Antiguo 28-09-2012, 11:48:26   #11771
aliwen
Avatar de aliwen
Edad: 63
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
Hola, tengo una consulta, noto caido de cola a mi feroza, medi el espacio que hay entre el neuma delantero y donde comienza el guardafango y me da 9 cm, pero en los traseros ese espacio se reduce solo a 7cm... que podra ser?? algo relacionado con los paquetes? amortiguadores?? que deberia hacer para levantarlo los 2 centimetros para que quede a nivel...
Otra cosa, quisiera hacer un cambio de aceites a los ejes, que tipo de aceite le debo agregar a las coronas, tanto trasera como delantera (ojala en marcas conocidas como Shell o Movil) y que otros sectores mas debo cambiar aceites, tiene 137.000 KM
Saludos amigos.
Mandalo a desvencer los paquetes... es la solucion mas facil de hacer... sobre el aceite... el mobil el shell... me gusta harto el valvoline pero no se si habra valvoline 80-90...demas que si...no se si los ferozas tienen lsd... si tiene asegurate que el aceite sea LS!
aliwen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2012, 15:30:06   #11772
Angelo Lagazzi C.
Hola, yo cuando compre mi ex feroza, venia cargado hacia adelante, lo revisamos con mi mecanico y las bandejas estaban totalmente rectas, es decir, estaba como de fabrica la suspension, sin ni un milimetro de levante a las barras de torsion. Las giramos 1,5" y quedo bien de adelante, pero atras quedo notoriamente caido. anduve asi hasta que hice el body y monte neumas 31", entonces lleve el yik al taller de un conocido para que curvaran un poco los paquetes. Resultado, me emparejaron el nivel del jeep, es decir, si lo veias de perfil se veia completamente parejo, y hasta la suavidad mejoro un poco.
Algunos colocan candados, pero personalmente, prefiero curvar un poco los paquetes para volver el jeep a su posicion original.
Slds
Bueno sobre las bandejas estan con la regulacion original de fabrica, la barra nunca se ha girado, pero me entro la duda de los paquetes al ver levemente mas reducido el espacio entre el guardafango y el neumatico, como ya mencione 2 cm menos que adelante... sobre el curvar los paquetes, esto lo hacen en cualquier parte donde trabajen con resortes? presio estimado? y que deberia tener en cuenta a la hora de desarmar y armar, al curvarlos no habran dramas de que no coincidan los agujeros de los pasadores de las puntas de los resortes?.. dejo foto de los resortes, a mi parecer estan PLANOS....
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2012, 16:33:13   #11773
Rorro Salazar
A mi me cobraron como 16 lucas. En un taller de resortes, tu llevas el jeep y te lo entregan listo, no tienes nada que desarmar o armar tu, solo dices que necesitas emparejar la altura de la cola con respecto al frente del jeep. El candado es lo que absorve la diferencia de longitud entre ojos del paquete al curvar, pero creeme, es realmente despreciable esta diferencia.
Antiguo 28-09-2012, 17:05:06   #11774
Angelo Lagazzi C.
muchas gracias compa, ya me estaba calentando la cabeza con que yo tendria que desarmar y luego llevar los resortes a reparar, y despues armar... Ahora a buscar un taller de resortes.
Saludos :)
Antiguo 28-09-2012, 17:09:54   #11775
Fabian Contreras
Hola Vendo lo siguiente, de Rocky 98 TDI.
Eje tracero completo $ 230.000
Espirales : $ 60.000
Diferencial: $120.000
contactar por PM.
Fabian Contreras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2012, 17:53:35   #11776
MEX
OLLE CABROS, QUE GUSTO CADA VEZ QUE ABRO T.A LOS DAIHATSU OWNERS SIEMPRE ESTAN ARRIBA EN LOS POST...
VA EL RANKING DE ESTE MES...
Antiguo 28-09-2012, 17:56:43   #11777
Rorro Salazar
Saludos :)
Es que en ningun taller te van a curvar paquetes sin la unidad. Seria imposible saber si se logro lo buscado.
Saludos!
De donde eres?
Antiguo 28-09-2012, 18:14:39   #11778
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
MUY BUEN APORTE ESTIMADO
SALUDOS
Antiguo 28-09-2012, 19:16:34   #11779
Angelo Lagazzi C.
@MUSTAFA: Espero pronto poder estar en la Lista del Ranking de Post, pero me ire con calma, y cuando menos lo esperen CHAAANNN los adelantare y desplazaré a Banana a la segunda posicion..
Saludos!
De donde eres?
Soy de la octava Region, entre las localidades de Cañete y Contulmo.
Antiguo 28-09-2012, 22:56:36   #11780
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
estimados junto con saludarlos traigo una consulta a los entendidos:
algún problemas con el carburador podría afectar con la velocidad del jeep??
lo que pasa q el feroza con suerte llega a 90 k/h y una persona me dijo que podria ser problema del carburador!
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:21:45.
