Antiguo 18-04-2010, 13:59:32   #101
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: V6 4.3 con Caja + Tranf y diferenciales de SAFARI
Empezado por calafate Ver Mensaje
aca una foto de la marca
busca en ebay por obx headers encontraras de todo
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-E...Q5fAccessories
LOS ACABO DE ENCONTRAR POR 199 US...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...#ht_1930wt_939
Antiguo 18-04-2010, 14:00:44   #102
Alberto Bravo
MMM..
LINDOSSSSSSSSSSSS...
Antiguo 28-04-2010, 01:25:50   #103
calafate
Edad: 59
Contactar con calafate a través de MSN
Llegò el bloqueo
señores les presento el LOCK RIGHT de powertrax
www.richmondgear.com
para diferencial H233B
calafate está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2010, 12:00:55   #104
Banana
Llegò el bloqueo
eso me intereso, porque no me das el dato para comprar lo mismo???
Banana
Antiguo 28-04-2010, 16:13:27   #105
calafate
Edad: 59
Banana
Aca va el link de las aplicaciones de Lock Right http://www.powertrax.com/powertrax/nsapplications.html
una vez que tengas identificado tu bloqueo lo buscas en www.ebay.com, pones en la barra del buscador "lock righ" y luego el numero que identifiques para tu diferencial, y comienza a probar las combinaciones posibles de busqueda, incluyendo el tipo de diferenciales , la marca del vehiculo .... etc....OJO : con los detalles asociados a la cantidad de estrias o bien al diametro del ejes.
sugiero que tengas muy bien identificado tu diferencial los ejes y las estrias de este
calafate
Antiguo 28-04-2010, 17:07:11   #106
Banana
calafate
justamente pregunte porque recuerda tengo el mismo que tu pero con R&P 4.11
Antiguo 30-05-2010, 23:39:34   #107
calafate
Edad: 59
estimados .... no estaba muerto ... andaba de parranda .... si asi nada mas ........... eso si que la gracia salio cara ......... fundi el motor de la camioneta oficial un TD 27 ... pobrecito .... revento hasta la calefaccion dentro de la cabina .... sono de una sola y la verdad es que ni me di cuenta ... asi que el condorazo ha retarsado el proyecto ... es por eso que no he posteado, apesar de ello he realizado trabajos bajo la siguiente politica " CUALQUIER COSA QUE HAGA ES AVANCE" ... asi que baje la carroceria de los tambores, la subi a un carro de arrastre y se fue al arenado y posterior pintura, remate los parches del piso, mande a vulcanizar los soportes de motor, entre eso llego de USA la tapa de la distribucion ... por la poca experiencia en Ebay y sin quererlo remate dos tapas de distribucion...... asi que si alguien quiere una esta a disposicion ..je je je. aprate de eso aproveche de poner 4 canoas de dos tubos fluorecentes cada una en el patio ... esto es preparando la recta final, la que estimo sera en unos dos meses mas, con un amigo le daremos duro .... el motor debe roncar para Julio .... asi que se viene vertiginoso el avance ...
por ahora unas fotos de su primera salida off road .... para que se acostumbre ...
ah y la tapa de distribucion de paquete.... por si alguien se interesa
Antiguo 11-07-2010, 16:22:50   #108
calafate
Edad: 59
la carrocveria ha sido todo un tema, ac av auna foto de los avances
los neumatico 30 queadron como botones ja ja ja ja asi que se cambian por unos 32¨
y aun peleo con la adaptacion del tablero de un blazer ..... subire pronto fotos de los resultados ....
Antiguo 16-11-2010, 20:32:27   #109
calafate
Edad: 59
Bueno, …….retomando los posteos, acá va lo comprometido respecto al tablero, si bien es cierto el tablero de la PATROL era un tablero que estaba en muy buen estado, con un sinóptico de lujo no se ajustaba a lo planificado para este proyecto, asi que un new look era lo que correspondía..
Todo comenzó con reemplazar el tablero de la Nissan PATROL por una tablero de chevrolet Blazer año 1996, de modo de seguir en la misma línea del Motor, mmmmmmmm……. las amarras del tablero a la carrocería sin duda serian diferentes y estaba dispuesto ha enfrentarlo, se sumo el largo del tablero sobre el torpedo ..... también era diferente, bueno me dije es parte de la adaptación, luego las separaciones interiores del tablero que soportan los accesorios comenzaron a manifestarse mmmmmm …. Aquí ya comenzó el drama … tuve que colocar y sacar el tablero mas de 100 veces (asi que por eso no posteaba) a la vez N° 30 ya me tenia chato y pensando en poner el tablero original …. Pero si hay algo que me caracteriza es que soy mucho mas testarudo que el tablero ……. Así que DREMELL en mano …..cortar y cortar, para luego reforzar con latas pernos y remaches aquellas partes que fueron cortadas de la estructura original del tablero de modo de volver a darle rigidez. Pues bien luego de dos meses todo perfecto…
Así que me puse a montar el harnees de tablero año 1999 y la columna del volante que los traje desde Usa, de modo de evitar tener inconvenientes en la partida de motor por el famoso pasloock, pero un detalle……. la conexión del sinóptico blazer 1996 al harnees del año 1999 son muy distintas ….mmmmm ….. comenzó el drama nuevamente, a esa altura me reía solamente.
Pero cuento corto acá van las fotos Juzguen ustedes los resultados.
Última edición por calafate fecha: 16-11-2010 a las 21:06:08
Antiguo 16-11-2010, 21:07:41   #110
calafate
Edad: 59
ahora estan desabollando y preparando para la pintura
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:23:29.
