Antiguo 01-09-2012, 22:45:34   #11431
Banana
amigos una consulta
hoy cambiamos algo del liquido hidráulico de mi rocky
y para probar fui a girar a tope la dirección y sorpresa
cuando giro a la izquierda llega a tope y no pasa nada
cuando giro a la derecha gira hasta topar con el chasis el neuma
asumo que debe tener algún regulador o algo
es muy complejo regular eso?
o lo puedo hacer yo mismo
también en que parte esta el regulador ese?
PD: de ante mano gracias por la ayuda
los reguladores de carrera van en la parte trasera, o en la bandeja o en el nucleo, creo que en el feroza va en el nucleo
Antiguo 01-09-2012, 22:46:52   #11432
Banana
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
bueno no se exactamente el peso real, pero los tubos eran como de pulgada y media, y la proteccion central era de unos flanches de fierro de 12 mm de espesor aprox, aunque mirando la proteccion de perrofeo desde un angulo lateral(video) no se ve tan mounstruosa y destructiva (razon de la prohibicion) como la de aquellos años.
las defensas estan prohibidas, les decian mata burros, el tema es que ningun jeep pasa la revision asi no mas.. excepto el mio que la pasa altiro
Antiguo 01-09-2012, 23:02:41   #11433
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
ok voy a buscar entonces esos reguladores
vale por la info
PD: consulta de como se pueden reforzar los link que trae el rocky
atrás el fin de semana pasado se quebró en la soldadura donde va el buje
al chasis
Antiguo 01-09-2012, 23:54:10   #11434
Angelo Lagazzi C.
Hola, Banana. Entiendo ese punto de las revisiones, ¿pero que hay de los controles de carabineros? y porque tu maquina pasa de una?? jaja
Saludos :)
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2012, 09:49:44   #11435
Oskr_Diaz7790
Avatar de Oskr_Diaz7790
Amigos
Una consulta quiero saber si al feroza se le puede colocar un amortiguador de dirreccion
gracias
Oskr_Diaz7790 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2012, 10:05:22   #11436
perrofeo
Avatar de perrofeo
Buen video perrofeo :)
Tengo una duda respecto a la proteccion delantera, no se supone que las protecciones de metal rigidas y voluptuosas se prohibieron a mediados de la decada de los 90? no has tenido problemas en los controles? me recuerdo que en aquellos años cuando se prohibieron en mi antigua casa quedaron botadas en el patio 2 de esas mega protecciones que pesaban como 200 kilos cada una (eran de unas Hilux).
Sip estan prohibidas, la saco solo para la RT y desd que las tengo puestas me han controlado una ves y el carabinero no se dio cuenta, o no sabia, o se hizo el wn lo cual dudo..... asi que mientras no tenga algun problema se matiene puesta....
Antiguo 03-09-2012, 10:08:36   #11437
Rorro Salazar
Empezado por Oskr_Diaz7790 Ver Mensaje
Amigos
gracias
Y cual es el motivo por el cual quieres colocar amortiguador de direccion?
Slds
Antiguo 03-09-2012, 10:09:08   #11438
perrofeo
Avatar de perrofeo
Amigos
gracias
mmmm por mi parte ni idea, vamos a averiguar.... pero mejor esperemos que responda banana jajajajaj ( nuestra enciclopedia ), por lo menos se ve que hay algo de espacio sobre las barras de direccion
Saludos Daihatsu Owners
Banana te mande PM
Antiguo 03-09-2012, 10:40:38   #11439
Banana
Ya señores!! tenemos fecha para el magno evento de DO´s para dar la bienvenida al verano 2013, evento que realizaremos a fines de Noviembre, para recibir en especial a nuestros amigos del Sur que se han organizado con todo en los últimos encuentros.
así que la cosa es asi;
-Raid bienvenida del verano 2013 DO´s
-Lugar Campo Dunar de Mantahua
-Fecha 8 de Diciembre, 9 remate para los picados
-Horario de inicio 09:30 hrs
-Colación; Morral en Mano por maquina, con cierre con asado en las mismas dunas
-Lugar de alojamiento, Hay moteles desde 7 lukas hasta 15, esta lleno, para los entusiastas el tiempo esta exquisito para acampar en las dunas.
por favor permiso desde ya, no hay excusa para los locales, coordinen todo; como buen grupo de DO recibimos amigos de otras marcas, inclusive a Monckey que siempre a anelado ser uno de los nuestros.
cualquier coordinación con Max, Perrofeo o conmigo.
Banana
reeedito el mensaje ya que me atonte con la fecha!!
Última edición por Banana fecha: 03-09-2012 a las 13:15:04
Antiguo 03-09-2012, 10:57:17   #11440
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
-Fecha 24 de Noviembre, 25 remate para los picados
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:08:19.
