Antiguo 02-08-2012, 15:36:55   #11091
MEX
Empezado por mariolucero Ver Mensaje
Buenas tardes,
Necesito ayuda: voy a cambiar anillos a mi feroza pero sin rectificar ya que las camisas están sanitas, el problema es que no sé que medida están ya que en los pistones sólo aparece "B 3", alguien sabe que significa eso?:
ni idea cumpa, solo le puedo decir una cosa que una vez hize al armar un motor....
le pusimos pistones de terios... cual es la diferencia?
el piston feroza es plano, el piston terios tiene una pequeña levantada en su parte superior, cupo justo y quedo tirando como los dioses... por si se quiere arriesgar..
Antiguo 02-08-2012, 16:03:45   #11092
mariolucero
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Oye, pero según he visto el feroza tiene 76mm y el terios es de 72mm.
Última edición por mariolucero fecha: 02-08-2012 a las 16:34:00
mariolucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2012, 17:38:23   #11093
Banana
Empezado por RockyJem Ver Mensaje
Banana,
Por si el caso, tienes la caja aux de direcion y los terminales interiores y exteriores por el 2.8tdi q son en buenas estado?
Las necesito urgentemente!
nada compadre y Fabian Contreras? es esta haciendo SAS, preguntale, si no a reparar, si quieres me las envias y las mando a mi tornero, despues tu me tranfieres
Antiguo 02-08-2012, 17:39:40   #11094
Banana
Buenas tardes,
,mmmmmm me tinca que es standard, para asegurarte llama a DIPA, haciendote el wn y cotizando
Antiguo 02-08-2012, 19:59:21   #11095
martinesco
Banana,
Estimado,
La caja auxiliar mandela a reparar a un tornero, no la venden como repuesto alternativo, y en toyota cuesta 160 lucas y se demoran 60 dias en traerlas.
Los terminales puedes encontrar con la muestra.
Olvidense de repuestos originales para los Rocky TDI, son inalcansables.
Antiguo 02-08-2012, 22:25:42   #11096
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Estimados una consulta... Que caja de cambios+transfer tiene la salida del cardan trasero al centro y la del delantero al lado del copiloto?...la necesito para el cj7 de mi papa...gracias!
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2012, 00:45:21   #11097
Rorro Salazar
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Hilux, g52-w56 son las mas comunes. Las de rocky tienen ambas salidas al lado copiloto, Land Crusier, igual que las de rocky.
Slds
Antiguo 03-08-2012, 01:38:19   #11098
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Slds
Es que esa caja es muy larga! piensa que es para un cj7... el cardan quedara cortisimo...
Antiguo 03-08-2012, 11:33:32   #11099
mariolucero
Alguien sabe si son de buena calidad los pistones TOTO y anillos rik para instalarlos en mi Feroza?.
Última edición por mariolucero fecha: 03-08-2012 a las 11:49:14
Antiguo 03-08-2012, 12:43:14   #11100
Rorro Salazar
Y cuando arman los samutoy? igual utilizan estos componentes, y quedan bien igual.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:23:01.
