Antiguo 27-09-2009, 02:31:48   #101
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
bueno, algo he jugado con la wheely, he probado chasises inventados por mi, cortado bodies y debo decir que la vuelta me sirvio por lo menos para una cosa....
Claramente el chasis wheely sigue siendo mejor opcion!
Antiguo 27-09-2009, 02:57:17   #102
Matías del Río
de hecho en la ultima salida a los bravos me di cuenta que
- Necesito un body nuevo
- Tengo que mejorrar mi radio de giro
- Tengo que mejorar mi angulo de ataque
Vamos por partes.
- En la salida de hoy la WK anduvo de maravilla. Salvo unos sonidos horrendos en el diferencial delantero y el hecho que anduve con el servo original (4.2kg. de torque?) que no movia las ruedas ni por si acaso, tome la desicion, pero primero las fotos.
El resumen de mi duda era encontrar un body lo suficientemente angosto para poder tener espacio para que las ruedas flecten sin tener que cortar mucho la carroceria. Tanto le di vueltas al tema que al final lo encontre.... y me lo traje
Es un body de Cj7 Renegade modificado. La gran gracia es que se enangosta en la parte frontal y trasera para dar espacio a las ruedas para que recorran hacia arriba.
Antiguo 27-09-2009, 02:58:18   #103
Matías del Río
Lo unico curioso de todo este cuento es que claramente seria un gasto execivo de shipping si me traia el body solo, asi que aproveche el impulso....
Antiguo 27-09-2009, 03:09:18   #104
Matías del Río
Ahora solo me queda instalar.... aunque no es algo trivial.
El novack se ve imponente, motor sellado, pero con un pequeño detalle: No tengo idea donde soldar los cables
Este motor tiene algo que no habia visto antes. Tiene un sistema que evita que el mismo motor interfiera con la señal de la bateria.... eso hacen los motores? no tenia idea. Ahora, supongo que no tengo que soldarle nuevos diodos y estos son de repuesto no? que dicen los expertos?
Y aqui esta la madre del cordero. el famoso acelerador Rooster. Existe la leyenda urbana que el famoso boton programador que sirve para graduar el freno de motor nadie lo sabe usar.... en pocas palabras se puede graduar el freno del acelerador mediante este botoncito con solo pulsarlo una o varias veces.... pero aun no pillo algun manual del rooster en español para ver como programarlo. He escuchado por ahi que algunos andan 100% frenados y otros no logran lograr eso, es muy dificil como dicen?
El mentado botoncito
Ahora solo queda ir mañana a mirax a buscar un servo nuevo, conectores dean para cambiar el enchufe tamiya del acelerador y estariamos.
Lo ultimo que me queda en el tintero es el angulo de ataque. Actualmente tengo las barras de direccion demasiado bajas y topo con todo cuando la WK ataca un obstaculo. Estoy en proceso de estudio de algun metodo para pasar el sistema de direccion detras del yugo cosa de mejorar lo mas posible el angulo de ataque.
Antiguo 27-09-2009, 03:20:45   #105
Matías del Río
estas son algunas ideas que he pillado por ahi.....
Alguien ha hecho esto antes?
Antiguo 27-09-2009, 14:00:52   #106
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Matias esta genial tu WK, ahora en el manual sale clarito como soldar los cables.. en todo caso fijate en los signos que trae el motor + y -
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 21:37:23   #107
Matías del Río
Al parecer conecte mal los cables del acelerador al motor. Quedo dando espasmos premanentemente a pesar de regular el trim de aceleracion.... estoy empezando apensar que mi radio esta fallando....
Alguien tiene fotos de la instalacion y cableado del acelerador al motor en un rooster?
por otro lado en mirax no tienen conectores y me da lata soldar los cables al motor. Hay algun lugar donde comprar estos conectores?
Antiguo 28-09-2009, 23:40:34   #108
Diente De Leche
Estimado, las instrucciones indican todo... lo otro porqueno soldar?? despues aplicas cautin nuevamente y "despegas" los cables...
RSH
Antiguo 29-09-2009, 01:10:01   #109
Matías del Río
houston... tenemos un problema
Antiguo 29-09-2009, 01:14:15   #110
Diente De Leche
JAJAJAJA claramente no eres eléctrico jajaja....
Cuantos cables tienes tu acelerador?? debería tener 2, si es brushless son 3...
Si son 2 son azul y rojo, el azul es negativo, rojo positivo... El azul lo soldas en el signo - del motor, el rojo en el signo +...
ese es tu drama??
RSH
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:36:50.
