Antiguo 26-05-2009, 13:57:13   #101
Predeterminado Re: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
Bueno, despues de un fin de semana de muuucha investigacion. termine comprando las cosas que me faltaban y algunos extras.
Entre los repuestos que encargue estan:
-Luces del techo quebradas
-Intercooler
-Filtros Caja Automatica (Trae 2)
-Filtros de Petroleo (Trae 2)
-Filtros de Aceite
-Radiador Direccion hidraulica
-Piezas de la Gata
-Panel Interior del Pilar
-Estanque de ATF, Direccion Hidraulica
Tambien me traje un Bypass Filter, que por lo que lei en los foros, son espectaculares, es un sistema de filtracion extra del aceite del motor que filtra a 1 Micron, pero va filtrando solo una parte del aceite a la vez, ero en minutos se supone que va llegando al 100%, bueno, resumiendo, usando estos sistemas de filtracion y aceites sinteticos llegan sin problemas a 30.000 km cada cambio de aceite y hay gringos que llegan hasta 80.000 km (lo que no haria), pero esto se basa en que como son cambios caros, sobre todo si usas aceite sintetico, y con estos filtros, puedes ir sacando muestras y mandarlas a analizar y el analisis te dice si es necesario cambiarlo o no, estos gringos analizan cada 10.000 millas, asi se van a la segura.
Mas que nada voy a instalarlo por que por lo que lei, la vida de este motor (6.0) esta en el aceite, mucho mas que en el 7.3, los injectores, etc...
Este sistemita deberian considerarlo los que tienen de estos motores grandotes, solo vean los videos y entenderan.
Aca hay unos Videos que explican el cuento mejor.
Bypass Filter
Bypass Filtration System 1/3
Bypass Filtration System 2/3
Bypass Filtration System 3/3
Antiguo 26-05-2009, 14:57:40   #102
RNewcomb
La mía venía con un bypass filter Racor R90T, por lo que tengo entendido, se lo instalan los concesionarios acá en chile cuando el cliente lo pide. El Racor filtra a 10 micron y al parecer es más que nada un separador de agua del petroleo, de hecho tiene un despiche abajo, se ve bastante mejor el que tu compraste, tienes el link del dealer y modelo???
Richard
Antiguo 26-05-2009, 20:39:45   #103
Richard
El que compre es lo mejorcito que hay, es el FS-2500 http://www.fs2500.com
Son de 1 Micron, son caritos, yo lo pille en ebay, pero igual tube que comprar el Kit para adaptarlo a mi camioneta.
Los Kit completos los venden aca:
http://www.fs2500filter.com/
No confundas un separador e agua con estos filtros, no se como sea lo que traen las RAM, pero por ejemplo la Ford tiene 2 Filtros de petroleo y uno de ellos incluye un separador de Agua, que deberian traer todos estos bichos.
El Bypass hay de varias marcas, Amsoil, Guard Dog.
Yo no se si haran analisis de aceite aca en chile, tampoco se si valga tanto la pena pa estos motores, pero esta bueno el concepto, el en segundo video se explica super bien y estos gallos cachan muuucho, me gustaria que los mecanicos en chile dieran catedras asi jejeje...
Antiguo 26-05-2009, 23:28:26   #104
MacMarquez
Se que las mineras piden analisis de aceites, no es chiste cambiar el aceite de esas moles, son como 120 litos o mas.
Dejame ver si me averiguo algo y te aviso
Antiguo 27-05-2009, 01:56:28   #105
Wata V8
Averiguando con varios amigos y viendo lo que habia, al final opte por algo mas sencillo, estos motores son ruidosos, pero sigue siendo un auto Standard y de latas gruesas, asi que compre un aislante asfaltico/Aluminio que venden en el Homecenter, es para techos, pero es mas grueso que el aislante que trae la camioneta en algunas partes y a simple vista es lo mismo, alquitran por un lado y por el otro papel aluminio, asi que con una pistolita de calor lo voy a ir pegando, con el rollo de 10 mt me da pa la camioneta y el Jeep jejeje.
Ademas compre un aislante que es lo mismo, pero marca tesa para goteras y viene con adhesivo que es el que voy a usar para tapar los hoyos del Firewall.
facundo, avisame como te va con el aislante asfaltico, si le puedes sacar una foto al envase seria ideal! para ver que tal se comporta
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2009, 14:06:13   #106
alejo2112
Avatar de alejo2112
impresionate este proyecto...unapremio a la perfeccion y la paciencia. exito Facundo!!!!
Antiguo 27-05-2009, 19:29:05   #107
Avances de hoy.
Se soltaron los pernos ue faltaban en la carroceria, se instalo el cierre centralizado y los alzavidrios electricos en todas las puertas.
Tambien le pusimos el aislante al piso (le pusimos a todo el piso), quedo super bueno, con una pistola de calor se pega rebien (ojala que nunca tenga que sacarlo jeje.. No da ningun mal olor y uedo super firme.
Antiguo 27-05-2009, 20:21:26   #108
hermanoslatournerie
ni las piedras vas a sentir, con ese aislante.
mario
Avances de hoy.
Antiguo 27-05-2009, 21:59:07   #109
Arriero
Avatar de Arriero
Facundo, la caja automática de la 7.3 es igual a la del 6.0? será muy dificil de conseguir? $$??}
arriero
Antiguo 27-05-2009, 22:32:25   #110
arriero
No, no son Iguales, la del 7.3 del 99 al 03 es la 4R100, 4 cambios, hay desde 300 dolares pa arriba en ebay usadas.
El 6.0 viene con la 5R110W que es de 5 cambios.
Ojo que las de Bencineros son diferentes a las Diesel.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:57:55.
