Antiguo 11-04-2017, 12:28:30   #111
SamuraDOS
Predeterminado Re: Nissan NP300
me fijo que cuando hago piques super cortos en mananas frias,
el consumo es muy malo.
esto puede ser porque los motores consumen mas para calentar el bloque?
Antiguo 06-06-2017, 20:11:25   #112
joacoZr2
Contactar con joacoZr2 a través de MSN
Empezado por jofuro Ver Mensaje
Hola amigos,
por fin me llegó la NP LE AT, zona franca ($ 21.800.000) la tengo una semana, llevo 400 km recien, suena bastante, el paso de primera a segunda y en neutro en los semaforos, debe ser por la temperatura cercana a cero y menos algunos días aqui en la patagonia, y primera vez que tengo un diesel, parece tractorcito, cuando me la entregaron estaba lavadita impecable pero con el correr de los dias, he ido encontrando algunas pifias de pintura, terminaciones, esos plasticos negros, donde van los espejos y los de las ventanas de atras como que estan ahora medio salpicados con la pintura de la camio, que es gris metalica, son unas chispas de pintura un detalle minimo, cerca de las ruedas abajo en los tapabarros tambien hay como un sobre pintura, medio gravillada, me dicen los mas entendidos que es una capa protectora que traen las pick-up. para que no se pique con las piedras. No se si las de Uds. tienen esos pequeñas detalles. Lo positivo, es super suave, asientos comodos, buena 4x4, ya la probé en caminos barrosos, pedregosos, y pasó sin problemas, con los neumaticos que trae, me falta la nieve solamente que viene de seguro estos dias.
Bueno eso ha sido mi experiencia hasta ahora con la camioneta.
Hola.
Lo de la sobre pintura es normal, las salpicaduras parecen raras.
El motor es ruidoso, es debido al fan, pero no sé si es por la temperatura me parece mas por la altura, a nivel del mar nunca suena, Ej en Viña del mar se conecta muy poco, pero en Stgo está conectado todo el tiempo, en días de temperaturas similares y templadas ni muy caluroso ni frío.
Anduve en camino con hielo y nieve pero con bf y no tuve necesidad de poner cadenas.
joacoZr2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2017, 23:21:13   #113
Sebaa
Vuelvo a consultar, a los que estan trabajando en faenas mineras.
Que tal se ha comportado?
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2017, 10:26:56   #114
fco154
Estimados:
Tengo una NP300 4x4 LE con 16.000 kms, y me gustaría ponerle unos neumáticos más off road (viene con 255/60R18 Maxxis Bravo HT).
Cual será la medida máxima que puedo poner manteniendo la llanta original de 18"?
Por ejemplo, podré poner un 275/65R18? 275/65R18? 265/70R18? (siempre en MT, o en su defecto AT).
Si alguien sabe le agradecería su comentario.
Francisco.
fco154 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2017, 15:59:13   #115
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por fco154 Ver Mensaje
Estimados:
Francisco.
Hola
Tengo un conocido que le colocó los de la Tundra sin levante alguno (275/65R18) y sin problema, siendo eso si, la medida máxima.
A considerar que la usa en carretera
Atte
JMA
Antiguo 14-07-2017, 15:44:35   #116
SamuraDOS
vi en pto varas hace poco una con neumaticos todo terreno en aro 18,
los mire bien y creo que el perfil era levemente mayor (creo que era 65 el perfil)
se veia sumamente bien
Estimados:
Francisco.
Antiguo 14-07-2017, 15:49:53   #117
fco154
OK. Gracias a ambos por sus comentarios.
Ojala hubiera más oferta en 18".
Me gustaría ponerle BFG MT, que son los que he usado en mi Terrano, y me han salido excelentes... pero no he encontrado en 18"...
Antiguo 23-08-2017, 23:27:26   #118
coyote_4230
hola,
paso por un hoyo y suenan seco los amortiguadores delanteros, alguna solucion para eso, en otro foros dicen que el problema es el amortiguador de fabrica, al parecer es muy corto el recorrido, si alguien le pasa lo mismo quedo atento a los comentarios, es una LE at.
Me pasa lo mismo que a ti en la suspención delantera.
Respecto a los neumáticos, mi hermano le puso a su NP300 los BF AT 275/70R18, anda muy bien, pero gasta bastante más (aunque él es pata de plomo).
coyote_4230 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2017, 09:44:32   #119
SamuraDOS
si haces una busqueda, hay mucha variedad ahora en 18".
ejemplo los Cooper Discoverer AT3 que tienen buenas resenas,
tambien el Maxis 770 que es mucho mas todo terreno que el de fabrica.
y hay Michelin tambien en la medida y muchos mas.
Antiguo 25-08-2017, 09:48:43   #120
SamuraDOS
aprovecho de hacer reporte ya voy por los 30 mil.
he hecho hartos km en caminos de tierra malos y muy malos del sur,
lo que me sorprende es que no tiene ruidos ni grillos.
todo sigue funcionando como el primer dia.
mantenciones oficiales pero solo las hago asi por la garantia, sino iria a un taller mas cercano de mi confianza.
consumo no ha variado mucho. Si me fijo que el viento lo afecta, pero claro, hemos tenido tormentas con vientos de 80 kph en contra, creo que es normal para todo vehiculo.
hablando con un amigo que tiene la misma, pero version XE,
el echa en falta los focos mas potentes de la LE y el sistema de control de estabilidad en estos mismos caminos. tampoco tiene la suspension ironman.
muy contento con la camioneta. se nota robusta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:03:40.
