Antiguo 20-11-2009, 19:16:40   #101
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
Predeterminado Re: montero v6 3000
que tal el pajero año 93 con rancho 9000, estoi por comprarlas como se instalan ??? gracias
martclauz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2009, 22:59:28   #102
antofagastino
amigos , me compre un Montero Sport automatico largo año 2000, el problema que la persona que me vendio nunca uso la traccion y no me supo explicar como se conecta, ademas no se como sacar el neumatico de repuesto .
antofagastino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2009, 01:34:59   #103
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Empezado por antofagastino Ver Mensaje
compaire......la traccion de ese vehiculo es muy facil de ocupar.....con el vehiculo detenido, y con la palanca de la caja automatica en "P", o en "N", tomas la palanca de la 4wd, y la corres una posición hacia adelante, (4-h, esta se ocupa en condiciones de terreno resbaladizas, como pavimento mojado, arena, barro, nieve, etc)....hasta que se encienda la luz del testigo del 4x4 en el tablero, si esta tintinea es porque no conectó, la forma mas segura para que esta conecte es siempre hacerlo con el vehiculo detenido, la gracia del montero, es que se puede conectar andando hasta una velocidad prudente..........Para conectar el "dual", (4-low), se debe hacer 100% detenido, y es el mismo procedimiento, pero tienes que mover la palanca hasta su posicion final, en algunos monteros para poner el dual, hay que presionar un poco la palanca hacia abajo, hasta que llegue al final del recorrido. ( esta se usa para momentos en que el vehiculo necesita mas fuerza pero menos velocidad, o sea remolcar cosas, etc)
por ultimo para desconectarla, te detienes, vuelves la palanca del 4wd a su posición normal (hacia atrás), y luego avanzas unos metros en retroceso, para desconectar los cubos automáticos de la doble tracción.
Para sacar el neumático de repuesto, de acuerdo al modelo hay dos formas; la primera es levantar el fondo plano del maletero, hasta encontar una palanca que se utiliza para hacer girar una polea que baja el neumatico desde su parte posterior, y la segunda es meter tal palanca en alguna parte entre el parachoques y la puerta trasera, en alguna ranura que dice (up-down), y hacerla girar.
suerte con tu nueva adquisición, en mi familia hemos tenido 4 de esos monteros, y todas magnificas máquinas.
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2009, 23:03:27   #104
antofagastino
[QUOTE=Enrique Gardeweg Achurra;800565]compaire......la traccion de ese vehiculo es muy facil de ocupar.....con el vehiculo detenido, y con la palanca de la caja automatica en "P", o en "N", tomas la palanca de la 4wd, y la corres una posición hacia adelante, (4-h, esta se ocupa en condiciones de terreno resbaladizas, como pavimento mojado, arena, barro, nieve, etc)....hasta que se encienda la luz del testigo del 4x4 en el tablero, si esta tintinea es porque no conectó, la forma mas segura para que esta conecte es siempre hacerlo con el vehiculo detenido, la gracia del montero, es que se puede conectar andando hasta una velocidad prudente..........Para conectar el "dual", (4-low), se debe hacer 100% detenido, y es el mismo procedimiento, pero tienes que mover la palanca hasta su posicion final, en algunos monteros para poner el dual, hay que presionar un poco la palanca hacia abajo, hasta que llegue al final del recorrido. ( esta se usa para momentos en que el vehiculo necesita mas fuerza pero menos velocidad, o sea remolcar cosas, etc)
suerte con tu nueva adquisición, en mi familia hemos tenido 4 de esos monteros, y todas magnificas máquinas.[/QUObbTE]
Excelente aclaracion, fuiste muy claro y preciso, desde ya gracias por tú tiempo.
Antiguo 06-12-2009, 23:04:52   #105
antofagastino
Muchas gracias por la ayuda.
Antiguo 17-12-2009, 22:20:45   #106
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Para los entendidos... Entran unos 31x12,50 en llanta de 10 de fierro en un Montero 92? Toparán mucho al doblar?
Saludos!!
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2009, 22:39:10   #107
NikoF
Edad: 37
Contactar con NikoF a través de MSN Contactar a NikoF a través de Yahoo
Empezado por Gonzalo Aravena F. Ver Mensaje
Saludos!!
kgado de la risa, de fabrica traen 31x10.50 en llanta d 8" me parece, te entran sin topar hasta 33" asi que juege no+
NikoF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 09:55:21   #108
rolivares
Avatar de rolivares
Quien sabe cual es la marca de los Amortiguadores Originales que trae el Montero 93, los que son con regulación desde la cabina con un botón?
y si alguien sabe mas o menos el precio de estos.-
rolivares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 10:26:47   #109
vmalejandro
Empezado por rolivares Ver Mensaje
Son Kayaba, pero por acuerdo con Mitsu no vas a encontrar los Kayaba regulables por fuera, solo se venden "originales"...
Antiguo 18-12-2009, 12:47:19   #110
rolivares
Avatar de rolivares
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Los mismos que usan los subaru, el par costaban como 150 lukas.- pero esos no eran regulables, estos cuanto costaran, Originales deben salir unas 180 lukas Cada Uno Calculo yo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:25:47.
