Antiguo 11-09-2012, 22:59:16   #11581
JMML
Predeterminado Re: Feroza el ii 1994
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Buenas noches estimado primero, debes crear una cuenta en una pagina que te permita incrustar fotos , yo lo hago con image shack ( es gratis) ,a continuacion y cuando escribas en el foro esta la opcion, insetar imagen, pegas la direccion url que esta en la foto, agregada en esta pagina, en mi caso de image shack dice en una opcion incrustar imagen en foro yo hago copiar a la direccion y pego tal cual, ojo que esta una opcion sobre el tamaño de la foto , si mal no recuerdo deberia decir algo sobre tamaño para foro o algo asi ,sino te saldra una foto gigante y nos tendras a todos recorriendo la pantalla de lado a lado y por ultimo siempre esta la ocion de editar, hasta que te resulte y sino aqui te lo haremos saber rapidamente jajajaja.
saludos desde Quilpue
VALE AMIGO... UN ABRAZO.... AHI MANDE UNA FOTO DE MI MAKINITA...
JMML está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2012, 23:13:48   #11582
Angelo Lagazzi C.
Empezado por JMML Ver Mensaje
Se ve bien de latas tu maquinita JMML , y es la version Chromo, a sacarle los detallitos que mensionaste mas abajo se ha dicho. Saludos :)
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2012, 08:59:25   #11583
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Yep la prox junta es en ritoque a si que atento cumpa, vienen los del sure
WENAAAA....ojalá calce con mis tiempos libres..
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2012, 09:28:19   #11584
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Hola, me presentó por acá. Después de más de 10 años vuelvo a Daihatsu. Partí con un Feroza 95, después pasé por Samurai, Cherokee, Grand Wagoneer, SJ410, Grand Cherokee, Trooper y ahora vuelvo a la D con un LF 20 de 1981 estándar y restaurado. Está absolutamente original, con su motor 12R y todo su equipamiento original funcionando al 100%
Acá les dejo unas fotos y más adelante les contaré de los planes que tengo para el.
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2012, 10:01:17   #11585
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por Pampa Ver Mensaje
WAAAAAAAAAAAAAAAA
GENIALL ESTIMADOO
CREO UN SUEÑO DE CUALQUIERA PODER TENER UNA JOYA COMO ESA
AL 100% RESTAURADO Y FUNCIONAL
SALUDOS
Antiguo 12-09-2012, 10:56:13   #11586
Angelo Lagazzi C.
Bienvenido :) Se mantiene bien tu LF, estimado Pampa...
PD: Existe una Version LF Descapotable??? me interesaria en unos años mas poder adquirir uno.
Antiguo 12-09-2012, 10:57:11   #11587
Banana
que maquina mas linda por la cresta, debo reconocer que me encanta!!
Antiguo 12-09-2012, 11:17:13   #11588
Pampa
Avatar de Pampa
Muchas gracias por la bienvenida!
Si, también hay una versión "soft top" pero bien escasa.
Los próximos pasos para este serían
- Frenos de disco delanteros
- Cinturones de seguridad retráctiles
- Cinturones de seguridad para los niños en los asientos traseros
- Cambio de butacas
- Instalación de VHF
Ya en una segunda etapa, pero sin perder su escencia
- SPOA con hi steer
- Llantas de 10 con 32/11,50
- Dirección hidráulica
- Y tal vez un Indura locker
Antiguo 12-09-2012, 11:58:17   #11589
1000TON
- Cambio de butacas
- SPOA con hi steer
que cilindrada es el motor?
de estos bichos?
Antiguo 12-09-2012, 12:32:06   #11590
chotito
12R
The 1.6 L (1,587 cc) 12R was produced from 1969 through 1988. It was also built in the Philippines as the 12R-M,[7] by Toyota's local affiliate Delta Motors Corporation.
Technical Specs (Finnish Owner's Manual from 1973 Corona Mark 1)
- Four cylinder, 4-stroke, OHV
- Bore & stroke: 80,5*78,0mm
- Compression ratio: 8,5:1
- Maximum power: 90 hp/5400rpm SAE
The 12R-LPG, was produced from 1969 through 1983.
Technical Specs : 1975 59KW 80HP redline 4,400 rpm
Applications:
1971-1978 Toyota Corona
1977 Toyota Hiace
1975 Toyota Hiace Commercial Camper
1976 Daihatsu F20
Delta Mini Cruiser/Explorer
de estos bichos?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:29:16.
