T X
primero se vistiò de traje para el baile la señorita DANA
ATX - Desertech
Antiguo 25-04-2007, 15:35:46   #109
A T X
Avatar de A T X
.....Luego tambien se puso el smoking Dn Venture
ATX - Desertech
Antiguo 25-04-2007, 15:40:04   #110
A T X
Avatar de A T X
el BAILE DE GALA !!!
ATX - Desertech
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:09:35.
