Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Herramientas |
29-02-2008, 21:19:02 | #111 |
Re: Me presento!!! soy JEKA
Jeka
Podrias realizar una somera representación a traves de la palabra, de las circunstancias en las que se produce la falla de Neron :driv ing: Y no te preocupes ya pronto estara repuesto y listo para las pista NERON |
02-03-2008, 02:33:22 | #112 | |
Emmmm.. sorry por la demora en la respuesta Sergio, pero tu sabes el motivo.. Y bueno.. neron no quiere dar tregua...pero en fin...el drama que tiene es que se me descarga la bateria cada vez que enciendo luces...asi que creo yo.. que puede ser algun cable %%#$%#$ que esta dando jugo por ahi... Espero solucionar hoy este tema... y si no................. alguien tiene fósforos???? Saludos chicos.... |
02-03-2008, 02:45:33 | #113 | |
JEKA yo tb soy nuevo aqui ... te muestro la camio mia .. http://www.twistedandes.com/foro/sho...234#post528234 Bueno ojala te vaya bien con neron ... ojala nos veamos yipiando por ahi .. Saludos!!! |
02-03-2008, 03:02:55 | #114 | |
chuuuuu.... emmm.. que quieres que te diga niño.... es exquisita!!!! muy linda.... Saludos.. |
02-03-2008, 03:05:02 | #115 |
02-03-2008, 09:21:33 | #116 |
Jeka
Parece que esta saliendo el SOL, estupendo. Te refieres a las luces principales o a los 4 focos adicionales que tienes instalados. Saludos |
02-03-2008, 10:08:51 | #117 | |
Hola Sergio... emmm son solo las luces principales... las enciendo por un rato, luego apago el motor, intento dar arranque nuevamente.. y nada....y ovbio que cuando no las uso, hago el mismo proceso mencionado y sin dramas... |
02-03-2008, 20:50:13 | #118 |
hola, si es la bateria la que se te esta descargando, entonces huele a caja reguladora o alternador, si hubiera un sobreconsumo importante y extraño por las luces, deberia haberse quemado el fusible o ya incendiado un motor andando consume moderadamente, pero prendiendo los focos el consumo sube altiro y bastante. no tiene un amperimetro o una luz de testigo de carga de bateria?
supongo que ya revisaste bornes sulfatados y cable de bateria suelto? ahora, la verdad es que a ciegas, sin al menos un tester es casi prueba y error, pueden ser otras cosas tambien, llevalo donde un electrico, que te diagnostique y ahi tiras el diagnostico aca para ver si es coherente con los sintomas y asi no te af... ejem, no te pasen gato por liebre deberia ser algo sencillo en todo caso, los fosforos guardalos para otra oportunidad, te aseguro que se presentara |
03-03-2008, 08:03:30 | #119 |
no será un problema en la chapa ? para descartar prueba con un cable desde el + de la bobina al + de la bateria y dale arranque a ver que pasa...
03-03-2008, 11:01:22 | #120 | |
mmmm... tiene una maña la chapa... pero no creo que sea... ya que cuando intento hacerlo partir.. da señales de hacerlo, pero es como cuando la bateria esta agotada...luego coloco el cargador de bateria en los bornes y parte de inmediato...ando de dia, unas cuantas cuadras, apago el motor, vuelvo a encender y parte bien...salvo cuando traigo luces encendidas, apago el motor, luego lo mismo y nada. Saludos a todos chicos....bye bye.. |
Compartir en Redes Sociales |
