Antiguo 23-03-2010, 20:04:25   #1131
enzo canese
Predeterminado Re: Proyecto Willys MB, V8 LS
llegó la matrona?......
Antiguo 23-03-2010, 21:24:46   #1132
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
jajaja...como tanta expectaciòn.....
Bueno, les cuento, fui a las 18:30 al taller.....yyyyyy.......NO PARTIO ...gira y gira pero no parte.
El problema es que no hay señal elèctrica en los inyectores.
Scaneamos y saliò còdigo de falla P1336..."crankshaft position system variaton not learned".
No seria raro que el sensor estè malo, por lo que llegue a la casa y le saque el sensor al Wagoneer. Mañana a las 8 AM me voy al taller.....pronto noticias...
Antiguo 23-03-2010, 21:31:45   #1133
Wata V8
Edad: 37
Uuuuuuu esperamos mañana!!
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 21:46:26   #1134
Banana
shuuuuuuu entonces mañana a primera hor nos conectamos para escuchar el nacimiento
suerte mañana
Banana
Antiguo 24-03-2010, 12:27:47   #1135
Pobre madre .. tantas horas en labor va a terminar agotadisima ..
Antiguo 24-03-2010, 12:29:07   #1136
Tebo
Avatar de Tebo
Seba YYYYYY. Son las 11:28 aun no pasa nada?
Tebo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2010, 12:32:31   #1137
Banana
ya termino la mañana y nada aun??? no tendra ese niño el cordon umbilical enrrollado que no sale nunca???
Antiguo 24-03-2010, 12:38:28   #1138
enzo canese
vamos a necesitar al anestesista.....
no habra sufrimiento fetal? jajajaj
mucha suerte.
Antiguo 24-03-2010, 13:10:55   #1139
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
ok, esto se va a alargar un poco parece...seguimos con problemas, cambiamos el sensor del cigueñal y la falla sigue igual.
El problema está identificado, pero el porqué es la gran incógnita.
A ver si algún iluminado se le ocurre algo.
Los inyectores de estos motores funcionan de la siguiente forma, estan siempre energizados y la ecu los aterriza a tierra para dar el pulso. El problema es que no tenemos tierra en los conectores de los inyectores. Al poner una luz de prueba conectada directa con tierra a la batería y positivo al positivo del conector, prende; si damos arranque, sigue prendida. Ahora si conectamos la luz de prueba con ambos cables al conector del inyector (positivo con positivo y negativo con negativo) la luz no se prende nunca.....osea no hay tierra en el conector.
Alguna idea ??..revisamos todas las masas y estan OK.
Antiguo 24-03-2010, 13:17:39   #1140
cumpa que no te ganen los fierros.
Nos tienes a todos espectantes con tu proyecto.
suerte cumpita.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:21:47.
