Antiguo 06-09-2013, 01:24:21   #1161
Martin Guerra
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
A quienes apreciamos los TLC este quedo muy bien preparado, yo creo que esta para donde lo exijas, sigue probando para que no tengas problemas, ya que en esta aventura se tiene que lucir.
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2013, 09:58:15   #1162
He estado un poco ocupado sacando detalles de ultimo minuto pal viaje.
Le instale la patente delantera, fabrique un soporte bastante sencillo y quedo rebuena y facil de remover, asi cuando Jeepee se puede sacar.
Por abajo fabricamos una proteccion para la caja automática, quedo rebueno, solo que para fijarlo, los pernos que pusimos no quedaron muy firmes, asi que por desesperacion le pegamos unos pinchazos ,
En la parte trasera le hice un segundo piso, asi puedo poner cosas abajo y arriba mas cómodamente.
Ayer Viaje desde Lolol a Stgo, fue la gran prueba a ver como se comportaba, 250 km, lamentablemente me aparecio una vibración a los 95 km/h que lo mas probable sea por las llantas, pero igual se puede manerjar sobre esa velocidad sin problemas , lo otro bastante desagradable es que como va el escape en los pies del piloto, es un horno, asi que voy a tratar de aislar con membrana asfaltica o tapagoteras.
Me aparecieron varias fugas de aceite en el diferencial trasero, caja y direccion, asi que voy a tratar de ver por donde es c/u y ojala reparar.
Antiguo 11-09-2013, 11:36:40   #1163
semilleytor
La cago pa lindo el fj... suerte en la aventura!
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2013, 12:34:48   #1164
Alesal
Eso se pone blando con el calor, hacer un sandwich con una latas y lana de vidrio entremedio pienso que quedaria bueno. Bueno el invento para la patente!! .Se ve chico el JK
Antiguo 11-09-2013, 12:43:48   #1165
Facu no te va mejor forrando el escape con aislante ..?
Antiguo 11-09-2013, 13:10:41   #1166
Ya forre todos las lineas con una cinta aislante, no se si sea bueno forrar el silenciador. pero ya no hay tiempo.
Ya compre cinta tapagoteras que me ha dado buen resultado tapando hoyos y un piso de goma nuevo.
Revise la filtracion de la direccion y solo era el rebalse del repertorio, asi que todo bien.
Despues voy a ver la del diferencial y de la Caja.
Antiguo 23-09-2013, 16:18:39   #1167
FRANCO VITTORIO
¿cómo anduvo el vehículo?
¿como quedó?
algun upgrade necesario post TAA
Antiguo 24-09-2013, 19:16:24   #1168
Bueno, ayer volvi a mi casita a las 2 AM, hecho bolsa de cansado, quede feliz como se porto el TLC, En general se porto la raja, solo tube 3 panas importantes y otras menores, una cosa fue en copiapo que la temperatura del motor subio bastante lo que me hizo andar con la pata bastante moderada, despues se murieron todos los marcadores y era un cable de tierra que se habia enrredado en la dirección y habia desenchufado la caja de fusibles, despues se me descogoto un flexible hidráulico que estaba mal hecho, pero pudimos repararlo momentaneamente pa salir de las dunas y fui a hacer el flexible nuevamente, pero algo definitivo. (Dia Domingo).
Despues en la cebada, taba subiendo roquitas rebien (un agrado con 42" y caja AT) cuando vemos que sale humo bajo capot, ahi fue la pana mas tonta de la tierra, un cable de la bocina hizo tierra con un flexible del amortiguador y se derritio la manguera,, perdi el aceite y el gas taponamos el amortiguador para que no siguiera perdiendo y seguimos.
Despues dejo de funcionar el bloqueo delantero, despues de revisar un rato me di cuenta que le faltaba el fusible . puse el fusible y funciono perfecto. en Lolol cambiamos el amortiguador por uno viejo que tenia.
En linares tambien se me empezo a calentar el motor nuevamente un poco mas de lo normal (105º) asi que se me ocurrio reprogramar el computador (andaba con el programador y notebook) para que los electros partieran a menor temperatura, fue santo remedio, no subió mas la temperatura.
Otro detalle que tubimos fue la abrazadera de la direccion que se me corria, asi que en cunco con la ayuda de Moyita le pegamos un pinchazo y santo remedio.
y finalmente la gota que rebalso el vaso y que creo que fue una pana que andubo todo el viaje jodiendo y me di cuenta el ultimo día fue que cuando veniamos de vuelta subiendo hacia Icalma con la patita medio pesada el TLC emezo a puros peos, paramos un rato revisamos todo y no encontramos nada malo y despues funciono bien, pero le quede dando vueltas, al rato fallo nuevamente y recorde que en copiapo me habia pasado lo mismo y le habia echado la culpa a la emperatura, pero ahora el motor venia bien de temp. asi que me baje rapidamente mientras fallaba y medi la presion de combustible (tenia puesto un marcador en el motor) y estaba en 10 libras y lo normal es como 55 libras, asi que ahi estaba la falla de los peos.
La bomba de bencina esta cerca de escape, asi que puede estar calentandose mucho y falla o puede ser vacio en el estanque o filtro tapado, no lo se, pero en ese momento le tire un poco de nieve a la bomba y listo, se acabo el problema, pero sospecho que en copiapo me jodio bastante esto tb y si me hubiese dado cuenta a tiempo habria puesto la bomba que llevaba de repuesto.
Todas estas fueron las "Panas" en 2500 km para un TLC practicamente hecho denuevo. y todo fue solucionable bastante fácil.
Con respecto al desempeño del TLC quede feliz, en arena se movia bastante bien, mejor que varios de los que andaban, pero como me jodia la temperatura, no lo disfrute, en carretera andaba rebién, excepto que la capota de lona y el ruedo del motor son bien desagradables.
Ya en las rocas andubo bastante bien, y que decir pal sur, en Linares y Cunco donde ya estaba en su habitat natural jejeje..
Pronto subo fotos y vídeos.
Antiguo 24-09-2013, 23:18:09   #1169
La Cosa
Edad: 60
"Pronto subo fotos y vídeos."
Ya pos Mariano, no seas apretado que estamos esperando.
Julio
La Cosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2013, 00:01:45   #1170
hermanoslatournerie
Que bien me parecía que no tendrías problemas mayores, muchas veces al construir las cosas, se pasan detalles pero lo principal fueron fallas tontas y en lo general por lo que describe todas las modificaciones estuvieron ok. Siendo bien franco seguí el post de la RE construcción de tu land Crusier, era al que le tenia mas fé, mas que nada por que la construcción la llevabas tú de forma personal, con ideas sencillas y practicas.
No te convendría dejar un interruptor remoto en el tablero para encender de forma manual el electro en caso de emergencia, en mi caso tengo el sistema integrado pero aparte deje un interruptor remoto en el tablero
Una consulta técnica, que tal el desgaste en los neumáticos en carretera, tenemos los mismos la diferencia que los mio son 39.5 en un samurai.
Mas que mal anduvieron muchísimos kilómetros.
Mario Latournerie
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:56.
