Antiguo 18-08-2014, 14:57:34   #1131
AndR3Z
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
no quedó muy expuesto ahí el tapón?
Antiguo 18-08-2014, 15:01:02   #1132
OAM
Avatar de OAM
Jajaja..... esta puesto con la mano, obvio que llega hasta el fondo ....
Antiguo 18-08-2014, 17:30:37   #1133
AndR3Z
Empezado por OAM Ver Mensaje
pero igual queda la cabeza...
y la opción de usar algun perno con cabeza cónica que quede countersunk?
Antiguo 18-08-2014, 17:31:34   #1134
OAM
Avatar de OAM
El Ford 9" ya esta de vuelta en el Bronco y ahora sigo con los freno, finalmente opté por volar los tambores de freno y poner el caliper Loyale con freno de mano y discos ventilados Hilux, hasta el momento todo calza y entra en la llanta aro 15" solo me estaria molestando por el momento los amortiguadores ya que quedan muy cerca de los caliper, mas especificamente con el sistema del freno de mano.
Antiguo 18-08-2014, 17:34:15   #1135
bronco74v8
Edad: 59
Excelente Oscar, muy buen trabajo,1000% profesional
consulta:
Antes de pintar, lo arenaste?
felicitaciones
Lento pero siempre avanzando .... jejeje
El Ford 9" esta completamente armado y pintado, se enderezo, reparo, cambio y ajusto todo lo que podia arreglar.
- Se enderezaron las mangas
- Se transformo de Small bearing a Big bearing
- Kit Palieres nuevos Yukon Gear
- Se ajusto piñon-corona
- Rodamietos nuevos
- Retenes nuevos
- Pernos nuevos
- Se transformo de 5 a 6 pernos
- Tapones nuevos y uno de drenaje
- etc.
Ya que estaba desarmado aproveche de fabricarle un tapon de drenaje para el cambio de aceite, el Ford 9" solo tiene tapones de llenado y la unica forma decambiarle el aceite es con un chupador o desarmando el diferencial.
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2014, 17:36:12   #1136
OAM
Avatar de OAM
Por eso lo puse al lado y no abajo. Con ese tipo de cabeza hay mas posibilidades de sacarlo aunque se golpee, los countersunk si no estan bien protegidos se remachan con los golpes y es mas complicado soltarlos, de todas formas no es algo que me preocupe tanto, seguramente en el mall nunca lo golpeare ......jajajaja
Antiguo 18-08-2014, 19:00:49   #1137
EARLY BRONCO
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
consulta:
felicitaciones
No, lo galleteo con un chascón más peligroso que puercoespín enojado, aún me saco pelos de acero de la ropa
quedó de lujo como siempre
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2014, 17:39:20   #1138
OAM
Avatar de OAM
El Bronco ya esta nuevamente sobre sus 4 ruedas y es increible como despues de estar 3 meses parado solo fue necesario meter la mano por la "ventana", girar la llave y que el EFI hiciera su magia ....... partir como si nada
Ya tengo mas menos resuelto la posicion de los caliper en el Ford 9", lo ideal habria sido mas atraz pero molesta el amortiguador asi es que lo llevare al limite antes de que al bajar la suspension el amortiguador tope con mecanismo del freno de mano, el sangrador queda bien arriba pero como va tangente al cilindro en realidad la perforacion por donde sale el aire queda mas bajo ..... , nada que un par de rampas al sangrar no puedan solucionar ....jajaja
La combinacion de los housing end custom + los palieres + el offset de los disco dejo practicamente alineado el soporte del caliper y solo es necesario unas golillas o rebajar el braket unos 2.5 mm para que la guia fija del caliper quede centrada con el espesor del disco ( quedan 1.5 mm por lado ).
Antiguo 27-08-2014, 18:50:48   #1139
cristianbotten
buenísimo!!
cristianbotten está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2014, 19:37:33   #1140
OAM
Avatar de OAM
Empezado por cristianbotten Ver Mensaje
buenísimo!!
Ja .......!! gracias, aun no me convence la posicion del caliper tan arriba. Creo que voy a reposicionar el amortiguador por delante del eje ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:26:14.
