Antiguo 17-09-2010, 15:48:14   #1121
CORBATA
Avatar de CORBATA
Corbata, cuenta la firme... cuantas homocineticas te hay comido con los 35" en 10"?? No creo en los invictos
PD: Trae cerveza
Una Homocinetica con 33 TSL en las grietas de lonquen y una con 35" en El Roble con nieve brigida... pero nunca perdió traccion en la bajada suponemos que se desarmo o algo asi
Espero no romper mas hasta que llegue la solucion definitiva
Saludos y la cerveza me la estoy tomando ahora ya que no hay chicha y estoy mas solo que un dedo
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2010, 22:24:54   #1122
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Exclamation Re: ::: TROOPER Owners :::
Ayuda amigos;
me pasa lo siguiente; el motor esta perdiendo fuerza cuando la temperatura sube entre los 70-90º; cuando lo acelero no sube las revoluciones y hay tiritones y se para!!, que puede ser???....flujometro???...
Se agredece de antemano cualquier consejo..
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2010, 17:02:20   #1123
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Ajolote Ver Mensaje
Ayuda amigos;
Hola Colega!!
Cuenta mas datos del yip... que año es?
es 6vd1? SOHC DOHC?
No lo habias vendido?
Antiguo 18-09-2010, 19:57:23   #1124
Ajolote
Avatar de Ajolote
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Hola Colega!!
es 6vd1? SOHC DOHC?
Hola;
El modelo es AÑO 2000, motor DOHC
EL drama lo tiene el actual dueño (un cumpa), y
no sabemos que puede ser.
Antiguo 19-09-2010, 00:22:45   #1125
polorian
hoy fuimos a Laguna Verde con mi sra y baje por un cerro que tenía algo de graba, a la vuelta puse la doble para conectarla ya que con el tema del embarazo no conectaba el 4wd hace un buen rato....
resultado ..... CUAC!!!
nunca conecto, la luz del tablero se quedó parpadeando y nada... solo se escucha el clack de la tranfer y nada más....
así es que, ya me leí el manual y espero en estos dias desarmar para ver que puede ser..... de ahi les cuento que era los que estaba fallando...
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2010, 00:35:22   #1126
polorian
Hola;
pueden ser varias cosas, pero normalmente pasa cuanto la IAT (Intake Air Temperature Sensor) marca mal .... normalmente pasa po suciedad.... ahora sin mirar el jeep es redificil saber lo que puede ser.....
si quieres me ubicas en la semana para que le conectemos mi scanner y puedas ver todas las lecturas del ECU....
Antiguo 19-09-2010, 16:40:36   #1127
Ajolote
Avatar de Ajolote
Empezado por polorian Ver Mensaje
Gracias por la ayuda!, pienso que debe ser algun sensor tambien, puchas se agradece el scanner pero el yip esta en Calama, asi que dificil.
Saludos!
Antiguo 19-09-2010, 23:22:19   #1128
polorian
Saludos!
Si viene por estos lados tas claro que traes las chelas y a jugar....
Antiguo 21-09-2010, 17:41:33   #1129
shushuko
yo encarge los soportes surco para trooper...... y pretendo fabricar la parrilla en combel....... justo lo que me detiene es el tema de la altura......
ya en menos de 2.10 no entro........
si a alguien le interesa, vendo las barras Yakima que tengo instaladas, tambien son con soporte original......
de hecho quiero hacer una de las que hacen en combel aca en talagante.... tengo visto el modelo... me falta elegir el tipo de material.... supongo que si es fierro sube demasiado el peso en el jeep...
aluminio... nose como andará... que me recomienda compatropero?...
shushuko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2010, 17:42:54   #1130
shushuko
Saludos!
te encargo un motor turbo diesel 2.8 jejejejeje..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:20:34.
