Antiguo 14-08-2012, 16:59:28   #11181
mariolucero
Hace cuanto que lo ajustaste? lava bien el motor y fíjate por donde te empieza a fugar nuevamente, muchas veces esto se dificulta por el mismo viento que te produce el aspa o el viento producto de la velocidad... respecto a la compresion preguntale a Banana y te vas a la segura.
Como le hago la consulta a Banana?.
mariolucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2012, 18:10:42   #11182
Banana
Empezado por mariolucero Ver Mensaje
asi no mas... jajaja!! compadre, en un motor recién ajustado la diferencia mínima es permitida, la idea es que se vayan asentando los componentes con el tiempo; esto debería tender a regularizarse con el tiempo (1000 km), amen de esto es posible que existan algunas diferencias, siempre que estas se encuentren sobre los rangos mínimos de operación, lo cual en tu maquina se cumple, sobre la fuga de aceite si mal no recuerdo el distribuidor va sobre una base con una empaquetadura o me equivoco?? revisa ese sector... ahhh pero tambien va el switch de presión, revisalo con un espejo
Antiguo 14-08-2012, 18:39:08   #11183
mariolucero
Gracias, lo que pasa es que estoy espirituado ya que se me calienta un poquito al igual que antes del ajuste, claro que en el desarme aparecieron dos pistones quebrados, los mismos de ahora con compresión más baja, por eso es que ando saltón, gracias por la información.
Antiguo 14-08-2012, 19:15:26   #11184
Banana
ojo que tambien puede ser asentamiento de valvulas, relajate un ratoi y no le des duro hasta que termine el rodaje, mantenlo hasta 3500 rpm
Antiguo 14-08-2012, 21:34:32   #11185
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
estimados tengo una duda:
para que sirve una manguera que va desde la tapa del motor (por ai donde estan las bujías) hacia la parte inferior del filtro de aire????
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2012, 11:50:24   #11186
JemRocky
Recordi de un post muy interesante sobre los Feroza/Sportrak y los Rocky/Fourtrak en el foro Difflock. Es en ingles, pero las fotos hablen por todos.
http://http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=38070
JemRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2012, 14:13:45   #11187
mOOd
Avatar de mOOd
Edad: 35
Buenas me presento soy nuevo en el Foro me llamo Felipe y me compre hace 2 semanas un Feroza del 2000. tengo una pequeña duda el antiguo dueño le soldo la tuerca muñon y aparentemente con la soldadura hizo cagar el cubo de la rueda derecha. ahora mi consulta cuanto sale mas o menos la pieza si es que la venden de a 1 jajajajaja.
mOOd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2012, 14:30:28   #11188
Rorro Salazar
Empezado por mOOd Ver Mensaje
Domigno Medina, vende el muñon completo como a 20 lucas, el cubo debe bordear las 40 lucas ,completo y en buen estado.
Antiguo 15-08-2012, 14:35:38   #11189
mOOd
Avatar de mOOd
Edad: 35
Muchas Gracias.
Antiguo 16-08-2012, 01:49:17   #11190
crossroad
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
Buena compadre, mira en la tapa de valvula del feroza hay dos mangueras. Ambas sirven para que recirculen los gases del carterr(Ventilación positiva del carter o PCV), esto hace que aquellos gases se quemen junto a la mezcla para mejorar las emisiones y supuestamente para lubricar la camara de combustión.
Puedes ver este tema en detalle en en el manual "Emision Control System" para el F300 que esta en colgado en warfs http://www.warfs.org/service-manuals.html.
La mas importante de las mangueras es la que va conectada cerca de la admisión, si la taponeas el motor de tu jeep andara como una olla a presión y el aceite se acapara por donde encuentre salida y dañara las empaquetaduras, experiencia propia :D.
crossroad está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:36:33.
