Antiguo 25-09-2013, 09:38:48   #1171
FRANCO VITTORIO
Predeterminado Re: Twisted Cruiser Reloaded
Bueno, ayer volvi a mi casita a las 2 AM, hecho bolsa de cansado, quede feliz como se porto el TLC, En general se porto la raja, solo tube 3 panas importantes y otras menores, una cosa fue en copiapo que la temperatura del motor subio bastante lo que me hizo andar con la pata bastante moderada, despues se murieron todos los marcadores y era un cable de tierra que se habia enrredado en la dirección y habia desenchufado la caja de fusibles, despues se me descogoto un flexible hidráulico que estaba mal hecho, pero pudimos repararlo momentaneamente pa salir de las dunas y fui a hacer el flexible nuevamente, pero algo definitivo. (Dia Domingo).
Despues en la cebada, taba subiendo roquitas rebien (un agrado con 42" y caja AT) cuando vemos que sale humo bajo capot, ahi fue la pana mas tonta de la tierra, un cable de la bocina hizo tierra con un flexible del amortiguador y se derritio la manguera,, perdi el aceite y el gas taponamos el amortiguador para que no siguiera perdiendo y seguimos.
Despues dejo de funcionar el bloqueo delantero, despues de revisar un rato me di cuenta que le faltaba el fusible . puse el fusible y funciono perfecto. en Lolol cambiamos el amortiguador por uno viejo que tenia.
En linares tambien se me empezo a calentar el motor nuevamente un poco mas de lo normal (105º) asi que se me ocurrio reprogramar el computador (andaba con el programador y notebook) para que los electros partieran a menor temperatura, fue santo remedio, no subió mas la temperatura.
Otro detalle que tubimos fue la abrazadera de la direccion que se me corria, asi que en cunco con la ayuda de Moyita le pegamos un pinchazo y santo remedio.
y finalmente la gota que rebalso el vaso y que creo que fue una pana que andubo todo el viaje jodiendo y me di cuenta el ultimo día fue que cuando veniamos de vuelta subiendo hacia Icalma con la patita medio pesada el TLC emezo a puros peos, paramos un rato revisamos todo y no encontramos nada malo y despues funciono bien, pero le quede dando vueltas, al rato fallo nuevamente y recorde que en copiapo me habia pasado lo mismo y le habia echado la culpa a la emperatura, pero ahora el motor venia bien de temp. asi que me baje rapidamente mientras fallaba y medi la presion de combustible (tenia puesto un marcador en el motor) y estaba en 10 libras y lo normal es como 55 libras, asi que ahi estaba la falla de los peos.
La bomba de bencina esta cerca de escape, asi que puede estar calentandose mucho y falla o puede ser vacio en el estanque o filtro tapado, no lo se, pero en ese momento le tire un poco de nieve a la bomba y listo, se acabo el problema, pero sospecho que en copiapo me jodio bastante esto tb y si me hubiese dado cuenta a tiempo habria puesto la bomba que llevaba de repuesto.
Todas estas fueron las "Panas" en 2500 km para un TLC practicamente hecho denuevo. y todo fue solucionable bastante fácil.
Con respecto al desempeño del TLC quede feliz, en arena se movia bastante bien, mejor que varios de los que andaban, pero como me jodia la temperatura, no lo disfrute, en carretera andaba rebién, excepto que la capota de lona y el ruedo del motor son bien desagradables.
Ya en las rocas andubo bastante bien, y que decir pal sur, en Linares y Cunco donde ya estaba en su habitat natural jejeje..
Pronto subo fotos y vídeos.
Excelente! y sin querer apresurar,pero algún UPG que consideres "necesario" post TAA?
Antiguo 25-09-2013, 13:02:37   #1172
Kruger
Avatar de Kruger
Como anduvo el ancho? 2.20m no?
en carretera no le faltaba una sobremarcha?
Antiguo 25-09-2013, 13:15:42   #1173
ehormann
Avatar de ehormann
En ancho andaba justo, Linares y Colico pasamos perfecto
Y en carretera mas que sobre marcha habria que probarlo con techo duro y puertas, por que con la capota de lona pasabas los 95 km/hr y parecia que se desarmaba
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2013, 13:33:41   #1174
Empezado por ehormann Ver Mensaje
y un escape mas silencioso.. sobre las 2.200 RPM como que se destapaba demasiado el motor, uno se acostumbraba, pero era bien escandaloso.
Como dice Enrique la capota jodia bastante sobre los 95km/h y sobre todo con viento, ademas de eso teniamos vibracin en las ruedas, pero la velocidad en los enlaces fuentre 90 a 100 km/h
El ancho andubo impeca, daba una sensacion de estabilidad muy agradable..
Antiguo 25-09-2013, 16:07:26   #1175
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Felicitaciones por el resultado y desempeño.
Pa mi gusto el problema del escapce pasa por salida, antes de la rueda es insoportable en tramos largos, hay que tirarlos pa atras no más.
saludos,
Antiguo 26-09-2013, 08:33:19   #1176
Aca va un video que hice del TAA donde salen varias pasadas del TLC.
https://vimeo.com/75456153
Antiguo 27-09-2013, 20:39:56   #1177
Aca van algunas fotitos del TLC en Ruta..
Antiguo 27-09-2013, 20:42:47   #1178
unas pocas mas..
Antiguo 08-12-2013, 23:26:48   #1179
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Facundo,
a qué temperatura de encendido programaste los electros finalmente. Lei que la habias bajado en linares,
Gracias
Gonzalo Angeli G.
Antiguo 09-12-2013, 07:07:42   #1180
La programe bien baja, 70º el primero y 80º el segundo.
Pero voy a tener que ver bien el sistema de enfriamiento, el motor se me calienta igual al andar muy lento jeepeando. y con calor.
Me falta poner enfriador de aceite y mejorar la ubicación del electro.
Lo otro que me di cuenta es que la caja también trabaja un poco caliente, ene ser po el convertidor de torque que estoy usando.
Este fin de semana fui a Linares, el TLC se porto muy bien salvo algunos detalles, había puesto una bomba de bencina nueva y me duro como 1 hora, así que volví a la antigua, por suerte la había echado.
y lo otro raro que me paso, en una grieta que pare rueda, pero muy inclinado hacia arriba y un lado, empezó a humear como loco, al parecer se me paso aceite a un cilindro, así que puede que tenga algún cilindro con problemas.
Voy a medir compresión para salir de la duda.
Al bajar la inclinación dejo de humear.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:02:51.
