Antiguo 01-09-2013, 12:46:14   #101
Curricon
Predeterminado Re: proyecto hermano chico de Merkabah
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
hola, algunas fotillos de la semana pasada
https://plus.google.com/photos/11121...90910844124362
proximo paso, desarmaremos la transfer para cambiarle un reten de salida de cardan delantero, y empezaremos a fabricar el alargue trasero del habitaculo,. necesitamos tambien sacar de donde esta el neumatico de repuesto arriba de la cabina, porque ahi ira una cama de 130cms
aun no sabemos donde meter el neumatico, podira ser como lo hizo René u otra alternativa que estamos tratando de pensar.
Tamarugo
Hugo
Que fotos mas lindas, sobre todo en la Isla de Alacran....!!!!
Quizás por la altura que tienes , puedes colacarlo en el techo de la célula...
Antiguo 26-09-2013, 02:37:29   #102
tamarugo
Hola René!
realmente cada vez que voy pa arica me dan mas ganas de quedarme por allá....pero no se puede...aún
bueno les quiero contar que empezamos a hacer el alargue trasero del habitáculo,
ya se terminó el diseño y mañana se empieza con la pared mas fácil.
esperamos que el martes estén listas las estructuras para enviarlas para montarlas. vamos a ver que sale de todo esto.
vamos a usar perfileria exterior de L 40x40x3mm y los interiores 40x20x2, lo revisó un calculista y va con el amen de un amigo que sabe muchisimo aca en el foro.
un costado es fijo y el lado copiloto tiene slide out (imprecindible pa poder dormir derecho en la cama) pero es un slideout pequeño, sólo se desplazará 350mm. (por ahora estará sellado ya que no creo que alcanzemos a terminatlo para instalarlo en la semana que viene asi que quedara sellado hasta la proxima visita al camion).
Por otro lado, les cuento que como las veces anteriores he andado manejando el bicho por las calles de la ciudad , para estacionar es un parto ya que no se ve nada así que me he estado entreteniendo en fabricar un conversor 24/12Vdc con capacidad de sobra para alimentar radio de musica, radio de comunicacion, GPS y mi sistema de espejo retrovisor electronico con infrarojo con camara trasera con enlace RF, o sea sin cables y funciona en 24V (lo adaptamos también)). la camara y espejo lo he tenido en funcionamiento por una semana sin parar en mi pieza/laboratorio/dormitorio asi que el sistema ya no se quemó.
este sistema además tiene la gracia de poder accesar 2 camaras, así que instalaremos una atrás al centro (la con enlace RF) como para usarla como espejo y ayuda para estacionarse y otra adentro del habitaculo pa ver como van las cosas ahi, ya que los niños viajarán en el habitaculo. la segunda cámara tendrá conexión por cable ya que no tengo otro enlace de rf.
el unico problema que tenemos es que la ubicacion definitiva del conversor es en una consola aerea en el medio de la cabina conductor donde tambien va la radio de musica y la vhf, y esta consola no se ha fabricado aún, por lo cual vamos a tener que buscar alguna parte provisoria donde colocarlo y que no moleste. Eso no es tan facil ya que la cabina practicamente no tiene espacio esconder nada.
Respecto al alargue, la unica lata de empezar con este paso es que hay que desarmar todo lo que estaba hecho (cama, repisa, mueble de cocina ) frezzer, ya que hay que sacar el forro interior (sector trasero) para efectuar el acople y aprovechar de pasar los cables electricos hacia la nueva "pieza"... esperamos alcanzar a hacerlo en unos pocos dias,
la etapa de aislar lo nuevo y forrar vendra con paciencia por algun maestro que lo pueda hacer.
como ven, se sigue avanzando en la medida que se puede.
Tamarugo
Última edición por tamarugo fecha: 30-09-2013 a las 00:38:41
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2013, 23:50:07   #103
pairospam
Hugo:
Extraordinario! Aunque sean solo las ganas ya con que empieces la cosa avanza, y si le vas a meter serrucho a la cabina ya no hay vuelta atrás.
Como el último post es de hace algunos días me imagino que ya empezaste. Bien.
Pairoa
Antiguo 30-09-2013, 00:36:26   #104
tamarugo
Hola Pairoa!
Como se me fué el ayudante que soldaba, hice un cambalache con un amigo dueño de una maestranza, yo le arreglo una máquina de la maestranza y el me fabrica las extensiones traseras (paredes) del habitaculo, otro especialista revisó la perfileria para saber que aguanta bien. no hay serrucho incluido en esta parte de la pega, va a ir apernado al habitaculo original atras, sólo le saco la puerta trasera y tengo mi "dormitorio", lleva 2 ventanas de la ex-casa habitáculo de René. lo que si seguro que no alcanzo ahora es la parte que se extiende pa afuera pa dormir con las patitas estiradas, así que quedara sellado por un mes esa parte.
este miercoles me entregan las estructuras, los perfiles 40x20x2 curvados para el techo para seguir la línea actual, y se van sin aluminio para rechequear bien el ancho, armar, soldar todo antes de colocar las planchas de aluminio.
el sistema del espejo con camara funciona super bien...
y asi seguimos avanzando de a poco poquito y de repente mucho!
el sábado estuve con nuestro amigo Nigel enseñándome a armar la mecánica de un winche marciano que estaba desarmado por muchisimos años..nunca habia visto un winche así....
Tamarugo
Hugo
Antiguo 14-10-2013, 23:49:05   #105
Pinzgauer 718
Que buen proyecto y que buena la historia que se va escribiendo con la travesía para lograr tenerlo en casa...y naturalmente hacer de cualquier lugar tu casa.
Como mi proyecto de parece y veo muchas ideas interesantes te daré la lata con muchísimas preguntas!
Saludos!
Pinzgauer 718 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2013, 22:06:12   #106
tamarugo
Hola Pinzaguer
si en algo podemos ayudar no dudes en preguntar...
por ahora nosotros estamos en esto...
la estructura está al revés para poder trabajar mejor,
se puede apreciar el mini slide out extendido, falta los soportes de una ventana, perforar las pasadas de cables eléctricos, perforar donde irán los pernos de acople a la célula actual, ver el tema del techo, ya que aún no me decido si dejarlo fijo o elevable (en la parte de atras nueva). hay una parte que continua mas abajo pero se hará in situ después de tener apernado estas paredes...de ahí pintar electrostático. la semana que viene cortamos los aluminios de las paredes en la cortadora.
viendo las fotos me di cuenta que se me olvidó la platina para soportar la pantalla de 22" (que es pantallaPc ,TV y dvd todo en uno) , y una pasada para los cables de alimentación y video de la cámara trasera. También voy a dejar las pasadas para los cables de las luces de posición traseros que vayan por adentro y no por fuera como están ahora.
no quedó tan pesado ya que entre 2 personas lo podemos levantar y mover... significa que son menos de 100 kgs la estructura.
el winche de 24V y de no sé cuantas libras está armado y funcionando..
pero es muy re grande hay que ver si realmente lo puedo poner atras.
debe medir como 40cms de alto..
ahora tengo que encontrar 2 bisagras inxodables de 980mm de largo..alguien sabrá donde??
para las chapas Maese Nigel ya me dió el dato...
estos han sido los avances al dia de hoy...
tamarugo
Antiguo 20-10-2013, 11:54:57   #107
tamarugo
Hola,
me puse a jugar con papel y tijera y esta es la imagen real de como quedará la extension trasera del camper..con la posicion actual del eje trasero por ahora...si mas adelante finalmente le ponemos un diesel, el eje trasero se desplazará hacia atrás...
como en todas las cosas, uno gana por un lado, pero pierde por otro, acá perdemos ángulo de salida, y la cola tal vez moleste y habrá que girar con mas cuidado pero ganamos muchísimo en comodidad, ya que la célula queda de 4800mm de largo, 1830 ancho y 1830 en el centro de alto, medidas exteriores.
sldos
tamarugo
Última edición por tamarugo fecha: 20-10-2013 a las 12:00:28
Antiguo 22-10-2013, 11:47:17   #108
Pinzgauer 718
wow, es una ampliación bastante grande! que medidas tiene?
aquí sigo yo, ansioso durante el paso de los días, mi maquina ya viene embarcada, espero que llegue antes del 15 de diciembre...
El slide se ve bueno también, como planeas mantener la estanqueidad en esa parte?
saludos!
Antiguo 22-10-2013, 12:26:07   #109
tamarugo
hola Pinz,
En las fotos no se ve bien, pero interiormente tiene pletina en todo el perímetro para cuando esta cerrado y cuando está totalmente extendido hay otra pletina en el slide out que hace lo mismo..sobre las pletinas irá un sello de goma blanda para dejarlo hermético.
estoy pensando en hacer el techo de esta parte elevable hacia un lado....
en mi trabajo de artes plásticas con tijera quedó exacto como quedará con la extensión mas los gabinetes inferiores de ambos lados..
así que ahi estamos...
si tuvieras planos del habitaculo del tuyo me gustaría analizar algunas cosillas
Tamarugo
Antiguo 22-10-2013, 17:13:47   #110
Pinzgauer 718
Hola Tamarugo, lamentablemente no tengo planos, no se si te sirva aun cuando llegue (estimo 15 dic.), pero ahi voy a tener que hacer planos para proyectar mis ideas.
Si te sirviera puedo hacer unos planos aproximados en base a las fotos que tengo pero no habrán medidas...
Saludos.,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:23:10.
