Antiguo 16-03-2010, 13:21:57   #101
andreu2
Predeterminado Re: Proyecto Suzuki LJ-80 beige.
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
yo tengo esa configuracion en mi lj lo unico que el distribuidor del 410 tiene avance y el del lj no lo tiene, por lo tanto si quieres pues usar arbol de levas de 410, no son los mismos con el del lj el engranaje del el distribuidor es diferente, de hecho ya hice todos esos cambios y funcionan atr, en cuanto al tema sexual que tienes en la caja ami no me paso, calzo a la pinta en el f10a llegar y apernar cero drama,
hsaez
PD todabia no te copio la idea de la escopeta ya que tengo serios dramas con el cabeceo del diferencial ejjeje
hola hector mi jeep esta estacionado afuera de mi casa yo tengo puesto una barra tipo escopeta para el cabezeo del diferencial si quieres la puedes pasar a ver saludos
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2010, 14:20:03   #102
Pato Fernández
La tensora es fundamental para los zukis, especialmente ya que los paquetes no son capaces de mantener en su sitio el diferencia. Yo especialmente hace tiempo tuve corte de cardan en mi SJ, de las coplas, por la falta de la tensora en el spoa, teniendo que consucir con tracción delantera por carretera . Asi que es de lo primero que hay que considerar para el spoa.
Antiguo 17-03-2010, 17:01:27   #103
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Empezado por Pato Fernández Ver Mensaje
Concuerdo contigo pato... a mi me paso pa fin de año que puse 33 en mi lj... anduve bn un buen rato... se puso mas trabada la ruta y ahi coopere de inmediato con la copla de mi cardan trasero .... asi que a ponerle tensora numas ..
Antiguo 20-03-2010, 14:36:28   #104
Pato Fernández
VIVE!
Hoy le pusimos bencina, pusimos la puesta a punto, agua al radiador, llave, un par de tipicas antes de dar partida y arrancó el motor!
ahora que está andando, a verificar todos los dtalles y ya vamos viendo como el proyecto va tomando cuerpo. Un día feliz.
saludos.-
Antiguo 20-03-2010, 16:06:23   #105
Wata V8
Edad: 37
Felicitaciones, esperamos ver mas avances!!!
el otro dia me lei el post dos veces.... increible le cambio!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2010, 21:11:59   #106
cristianz
Te quedó muy bien el LJ, felicitaciones!
Antiguo 23-03-2010, 10:15:24   #107
Pato Fernández
Bueno, ya llegó el estanque summit, así que estoy pensando en ponerlo en la parte trasera del zukito, obviamente con los soportes que corresponden para que quede seguro, y así ganar ángulo de salida al sacar el estanque original. La otra idea en mente es poner una parilla sobre el estanque porta equipaje.
Algo así sería la ubicación:
Y está andando asói que hay que salir a probar la maquinita, para sacar detalles.
Antiguo 23-03-2010, 10:31:47   #108
uf!!!
menos mal que queda espacio para el cooler!!!
bonito estanque...
Antiguo 23-03-2010, 12:27:11   #109
Pato Fernández
uf!!!
bonito estanque...
Así es el cooler es fundamental!
Antiguo 23-03-2010, 14:14:59   #110
Wata V8
Edad: 37
Hola pato, yo lo dejaria centrado para repartir mejor el peso del jeep...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:23:55.
