Antiguo 11-06-2009, 17:00:46   #1141
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Tapage parece que los electros originalmente eran hidraulicos con la bomba integrada en la water pump , y esa bomba la utilizara para el hidroboost aunque no quedaria mal para accionar el ram que presion levanta Gonzalo?
Lo otro, la caja externa da mucho espacio, en cuanto a la bomba de dh que puede ir a ese lado o alguna otra polea.
Última edición por Juan Sepúlveda G. fecha: 11-06-2009 a las 17:06:39
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2009, 17:51:58   #1142
Creo que el conocimiento me falla en este momento .. ( la edad ? )
Boma de agua con PS pump ..? esa si no me la sabia .. alguien me ilustra .. o esto era solo en los aristo ..
Antiguo 11-06-2009, 18:15:33   #1143
Juan Sepúlveda G.
Parece que asi es nomas, como funciona ni idea pero encontre una foto
pd : Gonzalo revisaste este foro? ahi mucha info hacerca de tu motor
http://www.supraforums.com/forum/
Antiguo 11-06-2009, 18:18:48   #1144
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
Sip, me lo recorri entero junto con otros antes de decidir por el motor (que originalmente era un 1JZ GTE VVTi mecanico)..-
Antiguo 11-06-2009, 18:36:27   #1145
No, es que es mas rara que zorro con dos colas. Y es una bomba hidraulica que comparte el eje con la bomba de agua.
Nadie sabe los specs, pero por lo que he averiguado ypor la manguera que trae, es muy similar a una bomba de direcion, es mas, hay un tipo que la porteo y la usa para alimentar la direccion hidraulica hace años.
En general cuando hacen este cambio, la sacan y ponen la mecanica del Supra, pero yo la voy a usar.-
Aqui hay algunas fotos de la Aristo y la Supra.
El trompo es el que le da la presion a la bomba dirigida por la ecu, donde a los 12V esta va a full.-
PD: Si quieres mas cosas raras, ese auto viene con frenos con asistencia con Nitrogeno .
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 11-06-2009 a las 18:50:24
Antiguo 11-06-2009, 19:01:11   #1146
wou .. new teach ..
Entonces entiendo que esta PS pump es solo para los hydrobrakes .?
Porque complicarse la vida ( y se que te encanta vamos .. ) con una bomba de la que no tienes referencia vs una de BMW por ejemplo de la cual si tienes referencia .. y usar un solo sistema para todo ..
Antiguo 11-06-2009, 19:12:14   #1147
wou .. new teach ..
O sea, yo la voy a usar solo para los frenos, originalmente es para el ventilador.
No cacho de que BMW hablas, no tengo referencias de la BMW. Ademas que esta viene en el motor, o sea, es "gratis".-
Antiguo 11-06-2009, 20:43:22   #1148
ya sorry es que mezcle chicha con limonada ..
Los BMW de la alta gama, viejos ( y no tan viejos ) venian con HB y pro tanto unas PS pumps que levantan 1500 PSI y hacen 3.5 gpm .. se encuentran en eBay baratas ( dato del Doc Silva .. )
La idea de mi comentario era simplicar las cosa con una sola PS pump y un solo circuito hidraulico ..
Antiguo 11-06-2009, 21:53:19   #1149
Este dato de donde lo sacaste?? he buscado info pero no di con un valor exacto, me es muy util para saber cuanto le sacare a mi winch
Antiguo 12-06-2009, 19:44:15   #1150
Este valor salio del FSM de un BMW 335 y 540 .. hice lo mas facil del mundo, el headquarter de BMW para Central America esta a 5 min mi office ..
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 03:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 17:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 20:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:25:55.
