Antiguo 09-08-2012, 18:50:18   #11151
valeriap
Empezado por ejaque Ver Mensaje
Estimados,
Les dejo las fotos de la jaula del jeep de Banana.
Sldos, Esteban Jaque
Se ve buenisima¡¡
valeriap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2012, 19:12:03   #11152
Banana
Empezado por valeriap Ver Mensaje
Se ve buenisima¡¡
como el dueño!!
Antiguo 09-08-2012, 19:56:28   #11153
MEX
como el dueño!!
como el anterior te refieres tu no?
Antiguo 09-08-2012, 22:55:53   #11154
lobo87
si compadre, si el cambiara preferentemente optaria por unos de hilux
gracias por la respuesta compadre.. vamos a buscar entonces.. saludos..
lobo87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 13:44:24   #11155
crossroad
Estimados alguien sabe donde puedo conseguir el avance de vacio (doble membrana) del distribuidor del daihatsu feroza 1989?. Aca en temuco el mas parecido que encontre es el del charade g20 pero la parte que va conectada al distribuidor es un poco mas grande, quizas tendria que adaptarlo a la fuerza.
Si alguien tiene un dato o me recomienda alguna adaptación me avisan porfa.
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 14:47:48   #11156
ejaque
Se ve buenisima¡¡
Gracias vale, cuando quieras conversamos por una para tu jeep.
Sldos
ejaque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 15:25:23   #11157
decon ubilla
Icon Disaparo7 Ya me suicido
amigos resulta q le saque el motor a mi feroza para eliminarle una perdidas de aceite , cuento corto le cambie el sensor de temperatura y unos retenes, al momento de dar arranque no tira bencina por la bomba lo cual me causo curiosidad, revise fusibles , estava todo bien, despues revisando me doy cuenta que al dar contacto no prende la luz del check, ya me estan dando ganas de quemarlo aver si alguien me da un dato tecnico del feroza porque lo tengo ase como 3 meses y me esta desepcionando AYUDAAAAAAAAAA!!! ya no se q revisarle
decon ubilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 15:28:59   #11158
Banana
Predeterminado Re: Ya me suicido
Empezado por decon ubilla Ver Mensaje
al lado del positivo de la bateria esta el fusible principal, ve que este ok, por otro lado en caja al lado de la bateria estan los relay, revisalos
Antiguo 10-08-2012, 15:31:08   #11159
decon ubilla
Icon Disaparo7 Re: Ya me suicido
ya los revise estan filete el problema es como q no tuviera corriente el modulo
Antiguo 10-08-2012, 17:19:45   #11160
Banana
mmmmm cable naranjo que lleva al borne positivo??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:00:13.
