Antiguo 24-09-2012, 09:15:54   #11711
Banana
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Sigo creyendo que los termostatos que les venden no son los originales para el Feroza, y que solo son de la misma nacionalidad y tamaño, pero que trabajan a otros rangos de temperatura... Probad consultando por el Termostato para Dahiatsu Charade 1.6 o el Applause. o ir directamente con el padron de la maquina a Maritano... en algunas tiendas común y corriente siempre venden la POMA con el "si este es el original japones"...
el termostato del feroza no es comun y corriente, es doble efecto, solo sirve el original
Antiguo 24-09-2012, 09:21:31   #11712
Banana
Empezado por juan francisco rojas Ver Mensaje
imageshack.us/photo/my-images/715/54088732460620829414406.jpg/ estimados amigos este es mi feroza sx año 96
una ayudita!!!
Uploaded with ImageShack.us
linda maquina compadre, bienvenido
Antiguo 24-09-2012, 09:46:25   #11713
Rodrigo A
cuanto es mas de lo acosejable?? la bomba de agua esta realmente buena??
Estimado , la bomba sin termostato tiraba como cascada , y por mas que aconsejable es .. a la chuu....., empieza a sentirse sin fuerza y . yo creo que es el termostato
Antiguo 24-09-2012, 12:45:33   #11714
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
es doble efecto como el de la foto?
http://www.excar.es/img/accesorios/b...e-add69208.jpg
Antiguo 24-09-2012, 13:56:15   #11715
Rodrigo A
Dr Banana
[IMG][/IMG]
esta t° es normal o es mucho ???????, segun mecanico que no me preocupe las mangueras se sienten bien, no estan infladas , no suena ni pierde nada , no burbujea la reserva,tampoco se siente que irradia mucho calor, ahora voy a probar con radiador embarillar y limpiar nuevamente haber si mejora , ahi se mantiene quizas un pelito mas pero no llega mas por el momento.
saludos desde Quilpue
Antiguo 24-09-2012, 14:28:38   #11716
Banana
Dr Banana
[IMG][/IMG]
oiga compadre y hierve el agua con esa temperatura?? no estara malo el switch?
si quieres me llamas mas tarde y te doy un truco
Antiguo 24-09-2012, 15:01:34   #11717
Kruger
Avatar de Kruger
Estimados, buenas tardes , tengo la siguiente consulta , despues de mas de un año sin termostato y funcionando impeque ,y preparandolo para el magno evento, se reparo el circuito de agua tenia una pequeña perdida , me decidi por poner el termostato, nuevo y japones , el tema es que ahora de la nada se sube la temperartura muchoooo hasta mas de lo aconsejable, mientras estubo sin termostato por mas de un año apenas subia la t°, si alguien me puede dar alguna idea se agradece ,
Como dato les cuento que:
El radiador esta OK
perdidas ninguna
empaquetadura de culata ok
bomba de agua sin termostato tiraba como cascada
cuando se sube la temperatura, ahora con termostato abro la tapa del radiador y no se ve que circule el agua por lo que dedusco que el termostato no abre , es el segundo termostato que le coloco , no creo que los dos esten malos ??? .
Dr Banan tiene alguna recomendacion que no me haya fijado.
Saludos desde Quilpue
cuando dices que el radiador esta OK, a que te refieres?
esta limpio por dentro y por fuera?, sacalo y mandalo a varillar, se solucionan gran parte de los problemas de T°..
y ojo con la mugre entre radiadores,,,,
Antiguo 24-09-2012, 19:37:13   #11718
Rodrigo A
Estimado no hierve nada el motor no se siente calinte pero siento que cascabelea un poco al pasar el cambio y acelerar ???. y el switch es el que mide la t° detras del codo donde circula el h2o???
saludos desde Quilpue.
Última edición por Rodrigo A fecha: 24-09-2012 a las 19:48:25
Antiguo 24-09-2012, 22:33:54   #11719
rgqm
Avatar de rgqm
Raul,
si suena ronco, cervecita con limon!!! jajaja para seguir con el 18..
si realmente suena feo, solo cambialo, es un relay normal, sacalo y compralo con la muestra
gracias BAnana lo compre costo $3000 quedo bueno de una.
Raúl
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2012, 22:37:30   #11720
rgqm
Avatar de rgqm
No es mucho si esta bajando y subiendo, si se mantiene hay que ver el radiador. En mi caso no llego a un cuarto y tengo termostato y viscoso.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:51.
