Antiguo 17-09-2008, 21:23:23   #101
MacMarquez
Predeterminado Re: Mi experiencia con la ACETONA.
jejeje creo que voy a partir con el Picasso de mi señora, despues con la 4R jejeje
ya tengo las pipetas graduadas, botellas para la mezcla, solo me falta la acetona !
saludos a todos
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
Veo que experimentarás con la 4R, me comentas los resultados, para ver si meto a la Blankita Nieves al laboratorio de Dexter......Is Alive...!!!!!!!!!!!
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 17-09-2008, 22:10:07   #102
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Mi experiencia con la ACETONA.
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
No estoy tan de acuerdo contigo Pipo, el uso de 93, 95 o 97 depende del motor, por ejemplo, tiempo atras tuve un Toyota Starlet del ´96, siempre usaba 93 pero el motor cascabeleaba cuando lo exigia un poco, le hechaba 95 y santo remedio dejaba de cascabelear.
asi que lo mejor, según mi experiencia, es probar con 93 y despues con 95 a ver si hay diferencias en el performance del motor.
Sl2
Ta Tan:
Este fin de semana que pasó, le puse 93 a la Hilux, y le di 435 kilómetros con medio estanque, y nada de cascabeleos, así que hasta acá, me estoy quedando en ese octanaje.
Pronto veré lo de la Acetona, aunque creo que es muy volátil para quedarse en una mezcla con la gasolina, pero nada se pierde probando.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 17-09-2008, 22:26:42   #103
patagon
Avatar de patagon
Ta Tan:
Pipo Zaro
Snarks
Efectivamente la acetona es muy volátil en su estado puro, pero mezclada con petróleo no lo es. Incluso cuando abro la tapa del estanque no se siente ningún olor raro, lo que sucedería si es que estuviese vaporizada. Incluso me he dado cuenta que la acetona de uñas no se evapora, ha de ser por la mezcla...
Antiguo 17-09-2008, 22:45:15   #104
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Mi experiencia con la ACETONA.
Empezado por patagon Ver Mensaje
Esa es mi duda, pero si esa es tu experiencia, creo vale la pena probar, nada se pierde.
Voy a hacer pruebas volumétricas, que son las que mejor hablan de la volatilidad de los elementos en prueba.
Cuando tenga resultados, les cuento.
Pipo Zaro
Snarks
PD: Este es mi posteo 2500, así que Feliz No Cumpleaños.
Antiguo 17-09-2008, 22:49:01   #105
MacMarquez
lo que hago con 3/4 de estanque
felicitaciones por el post 2500
Ta Tan:
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 17-09-2008, 23:07:34   #106
Ta Tan:
Pipo Zaro
Snarks
Pipo , que motor tiene? y eso traducido a KM/L cuanto seria?? necesito comprar una y eso me suena bien
Antiguo 17-09-2008, 23:11:10   #107
the_ripper
Ta Tan:
Pipo Zaro
Snarks
no sera musho 435 kms con 1/2 estanque??? si el auto de mi hermano que es 1.0 dura como 350 kms con 1/2 estanque (obviamente es menor el estanque....) pero el auto de mi viejo anda con suerte 500kms con estanque lleno....
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 23:50:08   #108
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Empezado por the_ripper Ver Mensaje
Te cuento, considera que cuando llenas el estanque siempre sube un poco más del F, ese extra más 1/2 estanque, para hacer 435 kilometros, y con un amigo de testigo, lo recuerdo bien por que el GPS lo reseteo a cero en cada salida al cargar combustible, y al volver, conversabamos del tema de la economía y consideramos el consumo de la camioneta como muy bueno con esos parámetros.
No podría cuantificar el extra, pero no debe ser mucho, voy a ver si en una próxima salida obtengo ese dato.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 17-09-2008, 23:59:43   #109
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Victor:
El motor es un 2RZ, estándar, no se cuanto sería en Kilómetros por litros, por que como le mencione a Ripper, se llenó pasado del F, y ese extra no lo tengo cuantificado.
Ayuda mucho que los neumáticos sean unos 265/75R16, por que te dan una mayor velocidad final, así, a 2500 RPM justas en 5ta, va a 100 Km/H, antes, con los neumáticos originales, los 100 los daba a las 2850 RPM, creo eso puede ayudar, y el vieje fue 95 % carretera, a 100, así que casi condiciones ideales.
En ciudad debe ser menos, pero ya con lo que me da, me tiene contento.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 18-09-2008, 00:03:54   #110
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Gracias por las felicitaciones.
Buena medida de kilómetros para un V6, que mueve hartos kilos más de camioneta, la 4R es pesada.
Otro dato, presión de neumáticos, 3 bares, no falla.
Pipo Zaro
Snarks
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:54.
