Antiguo 11-03-2011, 22:16:18   #1151
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
Thumbs up Re: Mitsubishi Owners
Ok si seria una buena idea lo que es yo una vez que salga de aca el mio se va al doc a hacerle algunos pequeños cambios que tengo pensado asi que recopilando ideas de los mitsubishi 4x4 owners chile para aplicarlas una vez que salga de aca .
saludos, Patricio.
Empezado por ronrider Ver Mensaje
se ve bien buena pero si algún día he de colocara algo al pajero seria un bumper.
Saludos, Ronald.
RonRider
Mitsubishi Pajero TD 2.5/99cv/1993
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2011, 23:25:10   #1152
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado Re: Mitsubishi Owners
Yo en la L200 tenia levante Kit Car y valia hongo. De ahi nacio lo de Ironman.
Legendario efectivamente le invento un levante a la Mamacita, quedo de pelos, lastima que apenas lo terminaron la desarmaron para ventola, no se si ffbros aun tiene ese kit o si Legendario ya vendio el 2do que hizo. En todo caso le habian hecho un cambio de bandejas pero super malo, con diferencias de largo de las bandejas (por lado) quedo horrible. Esa fue $$$ perdida pero no se quien fue ese criminal.
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Vadir, lo que dice Claudio es veldad, no lo puedes hacer body lift a un unibody, la uníca opción que tienes es agregarle unos suples sobre los espirales y modificar el soporte de los amortiguadores o amortiguadores más largos.
Personalmente me gustan más los pre 2000 por este tema, los Mitsu no tienen mayor aftermarket y con Unibody se hace más complicado aun cualquier modificación.
En todo caso con este kit creo le podrías poner 33" sin mayor problemas en el 2000 que estas viendo, del valor mejor será que Pilu de mayor información ya que él maneja estos precios app.
Ahora tambien podrias mandar a hacer algún kit de levante de suspención, en Kitcar (http://www.kitcar.cl/) me comentarón que pueden hacer unas bandejas nuevas que permitan levantar 2 o 3", escribeles y veamos que te dicen, y si no me falla la memoria me parece que Lejendario fabricó un levante para la "mamacita" de ffbros ¿o no?
Sl2
Antiguo 12-03-2011, 00:47:21   #1153
PiluPelao
Edad: 63
Tenemos una direccion de correo electronico para datos, notas y demases no aptos para Face o TA por privacidad, p.e nombre, rut, correo y fono para confeccionar un listado de MO:
mitsubishi4x4owners@gmail.com
Antiguo 12-03-2011, 18:51:08   #1154
TaTan MiTsU
JAJAJAJA, andabamos en la misma, por el tema de la confección de la pagina web tube que crear un correo y no habia alcanzado a postearlo, pero igual lo dejo:
mitsubishiowners@chile.com
Sl2
Antiguo 12-03-2011, 22:28:51   #1155
PiluPelao
Edad: 63
Redirecdcionamos un correo hacia el otro, sorry no sabia.
Sl2
Antiguo 12-03-2011, 23:22:29   #1156
TaTan MiTsU
No te preocupes, q si sale todo bien en poco tiempo tendremos correos xxxxxxxxxxxx@mitsubishi4x4owners.cl, este tuve que crearlo por necesidad, nada más.
Antiguo 13-03-2011, 16:07:02   #1157
FLIPPY 4X4
El new look de mi navajero V6.
y desde ya apoyando todas las ideas de los owners........!!!!!!
Última edición por FLIPPY 4X4 fecha: 13-03-2011 a las 16:16:14
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2011, 19:21:33   #1158
vmalejandro
Aqui el nuevo corazon pa'l Monti. 3.5L; DOHC,
3,497 cc 3.5 liters 6 V front longitudinal engine with 93 mm bore, 85.8 mm stroke, 9.5 compression ratio, cast iron block, light alloy head, double overhead cam, automatic valve adjustment and four valves per cylinder.
Multi-point injection fuel system
  • Base engine type: gas
  • Horsepower: 200 hp Max Horsepower: 5000 rpm
  • Torque: 228 ft-lbs. Max Torque: 3500 rpm
Y legalmente como va a quedar, sello vede o rojo?
saludo
Antiguo 13-03-2011, 20:19:58   #1159
PiluPelao
Edad: 63
Sello verde al ser un motor Mistubishi Montero segun consta en la factura. Solo es "mas nuevo" y catalitico de todas maneras.
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
saludo
Antiguo 13-03-2011, 20:24:46   #1160
PiluPelao
Edad: 63
No pude verlas por aqui, pero si en flicker, en la zona central pasa "camuflado" en el desierto no tanto pero se ve bien, es pintura, o calcos?
Empezado por FLIPPY 4X4 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:03.
