Antiguo 05-07-2012, 13:43:49   #101
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Algunos tips para el que quiera aprender.
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Compadre Sensei, tiene por casualidad un gráfico que muestre la descarga de las baterías LiPo? Específicamente el corte de 2,3 y 4 celdas?
Un abrazo! Saludos!!!
Hola po !!!!..don jote…tanto tiempo.
Las tablas descarga se las construye uno mismo y va a depender de las características de cada batería en cuanto a la cantidad de almacenamiento en mA y las C especificadas. Eso lo contrastamos con el consumo sometida (amper).
En cuanto al corte si no aparece el dato recomendado por el fabricante escrito en la misma batería, hay variadas opiniones donde la mayoría recomienda el corte no sea menos de 3 volts por celda. Tengo entendido la mayoría de los esc que poseen corte fijo lo hacen en ese voltaje. En mi caso personal si tengo algún esc con corte programable lo dejo en 3,2Volts. Recuerda que entre mas alto es el corte, las baterías tienden a tener una mayor vida útil pero una menor autonomía.
Te dejo éste link que hemos publicado varios hobbystas en otras ocasiones. Es bueno para entender de lipos.
http://www.rcmaterial.com/pdfs/LipoManualES.pdf
Atento a comentarios
Saludos!!!!
Antiguo 06-07-2012, 12:57:08   #102
nitrorik
Saludos!!!!
jarogo muy bueno el material se paso lo recomiendo leer lo
nitrorik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2012, 17:42:03   #103
javier668
Avatar de javier668
Empezado por awayo Ver Mensaje
paqra un ballistic 18.5 que amperaje es recomendado en el esc?
salu2!
Los amp dependen de la carga que se someta el Rc con que no se caliente el esc estamos bien.
El corte de Lipo lo ideal es 3.6v por celda sobre carga, eso es aprox el 80% gastado de la Lipo, mas que eso se inflan y aumentan las resistencias internas disminuyendo las C.
Otra cosa no es lo mismo una hyperion que una chancho zipy.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-08-2013, 16:33:29   #104
JOTE
Reviviendo un post para aprender...
Saludos Sensei!!
Antiguo 06-08-2013, 19:45:35   #105
jarogo
Edad: 77
Hola
Un aporte de un tips personal
Estoy funcionando con esc axial AE-2 con 3 celdas en mi honcho 1.9 desde hace ya varias salida en condiciones extremas sin problemas.
Detalle importante para funcionamiento
Motor desde 35 T hasta 45,55,65,etc.( Importante ir de acorde con una buena relación spur /piñon)
Se debe poner un BEC externo
Programar el corte de lipo a 3,2 volts por celda (cut-off).
Y a jugar...o competir en TTC, etc.!!!!
Última edición por jarogo fecha: 06-08-2013 a las 19:53:26
Antiguo 06-08-2013, 20:17:53   #106
JOTE
Eso es correcto. El que sabe, sabe...
Que buen aporte Sensei! Ya me estaba aburriendo como "cajero de peaje" sin aprender cosas nuevas jajajaja
Quedo atento..... saludos!
Antiguo 07-08-2013, 01:08:23   #107
JOTE
Hola
Y el acelerador por si solo, es decir sin data link, se puede configurar a 3 celdas? Es una cosa de bipolaridad o solo configuración?
"Quien juega con fuego, se quema o se mea" como dicen en el campo, así es que prefiero llegar a Santiago y lo programamos
Te llevo 3 regalos, un pack de baterías, unas fotos que quería guardármelas pero prefiero publicarlas por ahí jajajaja y un par de lukas para tu amigo de la caseta de peajes jajajajaja me alegraste la tarde con la talla....
Otra cosa, mándame el nombre de tu colega para reírme un rato jajajaja
Hablamos!
Antiguo 07-08-2013, 13:10:48   #108
jarogo
Edad: 77
Hablamos!
En lo personal lo programe con el data link. Tengo entendido se puede programar también con el botón y pititos pero debe ser una paja.
El resto , ?????????...no caché y para no desvirtuar mi post...por interno a @gmail.com
Antiguo 07-08-2013, 13:20:19   #109
JOTE
Jajajaja ok, pero por interno
Voy a averiguar la programación del AE2.
Saludos!!
Antiguo 07-08-2013, 13:32:13   #110
jarogo
Edad: 77
Saludos!!
A través del data link y con el programa de los productos castle, reconoce altiro al AE-2.
http://www.castlecreations.com/downloads.html
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:45:11.
