Antiguo 14-10-2012, 21:52:40   #11961
jotape_rocky
Avatar de jotape_rocky
Estimados, les cuento, tengo un rocky año 92, levantado con neumas 32, etc... y me tiene algo molesto lo duro que es, es una tortura andar en caminos de piedra, suena por todos lados ya que con tanta vibracion se va soltando... le he hecho de todo... cambie los 4 amortiguadores, le saque una hoja a los paquetes de resortes delanteros pero siguio igual... los curve un buen resto y lo mismo... ahora quiero sacarlos y cambiarme a espirales... alguien tiene experiencia con este cambio? a ver si me pueden decir algo, si es buena o mala idea... cuanto es el gasto mas o menos... etc... saludos! y gracias
jotape_rocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2012, 21:56:22   #11962
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por jotape_rocky Ver Mensaje
si vas a pagar por el trabajo, cosa que encuentro lo mas lógico ( pastelero a sus pasteles) es caro, para que quede buena la pega, sobre el tema de que es duro si vas andar por camino de piedra baja el aire entre 8- 10 lbs sube la música y listo facilmente puedes andar a 80 sin mayores complicaciones .
Antiguo 14-10-2012, 23:08:14   #11963
jotape_rocky
jajajaja le subo el volumen pero el CD salta too el rato jajaja saludos!
Antiguo 15-10-2012, 09:29:25   #11964
Diego Lagos
puerto usb o entrada aux
Antiguo 15-10-2012, 09:56:41   #11965
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Estimado, aprovechando que lei esto para salir de una duda... para andar por camino de tierra... es recomendable bajar la presion de los neumas?, en mi caso lo tengo con 30lbs siempre (235/75/15)al bajarle 8 a 10 libras queda mas suave?... disminuye el riesgo de pinchadura?
Antiguo 15-10-2012, 10:41:21   #11966
MEX
Por ningun motivo tan bajo, aunque quede mas suave es mas peligroso, puedes desmontar neumatico y si es curva perdiste el control, a un amigo le paso y se saco la xuxa con 2 vueltas, si ocupas 30 bajale a 23 y ya notaras la diferencia, pero siempre con el cuidado a que desmontes....
Esto para camino de tierra donde alcanzas velocidades de mas de 50 kms, si es jipeo bajale a 8
Antiguo 15-10-2012, 14:08:07   #11967
Angelo Lagazzi C.
Mauro, tal como menciona MUSTAFA, lo idea son 23lbs... yo tengo la suerte de que mi Feroza aun tiene en la puerta la plaquita con la presion recomendada de los neumaticos y es la siguiente:
Delanteros: Sin carga o con carga son 23lbs
Traseros: Sin Carga 23lbs con carga 33lbs
yo no me habia fijado en esa placa y andaba siempre con 30, la wa a puros saltos.. le baje a 23 y se calmo un poco... lo importante es que el el suelo solo debe quedar la huella del neumatico pareja, si esta muy desinflado se gastara disparejo y mas en los bordes, si esta muy inflado se gastara mas en el centro.
Última edición por Angelo Lagazzi C. fecha: 15-10-2012 a las 14:19:32
Angelo Lagazzi C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2012, 15:26:19   #11968
Diego Lagos
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
no sera mucho 23 ? yo diria que 15 es bueno y seguro,en mi caso siempre ando fuerte en caminos de piedra con 10- 12 con los 33 en llanta de 9 y cero drama .
pero bueno si es peligroso mejor asotarze un poco en vez de sacarse la chucha.
Antiguo 15-10-2012, 15:41:52   #11969
El Pana Chileno
Avatar de El Pana Chileno
ok ... voy a eso ! ojala y no explote jajjajajaj
El Pana Chileno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2012, 16:13:24   #11970
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
HOY APROVECHANDO
QUE ESTOY LIBRE
HOY ECHE A ANDAR MI PLANTA DE BIODIESEL
HASTA EL MOMENTO VA TODO BIEN
ESTOY COMENZANDO A SACAR LA GLICERINA
ESPERO PODER DEJAR CASI LISTO
HOY DIA MI PRIMER LOTE DE 40 LITROS
SALUDOS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:20.
