Antiguo 08-07-2007, 20:39:37   #1161
ranchoazul
Predeterminado Re: STANDARD DEFY 36hrs de Atacama 29 junio al 2 de julio 2007
Empezado por IsHA Ver Mensaje
pobre vitarita.......
Pobre weon que se lo presto.
SALUDOS A TODOS MENOS A UNO.
ranchoazul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2007, 21:00:18   #1162
Chato
Avatar de Chato
Contactar con Chato a través de MSN
Empezado por ranchoazul Ver Mensaje
jajajaajaja toda la razon pajarraco
Chato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2007, 21:06:45   #1163
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Se equibocan Pajarraco y Avaria, el jeep terminó intacto, como terminan las maquinas bien manejadas y bien hechas. Sin ninguna desmontada, con la suspension absolutamente original, sin un centimetro de levante y todo funciono como reloj, lamento no decir lo mismo de ustedes, no quiero entrar en detalles, pero si quieren me contestan y entro a detallar.
PD: hoy manejé mi vitara, ufffff,, shuta el water pa lindo, y yo decia en el 36,,, "pica un poquito mas que mi water" la verdad que manejar ese Rugby fué una delicia, pero ganarle humillar a ese pajarraco fue un placer, y ganarle a Avaria y Depetris fué un rajaso( como dijo el patuito de Chuñix, ) .
saludos.-
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2007, 21:31:57   #1164
ranchoazul
Empezado por Pato Ríos Ver Mensaje
saludos.-
Por lo tanto en estas 36 horas Pajarito le dio un doble PLACER
Antiguo 08-07-2007, 21:47:51   #1165
Pietro.
Avatar de Pietro.
saludos.-
Creo que habria que hacer un par de modificaciones al reglamento del STANDARD DEFY 2008
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2007, 21:50:32   #1166
JGibson
Avatar de JGibson
Empezado por Pietro. Ver Mensaje
Como cuales?
JGL
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2007, 22:00:28   #1167
Pietro.
Avatar de Pietro.
Empezado por JGibson Ver Mensaje
Como cuales?
JGL
El motor completamente standard, sin bloqueos, el año pasado no se vio porque no llego ningun jeep con el motor preparado, pero este año se noto con el jeep del Pato, no estoy diciendo que el Pato hizo alguna trampa o algo porque el jeep estaba dentro de las reglas y se nota mucha la diferencia, si estamos prohibiendo los stroker porque no los arreglos de culata y levas, si es asi arreglo el motor original de mi camioneta en vez de otro proyecto que tenia para ella, arreglando el motor que tengo puedo llegar facil a los 250 hp sin cambiar ni pistones ni cigueñal y asi estaria dentro de las reglas y vamos a terminar igual que el 48 hrs, el que le mete mas plata al motor es un de los posibles ganadores.
Antiguo 08-07-2007, 22:05:08   #1168
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Estoy de acuerdo. Eso sería lo ideal.
El problema es lo difícil de verificar que no hayan modificaciones.
Otto
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2007, 22:07:20   #1169
ranchoazul
Por lo que dedusco don Pietro es uno mas de la lista que le resta meritos al Señor Patricio.
Antiguo 08-07-2007, 22:09:55   #1170
Pietro.
Avatar de Pietro.
Empezado por Otto Nass Ver Mensaje
Otto
Cuando estan modificados se puede notar facil, si conoces un poco al conductor a la primera o segunda trepada puedes deducir si esta algo modificado.
EJ: si ponemos como ejemplo las mismas trapadas de esta año, si resk suve el cerro de la derecha su samurai posiblemente esta modificado, si llega a 3/4 del cementerio de los elefantes su mamurai definitivamente esta modificado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:25:50.
