Antiguo 15-06-2013, 21:20:26   #1121
Mac
Predeterminado Re: Cherokee 6.0 Sport - MAC
Después de las pruebas de este jueves quedan claras las siguientes mejoras:
Cambio masas del D30.
Re-rutear mangueras de calefacción para no repetir problemas del jueves.
Cambio radiador de caja para mantener mejor controlada la temperatura de esta.
Sumar radiador de aceite de motor para mejorar control de temperatura de motor.
Capot de fibra (ya esta en fabricación)
Mejorar Rebound atrás
Cambio de seteo para encendido de electro y asi mantener t° en rango ideal para el motor. Es increíble como cambia el rendimiento de este cuando la t° no es la ideal.
Cosas a terminar:
Dejar funcionando el marcador del nivel de combustible.
Alinear y centrar volante (tiene un shiming tremendo)
Colocar piola y shifter del OX.
Esperar mi llanta Cragar nueva para colocar el 33 de repuesto.
Colocar extintor en interior cabina.
Dejar funcionando los Xenones y los IPF
Instalar su emblemas y autoadhesivos 6.0
Última edición por Mac fecha: 15-06-2013 a las 21:32:48
Antiguo 15-06-2013, 21:54:15   #1122
Wata V8
Edad: 37
Empezado por Mac Ver Mensaje
Cosas a terminar:
Sea lo que sea, no cuentes del codigo 22 a nadie!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2013, 21:56:52   #1123
Mac
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
El COD 22 es secreto de estado en Titan 4x4
Antiguo 15-06-2013, 23:43:56   #1124
Banana
Cosas a terminar:
Mac porque tiene shimming si no modificaste los ángulos de la dirección?
Antiguo 16-06-2013, 00:53:03   #1125
Mac
Simple.......se desarmo el eje delantero para cambio de corona......eso siempre amerita una alineacion. Ademas las masas estan con juego.
Antiguo 16-06-2013, 09:45:04   #1126
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Tienes pirometro? .
Ojo que la alza de temperatura del motor se puede deber a transferencia de calor de una deficiente operacion del motor mas que de ineficiencia del circuito de refrigeracion.
El radiador de aceite de motor ayuda, pero si es lo primero.No ayuda mucho.
Por eso es clave la wideband y pirometro.Ojalas los tengas para compartir valores.
Saludos y Felicitaciones
Raul
Antiguo 16-06-2013, 12:23:31   #1127
Mac
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Tienes pirometro? .
Raul
Hay wide, pero no pirometro......el comportamiento de la wide cuando el motor es lleno es optimo.
Gracias por las felicitaciones
Antiguo 16-06-2013, 13:04:59   #1128
La wide indicaba a full carga subiendo en medanoso entre 12 y 13 , jamas se paso a pobre, creo que el circuito de refrigeracion esta funcionando muy bien, por que se probo con capot cerrado completo, con termostato stock , sin enfriador de aceite y dandole llegaba hasta 110º , solo cuando perdio el agua por una manguera de calefa que se apoyo en el multiple subio a niveles altos, asi es que con las mejoras que vienen debiera quedar confiable para que el dueño le de mas tranquilo.
Antiguo 16-06-2013, 15:03:45   #1129
jockermachine
si anda con el termostato stock la temperatura anda mas que bien!!!
con solo el cambio de este mejorara. Como controlan la parada y partida de los electros??
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2013, 15:15:44   #1130
Wata V8
Edad: 37
Empezado por jockermachine Ver Mensaje
Hasta el punto que yo se, la ecu lo controla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:36.
