Antiguo 23-08-2012, 10:07:42   #11301
Banana
listo señores, las cotizaciones
Luneta trasera sin defroster $75.000
Parabrisas sin decoloracion $60.000
ambos valores con iva e instalacion incluida, preguntar por Jacqueline Vivanco de mi parte (Claudio Leiva),
Santa Rosa 1830, entre Ñuble y General Gana
Banana
Última edición por Banana fecha: 23-08-2012 a las 11:14:48
Antiguo 23-08-2012, 11:02:39   #11302
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Empezado por miguelo_xc Ver Mensaje
Banana wn io creo que mi tio = va el zorrito en su toyota.......92 equipadisima....ya estamos en plan de ahorro, lo mas probable es que lleve el feroza en un carro o tirando....
q wena hablare con zorrito pa que me lleve tambien el feroza arriba de la camioneta así ahorramos bencina jajaj
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2012, 11:18:20   #11303
Banana
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
traelo andando cago, la cosa no sale tan cara
Antiguo 23-08-2012, 14:57:25   #11304
valeriap
Empezado por banana Ver Mensaje
luneta trasera sin defroster $75.000
parabrisas sin decoloracion $60.000
ambos valores con iva e instalacion incluida, preguntar por jacqueline vivanco de mi parte (claudio leiva),
santa rosa 1830, entre Ñuble y general gana
banana
es lo mas barato que he visto hasta el momento , te pasaste !!
valeriap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2012, 17:06:44   #11305
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por valeriap Ver Mensaje
hay una fabrica de vidrios y parabrisas chinos, ellos si que son baratos, no recuerdo donde queda ( santiago) , pero compramos el parabrisas para el GV III , de mi cuñado y ningun problema.
Antiguo 23-08-2012, 19:51:14   #11306
Angelo Lagazzi C.
yo encuentro que esta re bien el precio por el cambio , pero que marca son? trata de que sean japoneses, idealmente Koyo, por que si es para poner weas mejor no, te recomiendo que consultes cuanto te cobran por obra de mano y tu compras los rtos ( recuerda pedir los viejos para cerciorarte de que te hicieron la pega),
Exacto, yo no estoy seguro si el Rodamiento masas original Feroza es NTN o Koyo, por lo menos el rodamiento del tensor de correa que cambie hace un tiempo era NTN (el original nunca antes cambiado), a simple vista (y por mi experiencia en comprar rodamientos para maquinari) calculo que el rodamiento debe estar (Koyo o NTN) en unas 12 lucas mas iva cada uno, y la cubeta en unas 4 lucas mas iva, si hay que cambiar un par de retenes otras 4 o 5 lucas... lo que te da unas 45 a 5o lucas aprox, y en obra de mano otras 8 lucas por rueda... andaria dentro del rango que dice Diego, pero fijate que sean de marca, no digo que pidas Timken, pero por lo menos KOYO, NTN, y si no sube mucho unos SKF... Saludos.
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2012, 20:08:23   #11307
Angelo Lagazzi C.
Chicos...una consulta pernica xD....
por que pueden cagar las bujias tan rapido.....cuando me pego un pique largo como a 90km/hrs siempre me cagan las bujias...no todas pero en 1 o 2 desaparecen los electrodos....sera la calidad de la bujias? los cables? la tapa del distribuidor? lo que si ahora le puse con 2 electrodos vamos a ver como se porta...pero alguna idea..
Miguel Veloso
Hola, primero que nada, no podrias señalar que bujias estas ocupando?? marca y modelo, segundo que modelo es tu vehiculo, tercero que aceite usas, como anda la temperatura del motor??
Salutes.
Antiguo 23-08-2012, 20:25:33   #11308
Angelo Lagazzi C.
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
cabros tengo una duda, a que temperatura debiera ponerse "fijo" el viscoso??
Hasta hace unos meses la temperatura de mi feroza subia como tope hasta 1/4 del marcador, y hace poco empezó a subir hasta la mitad. Revisando me di cuenta que el viscoso nunca quedaba fijo, siempre lo podia hacer girar con la mano (cuando apagaba el motor despues de usarlo).
Hoy cambié el viscoso por uno nuevo y la temperatura igual sube hasta la mitad y tambien lo puedo girar con la mano despues de apagar el motor... entonces me cabe la duda si el que compré está malo, o la temperatura para que se quede fijo es mas arriba de la mitad.
El Mio hace desde hace años años que anda siempre como en 2 rangos, cuando el dia esta caluroso (algo asi como 25 a 30 °C ambiente) esta poquito(un par de milesimas se podria decir) menos de la mitad, y cuando el dia esta muy lluvioso y super helado (digamos algo asi como 8°C ambiente) hay se encuentra como a 1/4 del marcador, lo principal es mantener el radiador limpio, el cual debes sopletear desde una distancia MINIMA de 30 o 40 CM para no torcer las varillas, otra cosa trata de usar buen refrigerante anticongelante con antioxidante, el versachem sale como 4 lucas para diluir en 10 lt de agua destilada, has chekeado el sensor de temperatura? salutes.
Antiguo 23-08-2012, 21:45:40   #11309
javito4x4
Avatar de javito4x4
Banana
bueena bueena bananaa! muchas gracias voi a juntar la plataporque hoydia iba cagao de frio ajajaj saludoos!!
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2012, 21:50:36   #11310
javito4x4
Avatar de javito4x4
amiiigoos! los que no vayan a los andes por si quieren voi a ir al rio maipo con unos amigos va a estar muuy bueno asi que el que se anime bienvenido!
77644068 mi numero porsiacaso!
saludoos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:28:38.
