Antiguo 05-09-2012, 22:16:48   #11501
DIEGO_68
Post Re: Daihatsu Owners
hola amigos me presento. Acabo de comprarme ya hace unos 3 meses un feroza que estaba la raja, despues de hartos dias de investigacion por el foro jejeje cree mi propio body lift para colocar unos neumas 31 en llantas de 10, bueno resumiendo levante con tacos 5 cm y barras adelante #esto fue recientemente entre sabado y domingo# pero ayer quedo filete.
El problem es el siguente ayer al doblar la direccion para subir una solera topo la parte de atras del neumatico delantero. mi consulta para ustedes los especialistas habra faltado altura????
bueno saludos desde limache
DIEGO VEAS
DIEGO_68 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 22:27:20   #11502
valeriap
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Ganas hp, las revoluciones ademas levantan mas rapido.
El multiple seria de lujo dejarlo con una linea de 2", pero con la original no es tan peor....
Yo he manejado feroza con multiple y se gana un kilo.
Una consulta:
Al ganar HP aumenta mucho el consumo de bencina??
valeriap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 22:34:01   #11503
rafo
Contactar con rafo a través de MSN
Empezado por valeriap Ver Mensaje
Una consulta:
Hola, sip, gastas un poco mas, pero la recomendación es usarlo si jeepeas con el Feroza, no para el uso normal, cuando subes una duna, pasas por el barro o estas trepando un cerro, te das cuenta cuánto ganas en potencia.
rafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2012, 23:37:25   #11504
MEX
Empezado por DIEGO_68 Ver Mensaje
DIEGO VEAS
Diego antes de responder las consultas, lo primero es la regla de oro....
Presente su maquina!!!!
Antiguo 05-09-2012, 23:39:55   #11505
MEX
Empezado por rafo Ver Mensaje
X2, vale anda primero por los neumas, despues si quieres seguir linea de 2" donde el jaque y luego mete multiple...
Antiguo 06-09-2012, 14:41:15   #11506
chotito
Expertos!!!
ayer fui a preguntar por mis homocineticas al dato que medieron..
resultado:
60 lucas cada una por cambiar la homocinetica y soldarle la punta a alguna otra que quepa....
en realidad.. me convence repoco ese tipo de arreglo..
que opinan?
Antiguo 06-09-2012, 20:16:28   #11507
mariolucero
Buenas tardes,
Alguien sabe como regular bien las válvulas del feroza?, lo he regulado dos veces pero igual queda con sonidos. Lo regulé frío a 20 y 15mm, después 20 y 25m caliente pero igual golpea, el problema que sólo suenan con el motor caliente, alguna idea?.
A propósito, el tema de la temp lo solucioné varillando el rediador.
El consumo es de 8x litro en ciudad, es normal?-.
mariolucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 20:29:58   #11508
MEX
Empezado por mariolucero Ver Mensaje
buenas tardes,
alguien sabe como regular bien las válvulas del feroza?, lo he regulado dos veces pero igual queda con sonidos. Lo regulé frío a 20 y 15mm, después 20 y 25m caliente pero igual golpea, el problema que sólo suenan con el motor caliente, alguna idea?.
el consumo es de 8x litro en ciudad, es normal?-.
mas que normal, es enviadiable...
Antiguo 06-09-2012, 23:32:25   #11509
Angelo Lagazzi C.
Empezado por chotito Ver Mensaje
Expertos!!!
resultado:
que opinan?
ve la posibilidad de las del toyota corolla 92, por lo menos las gomas junta homocinetica son las mismas, de eso me di cuenta cuando necesitaba las del feroza y nadie las tenia, y derrpente veo unas que decian toyota corolla y wuau, eran las mismas (tamaño)
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2012, 23:36:29   #11510
Angelo Lagazzi C.
Buenas tardes,
a mi me suenan un poquitito cuando en la subida las rpm me bajan como 2500 por la marcha alta, bajo 1 cambio y se callan altiro, pero con la subida de revoluciones comienza a gritar el grillito del silenciador original, riirrrrrrrrriiiiiiiiirrrrrrrrr, ya me acostumbre a ese grillo XD
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:46:57.
