Antiguo 10-08-2012, 17:32:16   #11161
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
estimados tengo un grave problema:
hace tiempo q encuentro bien gastador al feroza y ayer le eche 10 mil de bencina al feroza que aprox son komo 12 litros y me rindio unos insignificantes 40 km con suerte y usado solo city car..!!!
q podra ser?? donde empiezo revisando ??
ayuda porfa
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2012, 18:38:11   #11162
Banana
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
ayuda porfa
parte por hacer un afinamiento, luego verifica con la temperatura que esta trabajando el motor, por ultimo desconecta la bateria un rato
Antiguo 10-08-2012, 18:45:02   #11163
Gio.Alvarado
cual es la temperatura ideal para el feroza??
y con que fin se desconecta la bateria?
PD: el martes andaba en santiago y tuve la suerte de ver tu feroza(creo q era) al aldo de un cherokee en una avenida cerca de 10 de julio linda makina!
Antiguo 10-08-2012, 19:06:15   #11164
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Mmm... El mio luego de cambiarle muchas cosas para que la temperatura no suba... Ahora quedo filete... No se calienta y la aguja siempre pegadita en la mitad!.... Y me da como 10 a 12 km/lt.
Empezado por gio.alvarado Ver Mensaje
Y con que fin se desconecta la bateria?
Pd: El martes andaba en santiago y tuve la suerte de ver tu feroza(creo q era) al aldo de un cherokee en una avenida cerca de 10 de julio linda makina!
Antiguo 10-08-2012, 19:11:49   #11165
Gio.Alvarado
el mio se mantiene un poko mas abajo de la mitad creo q eso es normal..!!!!!
y q influye eso en el consumo??
Antiguo 11-08-2012, 01:37:04   #11166
crossroad
ayuda porfa
Chuta amigo malpo, yo pense que el mio estaba gastador mira con 10lucas en ciudad a mi me da aprox 85km y eso que el mio es carburado revisa la puesta a punto y que esten conectado los avances del distribuidor, quizas tiene alguna chupada de aire, no te puede dar tan poco, nose si te sirve pero yo solo ocupo bencina 95, con 93 y 97 me da mucho menos rendimiento por lo menos eso ya lo tengo comprobado. Si trae carburador te recomiendo revisar el tamaño de los chicleres(98 el de baja y 75 el de alta) otro cosa que puede causar problema es que lleve siempre la valvula de potencia abierta hay una manguera de vacio que controla esto chechea que este conectada. Bueno tampoco esta demas revisar el filtro de aire, el color y la abertura del electrodo de las bujias(debe tener 1mm, lo puedes dejar a punto con una hoja de sierra :) ). Bueno suerte, espero haberte ayudado algo, saludos.
crossroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2012, 09:17:00   #11167
juan francisco rojas
Predeterminado Re: Ya me suicido
estimados amigos tengo una consulta, tengo un feroza 96 sx y un tiempo atras se me aparecio un problema en la caja se saltaba la 5ta marcha y compre una caja por ahy que tenia quebrada la tapa de la tranfer nada mas y al momento de montarla sumba me dijieron los redamientos , los cambie y siguio luego canbie el del volante y sigue , compre aceite del que es para la caja del feroza 75w90 valvoline mas aditivo el ruido disminullo un poco solo me falta cambiar los rodamientos los que van dentro de lo piñones si alguien me ayuda en un consejo si voy en lo correcto en cambierlos o es otro problema
juan francisco rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2012, 11:41:53   #11168
es un relay que esta al lado de la bateria a mi se me quemo o se aislo por dejarlo como 8 dias sobre pasto humedo cuando abri el capot estaba tomo asumagado .Lo cambie y prendio el check engine cargo la bomba y partio
Antiguo 11-08-2012, 17:36:34   #11169
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola a todos, tengo ganas de armarme de un yip que me permita llegar a otros lugares donde mi Trooper no puede, solo por las limitaciones de a IFS y porque es mi DD. Estoy viendo la opcion de un Rocky 88~92, alguna recomendación sobre en que puntos fijarse al momento de la compra? que no sean los típicos (estado caja/transfer, diff, paquetes, telecomando :D).
Lo que pasa es que no conozco mucho los motores Y, asi que si pueden darme pistas sobre sus puntos críticos se los agradecería.
Otra pregunta: Vale la pena ir por el 2.8D?
Krlanga®
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2012, 18:33:07   #11170
Rodrigo A
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
viejo cuanto te salio la jaula?
Espectacular queda impeque Banana, seria posible que me envien un presupuesto por pm y que formas de pago existen
saludos desde Quilpue
Última edición por Rodrigo A fecha: 11-08-2012 a las 18:42:52
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:48.
