Antiguo 10-03-2011, 21:58:00   #1141
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Respecto al grupo que se quiere formar, feliz participo y aporto pa la web si es necesario (que Pilu me guarde el sticker) pero respecto a tener algo que ver con Mitsubishi Chile no se, la verdad tengo la peor impresión de SK Berge como representante y no me gusta nada la idea de aparecer sonriendo junto a ellos, tendría que haber un incentivo muuuy bueno para aceptarlo, al menos un 30% en repuestos (igual más caros que en gringolandia) y un 10% en vehículos nuevos?...no se...discutámoslo...
Ale,
lamentablemente la impresión es lo de menos si se logra cualquier tipo beneficio, recuerda que para estos gallos seriamos publicidad andante...
No solo de pan vive el hombre, jajajajajaja
Antiguo 11-03-2011, 08:13:40   #1142
alejo2112
Avatar de alejo2112
ok muchas gracias por la info. !!!!!!
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Alejo, como dice Bernd no hay muchas opciones, Ironman tiene un kit de suspensión pero solo entrega un maximo de 1,5" de lift
Sl2
Antiguo 11-03-2011, 08:14:27   #1143
alejo2112
Avatar de alejo2112
ok gracias......y te mandé PM
Ironman y/o Old Man Emu tienen kits de 40 - 45 mm, espirales y/o barras de torsion + amortiguadores, lamentablemente en Ironman estoy out of stock por un tiempo, consulta en ARB CHile.
Antiguo 11-03-2011, 09:25:10   #1144
PILSENMAN
Contactar con PILSENMAN a través de MSN
Sl2
Cuanto cuesta este quit....me lo imagino puesto más un body de 2" y unos 33 y desplazadores.
Estos bichos aaguantan 33" o hay que dejarlos con los 31", cambia mucho el manejo, se achancahan muchjo, por la relación caja, coronas, etc??
PILSENMAN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2011, 13:49:27   #1145
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Empezado por PILSENMAN Ver Mensaje
No se les puede hacer body son unibody
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2011, 14:46:59   #1146
STORMTROOPER
Empezado por STORMTROOPER Ver Mensaje
http://www.supermotor.com/revista/no...4-renueva.html
Antiguo 11-03-2011, 19:42:41   #1147
PiluPelao
Edad: 63
Aqui el nuevo corazon pa'l Monti. 3.5L; DOHC,
3,497 cc 3.5 liters 6 V front longitudinal engine with 93 mm bore, 85.8 mm stroke, 9.5 compression ratio, cast iron block, light alloy head, double overhead cam, automatic valve adjustment and four valves per cylinder.
Multi-point injection fuel system
  • Base engine type: gas
  • Horsepower: 200 hp Max Horsepower: 5000 rpm
  • Torque: 228 ft-lbs. Max Torque: 3500 rpm
El actual es:
2,972 cc 3 liters 6 V front longitudinal engine with 91.1 mm bore, 76 mm stroke, 9 compression ratio, overhead cam and four valves per cylinder
  • Horsepower: 151 hp Max Horsepower: 5000 rpm
  • Torque: 174 ft-lbs. Max Torque: 4000 rpm
o sea gana 49HP y 54 FT-lbs nada de mal! y es plug and play a la caja!!! Se cambia motor, ramal y Ecu pero sin tener que adaptar nada!
Antiguo 11-03-2011, 21:44:41   #1148
TaTan MiTsU
Vadir, lo que dice Claudio es veldad, no lo puedes hacer body lift a un unibody, la uníca opción que tienes es agregarle unos suples sobre los espirales y modificar el soporte de los amortiguadores o amortiguadores más largos.
Personalmente me gustan más los pre 2000 por este tema, los Mitsu no tienen mayor aftermarket y con Unibody se hace más complicado aun cualquier modificación.
En todo caso con este kit creo le podrías poner 33" sin mayor problemas en el 2000 que estas viendo, del valor mejor será que Pilu de mayor información ya que él maneja estos precios app.
Ahora tambien podrias mandar a hacer algún kit de levante de suspención, en Kitcar (http://www.kitcar.cl/) me comentarón que pueden hacer unas bandejas nuevas que permitan levantar 2 o 3", escribeles y veamos que te dicen, y si no me falla la memoria me parece que Lejendario fabricó un levante para la "mamacita" de ffbros ¿o no?
Sl2
Antiguo 11-03-2011, 21:46:32   #1149
TaTan MiTsU
El actual es:
Pts q va a quedar rico ese Mitsu
Antiguo 11-03-2011, 22:10:04   #1150
ronrider
Empezado por magno4x4 Ver Mensaje
hola Ron no te tinca esa defensa se veria muy bien el azulito ese
se ve bien buena pero si algún día he de colocara algo al pajero seria un bumper.
Saludos, Ronald.
RonRider
Mitsubishi Pajero TD 2.5/99cv/1993
ronrider está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:17.
