Antiguo 22-05-2012, 23:36:58   #1171
B+Swain
Predeterminado Re: Samurai Owners
QUIÉN SABE qué motor y configuración general tiene puesto este Samurai..., lo vimos el Domingo pasado en Ritoque literalmente imparable...., felicitaciones al Dueño..., potencia de sobra...
Antiguo 22-05-2012, 23:39:31   #1172
cristianz
Estimados, alguien tiene el circuito electrónico del TBI del samurai 2? o similar. Sólo para chekear un enredo de cables. Gracias!
Antiguo 25-05-2012, 16:05:15   #1173
Zedrill
Jorge..porfa... tengo un radiador del 4y y no me entro...topa a un lado con el chasís y al otro lado con la caja de direccion....ahora esto es para un motor 3y.....estaba pensando poner el radiador del samuka....con un electroventilador......tengo mas opciones??????.....
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2012, 16:09:29   #1174
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Cabra el radiador de Samurai con el aspa y embudo del 3Y ?... y adicionalmente un electro por delante.
Recordar siempre, que las aspas sin embudo, están de adorno, no enfrían.
Antiguo 25-05-2012, 22:20:11   #1175
tal-ivan
Predeterminado diámetro de linea de escape
hola estimados
aparte de presentarme (como corresponde)
tengo un samuka 2 del 99 (no se como subir fotos),soy de melipilla
tengo una duda sobre el diámetro max en que puedo hacer una linea de escape, creo que esta tapado el catalítico (esta chancho en v. final, y poco ágil en los semáforos, la duda son las siguientes
_puedo dejarlo sin catalítico?o se desinfla y enfría mucho el motor?
(desde el catalítico para atrás esta con tubo de 2" sin silenciador).
y no se si:
_ahuecar el catalítico
_hacer linea con 2"?(desde el pikaron y sin catalitico)
_hacer linea con 1"3/4 hasta donde tengo el flange con 2"
no se si se entiende la idea
ojala algun master me pueda orientar
tal-ivan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2012, 23:52:45   #1176
arturodohc
Avatar de arturodohc
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
ese dia cuando me iva me puse a conversar con el dueño de ese samuka...
tiene motor de luv V6....bueno....toda la mitad delantera del chasis de la luv...estaba con bandejas delanteras...
Saludos!
arturodohc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2012, 09:50:13   #1177
JORGE MOYA
no compadre ponle el radiador del motor 3y por eso te comentaba que cuando se instala este motor hay que aprovechar de poner direccion hidraulica apernada por fuera ya que no entra el radiador mas la caja original .
Antiguo 26-05-2012, 23:05:02   #1178
andreu2
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
asi es yo la primera vez instale el motor 4y con la caja original y mmmmmmmmm q me dio problemas ahora tube un problema con mi jeep y dentro de todos los arreglos instale una caja de direccion hidraulica por fuera y un radiador de chevrolet o toyota no estoy seguro de q vehiculo venia y calzo bien justo 57 cm de ancho el chasis tiene 59 o 60 no estoy seguro pero te evitas un monton de problemas
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-05-2012, 12:17:22   #1179
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
Antiguo 28-05-2012, 14:28:38   #1180
Zedrill
Ufff....ya terminando....que distancia minima deberia tener el aspa del radiador....
La verdad esque el motor daba por lo menos una pulgada mas atras...pero ya esta todo soldado y apretado....el aspa me estra quedando con una distancia de 1 pulgada....creo que demasiado cerca...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:59:33.
