Antiguo 17-02-2011, 18:02:43   #101
-ArtSerey-
Predeterminado Re: SCX10 + Caja Summit = el Rc Xtrail ideal!!!!!
Una pregunta desde mi ignorancia en el tema calculos de relaciones y motores, entiendo q la caja summit reduce 25:1 HI Y 70:1 LOW, me gustaria saber q tal andaria pensando en lo q Ya tengo por numeros.
Lo que hay es: un Motor 55t, piñon 12t ,spur 68t y por ellado de los diferenciales Piñon 17, corona 32; los portales 14 el eje q sale del diferencial y 16 el q sale a la rueda.
les agradeceria darme una mano sobre como calcular esto
Gracias y Slds!!
traktorke
Antiguo 28-02-2011, 17:16:52   #102
jarogo
Edad: 76
Matias
Otra solución para la instalación de la caja summit
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=283156
Espero sea de utilidad
Antiguo 28-02-2011, 17:23:18   #103
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Ese soporte esta hecho de delrin que es un material similar al Technil o el durocoton. Al parecer estos gringos tienen ene acceso a CNC y CADCAM, por que tienen muchas piezas a pedido.
Otra opcion es el "Cradle" que deberia salir a la venta dentro de poco. Lo cuestionable aqui es que aumenta la "guata" de la SCX10 con el soporte de los links, pero por otro lado es naturalmente un Skid plate, soporta ambos lados de la caja de manera solida, mejora la geometria de los links y añade un poco de peso al centro abajo, lo que a altas velocidades debiera ser un plus (ahora a bajas velocidades entre medio de unas rocas lo dudo, jejeje...)
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=298065
Slds.!
Antiguo 28-02-2011, 17:28:53   #104
Matías del Río
Matias
Lo que si me gusto mucho de esta configuracion es la placa porta motor con la que se ahorra toda la original, que la verdad aun no le encuentro toda la onda te dire...
Antiguo 28-02-2011, 17:48:21   #105
jarogo
Edad: 76
Sip..te la mandé porque la encuentro mas sencillo de la que vende el gringo y la dificultad que podría haber para taerla.Encuentro una solución mas limpia
Antiguo 01-03-2011, 09:22:59   #106
jarogo
Edad: 76
Y éste que te parece? es sin caja summit
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=49227
Antiguo 01-03-2011, 16:06:32   #107
Iñaki Urquijo
aca otra manera y mucho mas facil de montar.... solo sus pernos largos y tamos listos
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=282455
Antiguo 02-03-2011, 09:15:12   #108
Matías del Río
Si, la verdad es que no se que me espanto mas: o los angulos "rrrricos" de los cardanes que logras con la caja tan arriba o el concepto de tener el centro de masa del auto en el espejo retrovisor del techo. Por que con la caja tan arriba el motor de cagao que no queda sobre el capot
Antiguo 02-03-2011, 09:37:04   #109
Matías del Río
El Hack a Lac tb es de RCcrawler, ahi hay mas fotos.
http://www.rccrawler.com/forum/showt...ght=hack+a+lac
Tiene cosas muy pero muy ricas, como por ejemplo usar un body de Crawler que es mucho mas angosto para ganar despeje en los laterales. Otros detalles como la luz corrida arriba me matan, lo encuentro top la verdad. otra cosa que me gusta es que es 100% acero (o aluminio) lo que evita problemas como cuando el body se tranca con una piedra, como es de lexan, simplemente se deforma hasta trabarse, en cambio el aluminio de desdliza, gran proyecto......
Antiguo 02-03-2011, 11:43:28   #110
jarogo
Edad: 76
Por mi lado voy a tratar de transformar mi R1...es una máquina muy sólida.
Trataré de cambiar la posición de la bat. y creo que mejorará una enormidad
Se viene una nueva máquina para top truck..jejejejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:41:06.
