Antiguo 18-05-2009, 16:42:19   #101
Bronco302
Predeterminado Re: Proyecto Samurai + Motor Baleno + Transfer 410
Empezado por Javier Alarcon Ver Mensaje
Estimados.
Los ultimos resultados de las pruebas hechas al motor me dejaron con más dudas.....
Resulta que justo al taller legó un auto del mismo año, funcionando sin problemas, así que rapidamente se sacó el TPS del auto y se instaló en el jeep. Cuento corto, no funcionó, continua tratando de ahogarse y apagarse cuando se acelera fuerte.
Luego se coloco el TPS de mi jeep en el auto y cero drama
Además se probó el MAP, por si acaso en los dos vehículos y al parecer tampoco es el problema.
Ahora si que no se que pueda ser la pane...... que creen que pueda ser??
Gracias por la ayuda.
Insisto, revisa la conexion de la bomba de bencina, a un amigo le sucedió en un bronco, le dejaron mal instalada la bomba de bencina, el motor se chupaba cuando se aceleraba fuerte, pero si se aceleraba de forma gradual llegaba igual a las 5000 RPM ... Suerte!
Antiguo 18-05-2009, 17:48:25   #102
andreu2
Estimados.
Javier una consulta no soy muy entendido en el tema pero asi yo salgo de la duda tambien, el ramal de baleno donde va el cuenta kilometro lo tienes desconectado si es asi no se supone que este le manda señal al ecu para que corte a tanta rpm y si no esta conectado no estara mandando alguna señal de error que lo haga fallar?????? consulta para mi tambien saludos y suerte
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2009, 19:57:07   #103
cristianz
Puedes descartar la parte eléctrica tomando un manual del motor donde aparezcan los valores que debe tener la ecu al medir entre uno y otro pin, deben ser unos 60 o 70 pines, no demoras más de 10 minutos en medir todo. El manual te indica dónde y qué valores debes tener al medir. Si todo está dentro de los parámetros olvidate de cualquier componente electrónico del sistema. Puede que hasta un enchufe esté puesto en donde no corresponde y por eso falle.
Antiguo 20-05-2009, 10:48:01   #104
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Estimado.
se volvió a revisar la bomba. Estan bien los cables y la presión.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2009, 10:49:12   #105
Javier Alarcon
Empezado por andreu2 Ver Mensaje
La verdad es que no lo se...
Antiguo 20-05-2009, 11:03:06   #106
Javier Alarcon
Ayer en la tarde le sacamos el computador al jeep y lo destapamos para ver que encontrabamos.
Se nota que en una parte le sacaron una pieza (condensador o algo asi) el cual tiene 28 puntos de soldadura, de los cuales 2 no están soldadosn al parecer puede ser este el problema.
Se lo lleve a una persona que repara TV para que lo soldara.... vamos a ver que pasa....
Antiguo 29-05-2009, 00:13:23   #107
FRANCISCO 2T
Edad: 35
Como va eso primo.. ojala este listo para invierno para que salgamos a probar todos los samukas ya que el mio quedo con gusto a poco jajaja
FRANCISCO 2T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2009, 00:30:25   #108
andreu2
m sumo a eso si es q se puede y que salga rapido para ver como anda de fuerte saludos
Antiguo 29-05-2009, 01:43:52   #109
FRANCISCO 2T
Edad: 35
obvio que se puede hay que organizar una salida de samukitas. saludos.
Antiguo 09-06-2009, 12:03:08   #110
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
JAVIER QUE PASA CON EL PROYECTO??????
ESTA OPERATIVO
FALTA TIEMPO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:42:44.
