Antiguo 12-10-2009, 20:30:15   #101
Zankudo4x4 ®
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Tienes taller ... ¡¡¡
Ahora entiendo por que viniste en el Chero de Fabian po ¡¡¡¡
AA
Jajajajajaaj
jajajjaja
insinuas ke yo lo hize romper para ke llegara al taller
Antiguo 12-10-2009, 20:32:43   #102
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Talking Re: Proyecto 4Runner 88, La Negra, My family rig
jajajjaja
Naaaaa ... solo que lo alientas a que destroce su Vehículo y luego lo "ayudas" a repararlo ...
Salu2 amigo ¡¡¡
AA
Antiguo 12-10-2009, 21:47:28   #103
FOURWHEELROD
Empezado por Toys4x4 Ver Mensaje
impresionante el avance,con razon no contestas el celular!!!!felicitaciones
vas rapido!!
Rodrigo
Uta Rodrigo, disculpa si no te contesté... con esmeril angular en mano dificil escuchar el telefono. Enfín, como te mencioné, mi meta es tener lacarrocería en el nuevo chasis en 2 semanas dificil tarea, pero empeño es lo que mas tengo para cumplir la meta...
Avances
trazado de corte de chasis. El corte del chasis se hiso con cortes transversales traslapados de modo de separar los cordones de soldadura en diferentes puntos del chasis.
Corte con disco de corte no ferroso (parece bisturí)
Abriendo el chasis
Cortado
presentacion antes de soldar
El chasis ya está soldado, se hiso soldaduras de tope, con dos limpiezas completas a esmeril angular y dos cordones. Se intalaron ademas refuerzos
Mañana fotos de las soldaduras
Rod
Antiguo 12-10-2009, 21:53:42   #104
FOURWHEELROD
este cabro no duerme....
si se apodero de mi taller
va como avion con los avances
La verdad me siento como monje en retiro espiritual...
Antiguo 12-10-2009, 21:56:17   #105
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Exclamation Re: Proyecto 4Runner 88, La Negra, My family rig
P***S te pasaste Rod, que tremendo proyecto ... que enviadia mas grande (de la sana ¡¡¡)... ¡¡¡
Que paciencia y prolijo trabajo ... super ... super ... super ¡¡¡
La cag ...¡¡¡¡¡¡¡
Felicitaciones y estamos adheridos a este PROYECTAZO ¡¡¡¡
AA
Avances
Abriendo el chasis
Cortado
Rod
Antiguo 13-10-2009, 11:02:35   #106
Ojo con esos cortes. No veo que pusieras refuerzos a ambos lado antes de cortar, sobretodo porque tienes el motor montado, por lo cual el chasis esta trabajando, y facilmente se puede deformar. Piensa que el motor esta haciendo fuerza varios cms mas adentro que el apoyo de la susp.
Antiguo 13-10-2009, 12:40:42   #107
FOURWHEELROD
El chasis esta cuadrado por el travesaño de la caja y el del frente, ambos conforman un rectangulo ubicado con el chasis antes del corte, por lo que el corte es independiente a la carga del motor.
Saludos!
Antiguo 13-10-2009, 13:23:35   #108
Cortaste los 16,5 cm o mas?
Antiguo 13-10-2009, 15:49:22   #109
Juan Luna
Saludos!
Buen detalle.... a lo que se refiere Gonzalo es a la flecha que se produce con el motor cargando... no al descuadre.... si cortas con el motor puesto esa flecha se va a cero y al unirlo nuevamente y cargar el motor se vuelve a sumar... entiendes???
Antiguo 14-10-2009, 08:54:03   #110
FOURWHEELROD
Se entiende... La carga del motor y caja es despreciable a la altura del corte, ya que se cargan sobre el tren delantero y practicamente no hay carga en el punto en cuestion. De hecho estaba tan bien equilibrado que el conjunto se podía mover de un extremo con un dedo.
En todo caso, para evitar cualquier deformacion en este punto, tomé previamente niveles, luego puse 8 puntos de fijajación al piso de modo que al cortar no se perdieran niveles. Luego volvi a revisar niveles antes de unir. Quedo cuadradito
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:01:00.
