Antiguo 12-08-2013, 01:17:05   #111
PABLO ESCUDERO
Avatar de PABLO ESCUDERO
Predeterminado Re: IV Raid Ovalle 15-16-17-18 agosto 2013......
Estimados, a continuación reglamento del primer día de Competencia busqueda de Waypoints (GPS)
Reglamento Competencia Waypoints por Equipo (GPS)
1.- Para esta competencia, cada equipo estará compuesto por 3 vehículos 4x4, con excepción de motos y atv’s, que participaran en forma individual. cada equipo deberá sacar una fotografía del lugar del Waypoints, lo mas parecida a la entregada por la organización en donde aparezcan los vehículos y todos los integrantes del equipo, menos la persona que saca la foto, junto con ello fotografiar la pantalla GPS indicando las coordenadas del Waypoints. en el caso de motos y atv’s, solo deberá aparecer la moto o atv en la fotografía, además de la fografia de la pantalla GPS indicando las coordenadas del Waypoints.
2.- Esta competencia tiene por finalidad, demostrar las dotes de navegación, estrategia y trabajo en equipo, por parte de los participantes, si bien hay un tiempo limite para encontrar los Waypoints, este es un tiempo adecuado para hacerlo a un buen ritmo de avance, vale la pena recalcar, que esta no es una prueba de velocidad, de hecho quien sea sorprendido manejando peligrosamente o a toda velocidad será descalificado por el riesgo que lleva, pues se espera tener varios equipos en toda la zona de competencia y todos andarán en diferentes trayectorias por lo que seria muy peligroso tener un encuentro entre 2 jeep a alta velocidad.
3.- El lugar destinado a esta competencia, es un lugar aislado del transito de vehículos particulares, cercano a el existen caminos perimetrales de uso publico, por los que esta estrictamente prohibido circular por ellos, para evitar posibles accidentes con vehículos ájenos al evento. vale la pena informar, que todo vehiculo en competencia que sea sorprendido transitando por dichos caminos, será descalificado inmediatamente de la competencia.
los Waypoints que tendrán que encontrar no se localizaran siguiendo ningún sendero o camino, de hecho no existe una ruta clara a seguir para localizar los Waypoints sino todo lo contrario, sus gps's les dirán la dirección en línea recta a tal coordenada y la distancia que tienen para llegar a ella, mas no les podrá decir por donde llegar. eso es ingenio de cada equipo.
Es importante destacar, que las personas que viven ahí no son muy tolerantes al ruido de los motores por lo que se les pide que respeten a los vecinos de ese lugar, si ven una casa pasen lo mas despacio posible junto a ella y sin levantar tierra, tenemos que respetar todas las instalaciones existentes, si queremos que nos sigan facilitando el lugar para futuros eventos.
4.- La prueba se llevara a cabo el día jueves 15 de mayo en sector circuito socos siendo el inicio del registro de participantes a las 14:00 hrs. en punto. a las 14:30 se entregara la primer hoja de Waypoints al primer equipo el cual tendrá exactamente 2 horas para hacer su planificación, cargar las coordenadas en sus GPS y localizar los Waypoints.
Las hojas de Waypoints se entregaran cada 5 minuto, momento en el cual comenzara a correr el tiempo de competencia. El orden en que se entregaran, es el orden en que sean recibidas las inscripciones de los equipos participantes.
5.- Reglamentación de la competencia:
Puntuación:
Cada equipo tiene dos horas exactas para regresar a la base del evento. y entregar las fotos y su hoja de Waypoints, el retraso será penalizado con la perdida de 1 punto cada 5 minutos de retraso. En cada hoja habrá 8 Waypoints, siendo el valor máximo de cada uno de 6 puntos apareciendo en la fotografía los 3 jeeps, 4 puntos apareciendo 2 jeeps y 2 puntos apareciendo 1 jeep. Habrá un Waypoints que entregara doble valor. Además se entregara un puntaje adicional de 6 puntos si el orden de los Waypoints encontrados es el mismo entregado por la organización.
Para certificar que el equipo encontró cada Waypoints, deberá ser tomada una fotografía en la que aparezcan l0s 3 jeep con todos los integrantes del equipo menos la persona que saca la foto , junto con ello fotografiar la pantalla GPS indicando las coordenadas del Waypoints. Cada fotografía entregada por la organización cuenta un objeto referencial el cual marca la posición a tomar dicha fotografía, tratando que sea lo mas parecida posible a la que se encontrara en la foto en su hoja de Waypoints.
Es responsabilidad de cada equipo llevar el cable usb de la cámara fotográfica, tarjeta SD o en su defecto, el adaptador para tarjeta SD, para poder así descargar las fotos a la laptop del staff.
Transcurridas 2 horas 30 minutos de la largada de los últimos participantes, se recibirá la última descarga de fotos de los equipos y se dará por terminada la competencia.
La ceremonia de premiación, se realizara el día sábado en campamento Socos posterior a la cena de clausura del evento.
6.- Requisitos y responsabilidades
a) Cámara fotográfica digital, con cable adaptador usb, o adaptador de su tarjeta de memoria.
b) Al menos 1 GPS en perfecto estado y con cargador de pilas.
c) Al menos 1 radio transmisor y tener sintonizada la frecuencia oficial del evento.
d) El equipo de seguridad es obligatorio para los participantes en motos y ATV: casco, botas, peto y guantes.
e) Es requisito exclusivo del equipo tener los números identificativos del evento pegados en sus vehículos.
f) Todos los equipos deberán observar y respetar las indicaciones que les de el staff, así como respetar los limites de velocidad y a las casas o propiedades de la comunidad.
g) Queda estrictamente prohibido el consumo de alcohol, quien sea sorprendido, será expulsado del evento (Raid Ovalle).
h) En caso de que se encuentre más de un equipo al algún Waypoints, el primer equipo tiene la preferencia y el derecho de tomarse la foto primero, y el segundo equipo en llegar deberá de respetar y dar el tiempo suficiente al equipo antecesor para tomar dicha foto.
i) La foto que se tome para corroborar la presencia del equipo en cada Waypoints, deberá ser lo mas parecida posible a la otorgada por el staff, deberán aparecer los 3 jeep y todos los integrantes del equipo menos la persona que saca la foto tomando en cuenta el objeto referencial de la foto, junto con ello fotografiar la pantalla GPS indicando las coordenadas del Waypoints.
j) En caso de cualquier eventualidad el comisario del evento tendrá la última palabra.
k) En caso de que un equipo no se presente en los horarios de inscripción determinados por la organización, se vera invalidado para poder participar de esta.
7.- Premiación
Competencia (Jeep – UTV) por equipos (3 Jeep por equipo)
Primer lugar: Tres copas (1 por jeep) más premios de auspiciadores.
Segundo lugar: Tres medallas (1 por jeep)
Tercer lugar: Tres diplomas (1 por jeep)
Motos (Individual)
Primer lugar: Una copa mas premios de auspiciadores.
Segundo lugar: Una medalla.
Tercer lugar: Un diploma.
ATV (Individual)
Tercer lugar: Una diploma.
Atte.
Organización Raid Ovalle
PABLO ESCUDERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 11:29:31   #112
giorgio4
Avatar de giorgio4
Ultimo pronostico del tiempo en Ovalle:
TiempoMapasSatélitesModelosMundoAPIEl tiempo en tu localidad
El Tiempo en OvalleInicio > Coquimbo>
Tiempo 1 - 7 días
Hoy 12 Agosto 21° 8°
Mañana 13 Agosto 24° 6°
Miércoles 14 Agosto 28° 13°
Jueves 15 Agosto 26° 13°
Viernes 16 Agosto 29° 15°
Sábado 17 Agosto 31° 14°
Domingo 18 Agosto 26° 11°
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 11:51:32   #113
cottomata
Estimados
espero tengan un excelente evento, aun no termino de arreglar el patrol asi que estoy fuera de cualquier intencion de raid o salida por el momento.
Les deseo la mejor de las suertes para el raid.
cotto
cottomata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2013, 00:35:51   #114
juan francisco rojas
Empezado por PABLO ESCUDERO Ver Mensaje
Juan Francisco:
Ubicame en la noche en campamento (A que hora llegas al camping socos?), debes firmar la ficha de inscripción y exención de responsabilidad, posterior a esto te entrego tus sobre, polera y tickets.
Pablo Escudero
jueves en la noche o viernes en la madrugada porque vengo viajando desde Antofagasta en bus
juan francisco rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2013, 01:07:33   #115
Jorge Hernández Banic
Estimados amigos raidistas, le informo que con motivos de que el amigo jeepero, Javier Zeballos de La Serena sufrió un accidente vascular, y se encuentra hospitalizado en recuperación, se realizara un remate de diversas especies, con el fin de destinar los fondos recaudados, para que su familia pueda costear los gastos de dicha hospitalización, es por eso que los que puedan aportar con objetos que puedan ser subastados, lo hagan, y los que no, por favor llevar platita para rematar algún objeto que les interese. Aquí veremos lo solidario que somos los amantes de este deporte. De antemano muchas gracias.
Jorge Hernández Banic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2013, 13:44:09   #116
calamorro
Que fome lo que le sucedio al Javier, no queda nada mas que apoyarlo y ayudarlo lo mas que se pueda...
saludos a todos los jeeperos..
Empezado por Jorge Hernández Banic Ver Mensaje
calamorro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2013, 14:14:01   #117
calamorro
Suerte en el evento que les vaya super ¡¡¡¡ yo lamentablemente sin permiso en la pega para el viernes.... y sin moto ¡¡¡¡¡ para la otra sera ....
un abrazo y pasenlo el descueve...
Puntuación:
7.- Premiación
Motos (Individual)
ATV (Individual)
Atte.
Antiguo 14-08-2013, 19:10:45   #118
Kuchiyon
Edad: 68
Saliendo desde La Ligua a Ovalle. Nos vemos mañana en la plaza
Sl2s
Kuchiyon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2013, 19:51:16   #119
perrofeo
Avatar de perrofeo
Tambien... Saliendooooo desde Concon, nos vemos mañana en la plaza ede Ovalle...
Antiguo 15-08-2013, 01:21:44   #120
PABLO ESCUDERO
Empezado por Kuchiyon Ver Mensaje
Sl2s
Buen viaje.... 100 - 120 km/hr. NO +
SL2
Pablo Escudero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:14:36.
