Antiguo 18-05-2012, 09:59:19   #1161
Zedrill
Predeterminado Re: Samurai Owners
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Estimados, les cuento que me compré un samuca 2, andando pero con algunos detalles, sobre todo eléctricos.
Al samu le pusieron un telecomando de samurai 1, calzan los enchufes pero es distinto y no queda bien en el jeep, además, no funciona ninguna luz del tablero ni del interior, ni trasera, sólo las bajas y altas. No funcionan relojes y la caja de fusibles tiene un tremendo chicharrón de plástico quemado, todos los fusibles están bien...
Tendrá algo que ver el telecomando?,
Tendrán un diagrama de los fusibles (ubicación y amperaje)
quedo atento a sus experiencias o info.
Saludos!
Me huele a pene en el ojo..... llévalo a un eléctrico capo ya que tu samuka tiene ecu y te la puedes hechar....y eso es caro...
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2012, 10:00:05   #1162
Zedrill
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
EXELENTE!!!!! oye y la altura de las cajas......la mano trasera de la caja me estaria quedando a nivel con el chasís........elcardan delantero me queda con muy poquito angulo....me parece exelente......pero no se si me esta quedando muy abajo la caja....
Jorge...plisssss....
Antiguo 18-05-2012, 14:45:55   #1163
cristianz
Bueno, hoy con luz, pude encontrar un cable loco que andaba suelto que, al parecer, era parte de la fusiblera. Conectado y luces de todo funcionando. De todas maneras hay un enredo de cables que voy a tratar de eliminar luego.
*Tengo tele comando de samuca 1 y lo CAMBIO por uno de samurai 2, el tele comando funciona bien, sólo que no es de ahí.
Saludos!
Antiguo 18-05-2012, 17:47:40   #1164
JORGE MOYA
A todos los que le he instalado este conjunto le pongo el soporte de caja rocky original y una pletina o el trabezaño original pasado por abajo del chasis con esa altura me guio para hacer los soportes de motor con esa altura queda bien para despues trabajar con la altura del radiador y angulos de cardan, tambien para no cortar mucho el frontal le saco el aspa original y me busco una mas plana asi gano como 5 centimetros para poner el radiador.
Nombre:  IMG076.jpg
Vistas: 674
Tamaño: 50,9 KB
Nombre:  IMG078.jpg
Vistas: 677
Tamaño: 66,1 KB
Nombre:  IMG079.jpg
Vistas: 670
Tamaño: 51,6 KB
Antiguo 18-05-2012, 19:58:11   #1165
Zedrill
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Archivo Adjunto 131396
Archivo Adjunto 131397
Archivo Adjunto 131398
te pasaste...a la vuelta del feriado te muestro unas fotos de mi injerto, saludos!!!!
Antiguo 18-05-2012, 22:14:27   #1166
andreu2
jorge cumpita disculpa por meterme en tu post sabes en donde puedo encontrar la pieza en donde engancha los cables de bujia con la tapa del distribuido la que muestras en la foto que es tipo un gancho lo otro en donde puedo encontrar un modulo de encendido de este mismo distribuidor del 4y si alguien tubiese o si sabe en donde puedo encontrar se les agradeceria el dato saludos y gracias
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2012, 14:06:42   #1167
andreu2
Empezado por andreu2 Ver Mensaje
?????????????????? algun dato saludos
Antiguo 19-05-2012, 14:53:23   #1168
JORGE MOYA
no compadre no se si lo vendan como repuesto el modulo yo creo que lo venden hay que buscarlo por toyota ya que por dahiatsu sale salado .
Antiguo 20-05-2012, 01:01:21   #1169
xonguissss
Hola amigo, necesito el carburador del suzuki sj410 motor 1000
por si me lo puede conseguir porfavor.
me avisa cualquier cosa
muchas gracias
xonguissss está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2012, 18:24:11   #1170
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
amigos.. una consulta. que local en stgo me recomiendan para comprar repuestos para suzuki en stgo y que envien a region.
Necesito kit embrague samurai, soportes motor samurai, la salida del agua del termostato de maruti.. y alguna tapa para adaptar al baleno con distribuidor, cual le hara?
hartge está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:33.
