Antiguo 08-06-2009, 16:07:01   #101
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: como conectar tacometro en motor doble bobina
osea 3Lks con chela incluida
ke buena
felicitaciones hernan
yo seguia craniandome uniendo las señales de ambas bobinas pk me colgaba d euna y me daba la mitad de RPM del motor, las junte con diodos rectificadores y me dio las RPm pero no se ke hize mal ke al final nunca mas me marco.
y en el yaris de un amigo la saque de un cable del OBD II
Antiguo 02-03-2011, 01:44:48   #102
el_abeja
Hola a todos, se que ha pasado arto tiempo de este tema, pero tengo algunas dudas, tambien disculpando ya q por lo visto esta pag es de 4x4 y el mio es un auto, pero me veo muy complicado por el tema de las 2 bobinas, ya que compre un tacometro TYPE R de 5 pulgadas, para mi hyundai accent 2004 que no trae tacometro en el panel...el tema es q lo lleve a un electrico y me dijo q no lo podia conectar porque el auto tiene 2 bobinas, y en otro electrico que fui me cobraba 50 lukas por instalarlo debido a un famoso interfase que le tenia q colocar que era escaso conseguir!..el tema es q nose que hacer, he estado investigando en internet y aparecio la solucion de los diodos a los cables de las bobinas y listo segun paginas extrangeras...pero me gustaria saber que diodos se tienen q comprar para probar o si es q resulta y si es q esos diodos los venden en chile, yo soy de conce., o si hay alguna otra solucion q me puedan ayudar...no soy un experto ni en mecanica ni electricidad pero algo kxo..=P..bueno espero me puedan ayudar..saludos a todos..y de ante mano gracias.
el_abeja está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2011, 00:25:01   #103
AndR3Z
Empezado por el_abeja Ver Mensaje
Si tiene enchufe ODB-II (lo mas probable), el pin 8 o 9 (no recuerdo bien) trae la señal pal tacometro.
Slds!
Antiguo 23-10-2013, 07:14:41   #104
txirin
Que tal amigos, aver si vosotros que sois expertos en esto me podeis ayudar.
Le he montado a mi suzuki samurai un motor de baleno de doble bobina y no consigo que funcione el tacometro.
Os pongo una foto, en la que se ven los cables con cinta verde, que son el mas al frente,
Entre ellos intenté colocar 2 diodos entre el cable que trae la señal de las bobinas de la ECU y el que va al tacometro, pero algo he hecho mal porque no consigo que funcione el tacómetro.
Muchas Gracias.
Un Saludo
txirin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2013, 22:34:17   #105
rvseba
No, usando un transistor como switch, lo activas con la señal que viene de la ecu (5v) por la base, el colector con una resistencia va a 12V y el emisor a tierra, la carga la sacas entre el colector y la resistencia, y ahi tienes pulsos de 12V.
Yo lo probe con mi tacometro que igual tiene sensibilidad para medir pulsos de 5 v, pero lo puse a los pulsos de 12V y marca exactamente igual, el problema fue que el tacometro del jose cago, por que no hace nada y le medi impedancia y es desmasiado alta ( mas de 20 Megas), yo medi la impedancia del mio y es de como 50k.
asi que hay que esperar que encuentre el tacometro de reemplazo
Voy a dibujar el cto para el que lo quiera probar, me lo piden y yo se los mando al mail
srs- saben como instalar un tacometro a un hyundai accent 99 ls de doble bobina.. yo probe con los diodos en todas posisiones y nada...
rvseba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2013, 22:39:26   #106
rvseba
amigo.. al final pudiste instalar el tacometro de doble bobina.. de ser asi.. ,e podras ayudar con el mio.. es un hyundai accent 99 ls. ???
Antiguo 12-03-2014, 23:57:55   #107
rvseba
Te lo envio por mail, no podre renovar mi suscripcion hasta fin de mes
amigo me puedes enviar el circuito igual porfavor?
Antiguo 13-03-2014, 00:00:54   #108
rvseba
dado ke mis intentos x conectar el tacometro original d emi vitara 98 al motor baleno fueron infructuosos me veo en la obligacion de poner un tacometro independiente.
la cosa es como saco la señal si esta se divide en 2 ya que tengo 2 bobinas..
lo otro de la ECu sale un cable cafe que segun diagrama dice ke e sla señal de tacometro
este en relenti mide 0.68 volts y va subiendo su voltaje a medida que voy acelerando.
he conectado este cable al tacometro original y nada
he conectado este cable a un tacometro externo y nada...
alguna opcion?
gracias
amigo averiguaste como instalar tu tacometro.. a mi me dijeron que el tacometro original de mi accent ls 99 funcionaba con 7v por lo q havia q colocar un transistor.. pero no lo llevado a mi mecanico por que no me diijo cuanto me iba a cobrar.. y me da miedo que me cobre 50 lukas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:35:10.
