Antiguo 21-08-2013, 15:18:02   #1121
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Me cae super bien el grupo y por eso siempre voy preparado pa ayudarlos, les llevo Soldadora, galletero, harta herramienta, camioneta y carro, que mas quieren.
Y Mariano va preparado pa hacer los asados mientras se repara.
mientras se repara el JK, y el FJ!!
desde el primer galletazo y chicharrón que le metiste al toyota quedo nula la garantía SOS!!
Antiguo 21-08-2013, 17:44:21   #1122
La Berta
Avatar de La Berta
Van 2 camionetas de apoyo con Carro pa cuando empiecen a cagar los Tracktorke.
3 camionetas con Carro ... Y una con camper
Antiguo 21-08-2013, 21:08:20   #1123
Empezado por La Berta Ver Mensaje
Paolo Recuerda que el Jeep tiene que llevar todo. no se que tienes en mente, pero no se puede jajajaja..
Las camionetas que dije yo son las de la organización del evento.
Antiguo 22-08-2013, 15:18:24   #1124
Seguimos con avances.
Ahora le toca a las llantas. llegaron los centros, asi que los monte y presente la llanta con neumatico encima a ver cuanto desplazaremos y me dio 9cm pa cada lado lo que me da un ancho final de 2.20mt que es lo que tenia pensado.
Tambien empezamos con la construccion del embudo..
Última edición por FLOZANO fecha: 22-08-2013 a las 15:30:23
Antiguo 22-08-2013, 22:28:28   #1125
Mas avances del embudo, ya ta casi listo.
Antiguo 23-08-2013, 02:37:57   #1126
La Berta
Avatar de La Berta
Facundo,
Y el flex entre el motor y Chasis/Radidor lo consideraste ?
P
Antiguo 23-08-2013, 06:33:53   #1127
Félix
Edad: 64
Consulta esa aspa que modelo es, donde se ubica.
Felicitaciones por los avances.
Más atrás no habías señalado que lo querías dejar en un ancho poco más de dos metros y ahora vas en 2.2 mts. No se pudo menos o es para dar ángulo de giro a los neumáticos.
Felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2013, 09:58:48   #1128
Facundo,
P
Si quedo con buena holgura y si llega a topar, como la helice es plástica se rebaja automáticamente.
Última edición por FLOZANO fecha: 23-08-2013 a las 10:03:59
Antiguo 23-08-2013, 10:38:38   #1129
Con radiador afuera yo le hubiera tirado el electro de taurus de una sola vez .. eliminas el posible conflicto entre radiador y movimiento de motor de una sola vez ..
Antiguo 23-08-2013, 10:45:33   #1130
Yo tambien, pero me imagino que pa poner un electro hay que ponerlo como corresponde con relays de alto amperaje, espesores de cables y conectado al computador a las diferentes salidas y eso implica desarmar todo el tablero denuevo y tener todo el ramal apropiado para hacer esto, como estamos contra el tiempo no quiero mas problemas.
El unico lugar donde podria llegar a calentarse el motor es en la arena y no me calienta pa na andar haciendo show ahí, este TLC no esta hecho pa la arena y pa eso tengo un UTV.
Despues con tiempo voy a instalar el electro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:29:01.
