Antiguo 26-06-2009, 13:25:49   #1181
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Bueno, volviendo a las cajas. Referente a las carcazas, me falta soldar el cierre, rectificar la superficie de acople, hacer una de las guias de la tapa, hacer los hilos, y perforar el alojamiento del rodamiento alineado con el eje.-
Antiguo 26-06-2009, 14:48:08   #1182
Roland
Avatar de Roland
Vas a solar tú el aluminio o lo mandas a hacer con alguien???
Por cierto, filetazo de motor el que te trajiste
Antiguo 26-06-2009, 16:46:50   #1183
Voy a ver cuanto me cobran, si se van al AH1N1, compro gas y alambre.-
Antiguo 26-06-2009, 17:09:26   #1184
RNewcomb
Filete de proyecto el que te estás mandando!!
Estás dejando la vara bastante alta!
Congrats! Suerte y ánimo en lo que sigue...
Antiguo 26-06-2009, 18:23:22   #1185
IQ2004
Avatar de IQ2004
FELICITACIONES Gonzalo, no había visto el post hace algun tiempo. Te felicito es una tremenda máquina, sumada a las cajas, transfer y el peso del Samu va a volar literalmente. QUizas deberias de invertir en unos frenos más grandes.
Por otro lado estaba viendo la fotografía lateral del motor, no se si tendras problemas con el carter y la cabeza de chancho o me equivoco.
En fin, trata de postear todo lo que puedas porque es escuela para muchos.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2009, 20:23:02   #1186
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Para los frenos va un hydroboost (paginas anteriores)
Y para el carter, compre ese carter que se ve al lado del motor, que es el carter del Supra, que va atras
Antiguo 28-06-2009, 11:48:06   #1187
Zankudo4x4 ®
asegura tu garage, Se donde vives!!!
suerte en todo lo que viene
Antiguo 28-06-2009, 13:58:40   #1188
Ten cuidado Zanku , el otro dia conoci la guardiana que tiene y uff puedes salir lastimado...
Antiguo 29-06-2009, 01:14:53   #1189
Carcaza soldada, falta rectificar y perforar-
Antiguo 30-06-2009, 11:10:05   #1190
No me dio la fresa que pensaba asi que deja la carcaza en mi tornero regalon.
Estuve revisando por mientras los sensores de la Caja A/T, y ahi van dos de los 3 (el otro va en el tablero).
Uno es un contacto que rosa una estrella de 4 patas y el otro es un piñon de 18 dientes.
La cola de la AW4 tiene solo una entrada para sensor, el cual al parecer entra bastante bien y solo habria que cambian la posicion del perno que lo fija.
El sensor de piñon no tiene siquiera perforacion en la cola AW4. Pero siguiendo la logica, debiera venir en la transfer. Y asi fue, la NP231 tiene su piñon para la piola, pero esta lejos de ser similar al 2WD. Revisando, me encontre con la grata sorpresa que el piñon de la caja TLC es sorprendentemente parecido al del Aristo, siendo el alojamiento del mismo diametro y profundidad, y teniendo uno 17 y 18 estrias respectivamente.
Ahi vere cuantas vueltas da uno y otro montado en su sinfin respectivo para ver que mezcla hago.-
Aqui algunas fotos, la caja de la derecha es la Toyota y la izq la Jeep
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:54:02.
