Antiguo 01-10-2013, 16:16:29   #111
toro
Predeterminado Re: De Alaska a Patagonia en 4x4.
Muchas gracias! Postearé acá entonces.
Creo aca es el mejor lugar, somo muchos los que lo leemos en silencio, y algo podemos aportar , keep moving !!! saludos
toro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2013, 18:04:24   #112
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Novedades de la travesia
Antiguo 01-10-2013, 18:09:41   #113
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
yeah!!... toda la razón.. habemos varios que seguimos por aka..
slds!!
Antiguo 01-10-2013, 23:51:15   #114
Robinson C
Toro; es Aurora Boreal.
PD: Creo que tu aventura es una inspiración para todos acá
Robinson C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2013, 00:07:58   #115
el-perdido
Un viaje similar intentamos con mi viejo por ahi cuando el "general" dejo el poder pero en aquel entonces estaban las guerras civiles en Salvador, Nicaragua y problemas en Colombia y Peru asique el entusiasmo nos duro poco por motivos de suguridad. Que bien que hoy en dia las cosas esten mas calmadas en dichos paises a pesar que Mexico esta algo malo....trata de ir en convoy o con acompaniantes para seguridad.
Yo aca estoy "medio jubilado" y me sobra el tiempo para pegarme un viaje asi tambien y de haberlo sabido capacito que me hubiera unido...talves algun dia me decida a ir a chile via tierra.
saludos y suerte con el viaje.
P/s...el oso no es un grizzly, es un "black bear..oso negro"
el-perdido está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2013, 02:04:24   #116
toro
Ayuda!!
Después de cambiar las baterías pensando que ese sería el problema. Me encontre después de 24 horas, que la camioneta esta muerta nuevamente.
Ni la movi de su lugar ya que no era necesario, y no prende ni siquiera una luz. Esta muerta.
Algún mecanico pro ahí que me eche una mano, Sería de gran ayuda
atte
Cristián
Antiguo 02-10-2013, 08:17:50   #117
Curricon
Empezado por toro Ver Mensaje
Ayuda!!
atte
Cristián
Estará recibiendo carga del alternador... lo revisaste....?
Antiguo 02-10-2013, 08:27:30   #118
tienes una fuga electrica, algun componente esa consumiendo ,primero debes cargar las baterias , y una vez listo desconecta una bateria e instala un amperimetro entre el borne de la bateria y el terminal de esta, de seguro indicara un consumo no muy alto, ahi empiezas a sacar los fusibles de a uno hasta que encuentres que ese consumo desaparece, asi sabras que circuito esta con el problema, haz lo mismo con accesorios agregados como vhf/uhf , camper , amplificadores etc.
Antiguo 02-10-2013, 09:41:27   #119
SamuraDOS
Toro,
go to NAPA autoparts y pide comprar un battery disconnect switch o battery cutoff.
aparte de hacer los chequeos a fugas y alternador
Antiguo 02-10-2013, 11:48:54   #120
toro
Muchas gracias por los comentarios. Les cuento lo siguiente. Una semana atrás cada vez que la hacía partir en la mañana partía sin problemas, pero la potencia electrica para hacerla andar no era la misma, había bajado un poco. Además de eso, la última vez que la maneje por 500 kilometros casi al final del viaje, de la nada los seguros de las puertas comenzaron a sonar y avolverse locos. La deje estacionada y las baterías se fueron. Compre NUEVAS, las puse y partio sin problema, pasaron 20 horas y MUERTA nuevamente.
He leído que podría ser el cargador de voltaje que viene en el alternador.
Sino, porque se volvio loco el sitema electrico cuando estaba manejando? Alomejor dejo de funcionar al alternador y de a poco esos días me fue matando las baterías.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:24:20.
