Antiguo 19-08-2013, 00:48:14   #1101
jockermachine
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Como sentiste el LQ4 comparado al motor de feria de antes ??
x2?? se nota muy bien el andar y como tira en el video... felicitaciones!!!
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2013, 19:06:51   #1102
Hoy hice nuevas pruebas, despues de andar un rato en carretera lo tire por una cuesta y le meti la pata, despues de un ratito la temperatura me subio a 100º asi que voy a tener que ver el tema temperatura, o me tiro con un embudo a ver si funciona o definitivamente me paso a un electro de Taurus.
Igual al volver revise el agua y le faltaban como 2 o 3 litros, puede que tenga algo de aire todavía. pero voy a hacer mas pruebas.
Antiguo 19-08-2013, 20:05:14   #1103
Probe nuevamente.
No se calento, al parecer era falta de agua, claro que la temperatura ambiente estaba bastante mas fresca, pero en la cuesta le meti la pata y baje el cambio y le di hasta 5.000 RPM
Igual vamos a reforzar el tema de la temperatura.
Antiguo 20-08-2013, 10:01:52   #1104
Ponle su fan shroud .. ya sea con fan clutch, mecánico o eléctrico ..
Antiguo 20-08-2013, 10:32:20   #1105
jockermachine
Probe nuevamente.
de todas maneras estos motores trabajan bien calientes. lo otro que puedes hacer, a parte del embudo, es poner un termostato de mas baja temp°.
Antiguo 20-08-2013, 10:51:17   #1106
CAPITAN CAVERNICOLA
y esas llantas facu?
Antiguo 20-08-2013, 10:58:54   #1107
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
de todas maneras estos motores trabajan bien calientes. lo otro que puedes hacer, a part0e del embudo, es poner un termostato de mas baja temp°.
X2 si esta con termostato original es normal llegar a esas temperaturas, incluso es las silverado andan pegadas a los 100º.
Antiguo 20-08-2013, 11:00:54   #1108
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Yo con mi jeep en carretera ando pegado en los 95 / 98 grados celcius
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 20-08-2013, 20:19:02   #1109
ehormann
Avatar de ehormann
X3....100° en carretera
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2013, 20:27:22   #1110
Bueno, lo que mas me preocupo fue que la temperatura se mantenia en 90º y se disparo a 100º en la subida pero ta claro que era la falta de agua.
Igual me quedo mas tranquilo al saber que la temperatura de trabajo es 100º pero igual se va a ir de embudo (Fan shroud) por ahora y a la vuelta del paseo yo creo que me voy a tirar con el electro de Taurus.
Ya partimos desarmando denuevo para sacar los detalles que hemos pillado.
y tambien partimos desarmando el Carro pa dejarlo confiable para el viaje..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:27.
