Antiguo 11-10-2012, 23:19:14   #11941
MEX
Empezado por Angelo Lagazzi C. Ver Mensaje
gracias por la aclaracion estimado... sobre los espaciadores, le pusiste de los normales sin buje para centrar la llanta? o encontraste espaciadores con el bujecito ese?? yo no puedo encontrar por ningun lado, en las paginas extranjeras pones hub centric y esta lleno por todos lados... me incomoda por las tapitas originales de las ruedas traseras, justamente se apollan en ese reborde.
Pd: ta linda tu maquina, tiene levante, de cuanto? no es demaciado alto, ni demaciado bajo, es ideal.
Yo tengo un dato de desplazadores, el alvaRo sandoval... Es amigo mio, 100% recomendable
Antiguo 11-10-2012, 23:38:13   #11942
Angelo Lagazzi C.
no se si se entendera mi dibujo, pero el primer circulo es la pestañita de la masa para centrar la llanta, y las ranuritas que estan por el borde (y con la flecha roja) son unos sacaditos que tiene la llanta, bueno las tapitas quedan haciendo presion, mediante unos ganchitos, entre la pestaña de la masa y la ranura de la llanta, no se si al no tener la pestalla se sujetaran de igual forma las tapitas?? en tu caso, perrofeo, como se sujetan? saludos.
sobre los espaciadores, ya me respondieron, cuestan 120 con iva incluido, despacho a todo el pais.
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 12-10-2012 a las 00:34:58
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2012, 00:05:29   #11943
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
buenas , amigos tengo un pequeño problema con el relay de la bomba del feroza, es segunda vez que me falla, la verdad es que no se cual sera la causa. en fin necesito saber donde conseguir este elemento, tal vez alguno de ustedes lo han cambiado . voy a revisar nuevamente el circuito de paso de bencina si es que fuese la causa alguna obstrucción. saludos !!
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2012, 00:21:51   #11944
Angelo Lagazzi C.
Empezado por El Pana Chileno Ver Mensaje
cuales son los sintomas?
Antiguo 12-10-2012, 09:22:26   #11945
Banana
Raul,
compralo con la muestra, es comun y corriente, pero si mal no recuerdo activa el negativo... levanta la caja portafusibles y revisa las conexiones por abajo, a veces estan con juego en los termionales
Antiguo 12-10-2012, 10:15:29   #11946
Angelo Lagazzi C.
Raul,
o los contactos sucios y agripados, con la humedad a veces dejan de hacer contacto, y derrepente agarran corriente y derrepente no... no seria malo que junto con esa revision aplicara un poco de limpia contacto a todas las uniones del sistema
Antiguo 12-10-2012, 20:45:59   #11947
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
amigos
mi batería esta en las ultimas estuvo del domingo sin andar el
rocky y no partió hoy tuve que cargarla
que batería me recomiendan que tenga las 3 B
ahora tengo puesta una hyundai 90 amperes
bueno esta batería la traía el rocky ya mas de 2 años de que lo tengo
busque en mercado-libre
y hay de 50mil 90 amp
hasta 75mil 90 amp
Antiguo 12-10-2012, 20:51:20   #11948
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
amigos
hasta 75mil 90 amp
fijate en las caracteriasticas, especificamente en las partidas en frio.
Antiguo 12-10-2012, 20:55:35   #11949
1000TON
voy a mirar mi batería
que especificaciones tiene
y ver las que venden
Antiguo 12-10-2012, 21:17:03   #11950
Rodrigo A
Estimados alguien sabe mas o menos cuanto sale un ajuste de motor completo con repuestos y mano de obra pienso comprar repuestos alternativos japoneses cualquier dato se agradece.
saludos desde Quilpue.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:27:16.
