| Camping Offroad |
Herramientas |
#1091 |
Hace mucho que no entro al foro, que espectacular René lo que ha pasado con el camión! Felicitaciones !!
#1092 |
#1093 |
#1094 | |
#1095 |
René:
Cambio refrigerador grande por uno chico Solo por ayudar obviamente. Saludos Nigel |
#1096 | |
Como dijo alguien por ahi, si le sacas la puerta, no entra? Sds |
#1097 |
Fantasma , Roland
Lamentablemente este refrigerador no hay manera de poderlo desarmar, pero la idea que da Roberto Moran, es muy buena , por allí entra , ahora que aun no tiene puertas puede entrar, pero es un poco estrecho pasarlo por la cabina. MacMarquez gracias...!! espero este año de ir a ver el Dakar como me merezco...!!! Gracias Gonzalo ...!!! Amigo Nigel, te parece 2x1...!!! |
#1098 |
Amigo Nigel, te parece 2x1...!!![/QUOTE]
A lo más puedo ofrecer un refri chico mas un cooler con 10 kilos de hielo Bueno como se trata de dar ideas constructivas veamos algunas: 1) Haz estudiado conseguir las pastillas de chiquitolina del Chapulín? 2) Conseguir en una de esas un Jibaro con poco que hacer? 3) Tal vez enfriar el refrigerador para que se achique y calentar el camion para que se expanda? 4) Ser el primer camión de exploración con refrigerador externo? 5) ponerlo en vez del asiento del copiloto? bueno, a lo mejor esta no le gusta a Karen En fin pueden haber otras inteligentes ideas que solucionen el problema y sino hecharlo a la risa que siempre ayuda. Saludos Nigel |
#1099 |
Estimados:
Otra alternativa sería conseguir alguien que esté en los menesteres de construir su propio camión de expedición y, para evitar episodios enojosos como el descrito, se asegurara de construir la célula alrededor del refrigerador de René. Bah... qué coincidencia!! Como dice Maese Nigel: solo por ayudar. Saludos. Pairoa |
#1100 |
A: Podrias con una motosierra o con un buen combo romper todo un lado y asi poder meterle. Ojo, no solo un pequeño espacio. Tienes que asegurarte que entre. Recomiendo al menos romper todo el costado.
B: Prender fuego la celula (solo la celula, asi puedes seguir utilizando el camion para la futura.) y meter el refri. C: Vender todo el camion y comenzar de nuevo. Conseguir un refri trivalente no es facil. Un camion 4x4, solo con una llamada a Mercedes te traen los que quieras. D: Romper el refri con cuidado de no destruir la unidad enfriadora. Esa parte del refri la metes adentro del camion y te queda un camion refrigerado. Te ahorrarias de poner un ventilador. E: Agarrar a martillazos el refri para que se arrugue y quede mas chico y quepa. Lo justo y necesario. P.D: Revisaste si te entra por alguna escotilla? |
