Antiguo 22-07-2012, 18:20:28   #11011
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
mmmm interesante, que caracteristicas y diferencias tiene del original????
son levas australianos, busquenlos por esa descripcion, aun hay en el mercado
Antiguo 22-07-2012, 23:27:25   #11012
MEX
HOLA AMIGOS
NECESITO INFO
LLEGO A MIS MANOS UNA SLINGA DE 75MM DE ANCHO Y TIPO V
ESTUVE MIRANDO UNOS GRILLETES PERO EN EL DE 3/4 QUEDA DOBLADA
IGUAL
NO HAY PROBLEMA O SE PUEDE MORDER?
SALUDOS
Naaaaaa la mia es mas gruesa que mis grilletes, no pasa nada cumpa
Antiguo 23-07-2012, 03:04:37   #11013
perrofeo
Avatar de perrofeo
oka , Claudio te acuerdas o tienes el dato de cuanto es la holgura que deben tener los planetarios en su caja para aprovechar que esta desarmado y agregarle arandelas..... A todo esto salio todo sanito solo el juego en los planetarios
Antiguo 23-07-2012, 17:39:33   #11014
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
VALE GRACIASSS
ENTONCES OCUPO LOS QUE TENIA POR HAY GUARDADOS
SALUDOS
Antiguo 23-07-2012, 20:37:41   #11015
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Estimados, junto con saludarlos, nuevamente acudo a ustedes por mi joya LF-20... Les cuento que tengo problema de carburación, al acelerar se ahoga, como que llegará mucha bencina, además perdió fuerza, esto paso de un día para otro... no sé bien si el carburador es Original, pero se ve bastante adaptado, con alambres y otros...jejejejeje, pero me gustaría cambiarlo... Estará disponible en el mercado en forma original y nuevo? será muy caro? Se podrá adaptar uno nuevo de otro vehículo?? Es un LF-20 del 78...
Espero comentarios y/o sugerencias.
Muchas Gracias!!!
Gustavomorris!!
Curicó!
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2012, 21:16:58   #11016
Banana
no lo recuerdo, pero por eso queria llamarte, estos diferenciales con lsd tiene cierto juego.... creo que por ahi vi un manual de servicio, deberia buscarlo en un disco duro que tengo por ahi..... aunque esa info la subio alguien aca
Antiguo 24-07-2012, 01:27:38   #11017
javito4x4
Avatar de javito4x4
banana si sabia que eran australianos pero estube buscando en warfs y no encontre nada ya. en el caso que encuentre tu crees que vale la pena ponerlo e escuchado buenos y malos comentarios ya que seria una mejora que serviria solo para la arena entonces nose quiero potenciar algo el feroza pero algo que sirva para todo. tambien vi una vez un multiple de escape en warfs para feroza que decia que mejoraba arto pero no encontre mas la pagina como para imitarlo.. entonces nose si tienes algun dato seria bueno.
saludoos y gracias!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-07-2012, 03:05:07   #11018
perrofeo
Avatar de perrofeo
el mio no es LSD es convensional, ahora si tienes algun dato pa conseguir uno.... jejejeje aprovechando que esta desarmado
Saludos Daihatsu Owners
Antiguo 24-07-2012, 03:07:55   #11019
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por javito4x4 Ver Mensaje
saludoos y gracias!
eso, estuve averiguando y trabajan la raja a altas rpm o sea me imagino que andaria mas disparejo que la cresta el bicho en baja
Antiguo 24-07-2012, 20:09:18   #11020
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Edad: 37
una consulta a mis amigos q aun tienen feroza jeje
cuales son los pro y los contra si le saco el aspa al feroza y le intalo un par de electroventiladores.....ganare algo con eso en el motor
Oscar Diaz
Linares
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:34:33.
